Stránka 89 z 427
Dalekohled pro začátečníka
Napsal: 12. 04. 2015, 00:43
Což o to, ona ta optická soustava nemusí být špatná, ale je zásadní problém ji zjustovat, což u těchhle levných přístrojů většinou moc stabilně nejde. No, a pak, ten prodlužující korektor všecky vady v justáži parádně znásobí.
A navíc stejně není skladem. Asi to bude nutné rozdělit, koupit si AZ montáž, co se hodí přes rameno, a samotný tubus 150/750 do batohu. To si dokážu představit. Ale zase se to nevejde do cenového limitu
Tahle úloha prostě nemá žádné elgantní řešení, všecko to budou jen velké kompromisy. Já bych snad radši vydržel, dal si letní brigádu a přišetřil tak na dvojnásobek, s tím už se dá něco tvořit.
Napsal: 12. 04. 2015, 00:48
od Bill
No jasně, ale většina praktických zkušeností je dost tristní. Někdy je to asi i kombinace s levnými okuláry.
Napsal: 12. 04. 2015, 00:56
Však píšu proč, taky jsem měl pár podobných v ruce, prostě to nejde pořádně stabilně zkolimovat, a pak je to pochopitelně o to horší. Kdyby byla výrazně kvalitnější mechanická konstrukce, asi by to fungovalo, ale pak by to stálo taky o dost víc. Konec O.T. - prostě nedoporučujeme, snad jen v případě nouze nejvyšší nebo v případě masochismu
Na planety tím hezký pohled není, na mlhavé fleky (DSO) je to pořád dost malé. Snad jen Měsíc je v tom celkem OK, když se nepřežene zvětšení.
Napsal: 12. 04. 2015, 01:25
od Artaban
Když jsem začínal, měl jsem monokulár 10x30 a triedr 8x30 a 7x50 jsem si půjčoval. Můžu říct, že jsem si s tím užil. Až po dlouhé době přišel R. Zeiss 80/1200. Nikdy nezapomenu na pozorování prvníma kukátkama.
Dobson 300/1500, který jsem měl, nebo R.172/1654 jsou už jen další dalekohledy. Ta první pozorování byla ale něčím vyjímečná.
Jestli nechceš čekat, až došetříš na lepší, tak si kup refráček 80/400 a nějakou dobu s tím vydržíš. Dobře se pak i prodá.
Ty klepátka většinou nikdo nechce, nebo jo, ale hodně levně.
PS: Na okraji Prahy se o nějaké větší tmě nedá ani mluvit. Jestli časem nezačneš jezdit trochu dál, nebo se nazaměříš na planetární pozorování, tak si pozorování neužiješ.
Napsal: 12. 04. 2015, 05:02
od Sasa3
(znovu opakuju, že to chci tahat pěšky na zádech a třeba i delší vzdálenosti společně s batohem - čili mobilita (max 15kg a skladnost) klidně i za cenu horších vlastností)
Takhle jezdiva pozorovat treba Myval. Tusim ze ze zacatku s 114mm Newtonem. Cely ho ale postupne predelal na dobsona. Pozdeji si pak vyrobil cestovniho dobsona 250mm. Zkus mu napsat ohledne praktickych zkusenosti.
Jinak muj nazor je ten, ze prumer kolem tech 114-130mm je na DSO dostatecny. Zvlaste pro seznameni se s oblohou (a kdyz clovek zvladne techniku visualniho pozorovani, tak je dostatecny i pro studium detailu - muj nejvetsi dalekohled ma 110mm; to ber ale dpis jako moji uchylku, ty detaily jsou ve vetsich dalekohledech samozrejme lepe a snadneji vykoukatelne a je jich vic). Chce to ale vyrazit pod tmavsi oblohu. Dulezitejsi nez prumer optiky je nadseni, tim se daji prekonat mnohe nedostatky techniky.
Napsal: 12. 04. 2015, 11:20
od Artaban
A třeba bych si dokázal představit upraveného Newtona 130/900 na Dobsona. Taková nouzovka, ale celkem výkonná. Delší ohnisko než u 130/650 by už umožnilo i trochu to planetární pozorování.
Napsal: 12. 04. 2015, 11:31
Kde vlastně bydlíš ? Ono představa začátečníků o tmavé obloze bývá občast dost naivní. Aby ty dva kilometry stačily, aby se z nich nestalo 20
Jinak, pokud trošku vládneš nářadím, a máš možnost si něco postavit, není problém si pořídit skládací dobson do kufříku, který bude mít zrcadlo o průměru 150-200mm a hmotnost takovou, že jde vpohodě přenášet. Jak píše Saša. To by mohlo být řešení tvé situace.
Napsal: 12. 04. 2015, 12:37
od vla
To bude dvacet, z vlastní zkušenosti.
Napsal: 12. 04. 2015, 13:23
od Dansemacabre
Díky všem. Mám teda ve své cenové kategorii na výběr z refraktoru 80/400 na AZ a nebo Dobsona 130. Refraktor je víc intuitivní a víc to, co jsem si představoval (mobilita, stativ, asi univerzálnější), ale ten Dobson bude mít mnohem lepší pozorovací vlastnosti, "víc toho ukáže" a už je "opravdový dalekohled" a po všech stránkách výkonější, nepletu se?
(hádám, že s výběrem pak zamíchá i to, co se dřív objeví na bazaru
Napsal: 12. 04. 2015, 13:29
Osobně bych radši začínal s pozorováním oblohy tím refraktorem 80/400 (intuitivnější ovládání a vyhledávání, větší zorné pole...)
Napsal: 12. 04. 2015, 13:46
od Stanislavxyz
Osobně bych radši začínal s pozorováním oblohy tím refraktorem 80/400 (intuitivnější ovládání a vyhledávání, větší zorné pole...)To máš úplnou pravdu, ale jak vypadá obraz při zv. 130-150x v R 80/400 a jak v zrcadle 130mm? Já vím, že Dansemacabre mluví hlavně o DSO, ale aby (na kraji Prahy) přeci jen nepřišlo vhod větší zvětšení na planety a Měsíc.
Tazatel si musí ujasnit priority- buď mobilitu, nebo výkon... (asi) marně jsem mu linkoval odkaz na vlákno "přenosný dalekohled".
Napsal: 12. 04. 2015, 14:22
Tazatel nic nepsal, že potřebuje zvětšení 150x
Velikost a typ dalekohledu limituje samozřejmě velikost zvětšení i dosah. A obojí je nějak limitováno i penězi. I mobilitou.
Myslím, že začátečnický dalekohled nemusí dávat kvalitní 150x zvětšení ( kdy už se objevují pěkné detaily na planetách za dobrého seeingu ) , ani mít dosah přes 14 mag ( kdy už jsou i vidět slabší galaxie).
Hlavně musí být přítulný k pozorovateli, musí mít jednoduché ovládání, jednoduchý transport, jednoduché hledání objektů, rozumně velké zorné pole ...
Napsal: 12. 04. 2015, 14:59
od Dansemacabre
refraktor vs dobson zatím 1:1
Další možnost je nekupovat mermomocí malá levná chrastítka a chvíli počkat na něco lepšího a do té doby na hvězdnou turistiku pořídit triedr. Dá se sehnat něco použitelného cca do 3000? (třeba tohle?
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3406.html případně
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3408.html ) Počítám s tím, že k tomu bude potřeba stativ.
Napsal: 12. 04. 2015, 15:36
od Artaban
Ano, jak jsem už taky doporučil triedr 15x70 plus stativ. Stativ ovšem slušnější. Když koupíš ten refraktor 80/400 tak to bude taky dobrý. Sice neunese větší zvětšení, ale trochu si objekt zvětšit, je taky dobrý. No a ta zkušenost ohledně zvětšení, taky různé okuláry, to všechno je dobrá zkušenost. Už je to trochu práce s dalekohledem a dá to představu o budoucím dalekohledu.
Napsal: 12. 04. 2015, 19:10
Na okraji Prahy ? To mi nějak uniklo. Tak to asi fakt nebude na 2km výlet pěšky za DSO, ne ? To může dost měnit plány. A to dost zásadně. Za Měsícem a planetami nemusí z Prahy vůbec, to jde z terasy, před domem a podobně. A za DSO zase musí výrazně dál. To už vidím na nějaký vlak či autobus.
