PixInsight
Re: PixInsight
I když to sem nepatří tak omluva. To bylo středeční snažení, ale data na ho.... velký seeing 3.5- 4.5" a pak se navezla vysoká a bylo po hehe
. Vlhkost snad 110%
ze všeho doslova teklo. (Aby mi náhodou nikdo nechytal za slovo, max je 100%).
Re: PixInsight
To jsi dopadl Milane stejně jako já..taky jsem se ve ST pokoušel fotit při té brutální vlhkosti...3 hodiny naprosto ztraceného času (všechno pravděpodobně vyhodím)..I to je bohužel součást našeho extra koníčku
Re: PixInsight
Prosím o radu.
Po nainstalování poslední verze Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 mi tenhle script jednou normálně pracoval. Potom jsem si všiml, že v nabídce Script zmizel. Po rozkliknutí Script/Feature Scripts není ani v seznamu tam, tzn. regenerace není možná.
Na adrese C:\Program Files\PixInsight\src\scripts také chybí adresář Weighted Batch Preprocessing.
Když jsem dal v Ovládacích panelech opravit instalaci PixInSight, dostal jsem se do stavu, kdy mi Pixi hlásí, že je k dispozici upgrade Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 (nicméně tu starší verzi mezi scripty nevidím). Po nainstalování upgrade už na adrese C:\Program Files\PixInsight\src\scripts
je adresář WeightedBatchPreprocessing s celkem 12 soubory včetně WeightedBatchPreprocessing.xsgn.
Nicméně ani teď není vidět ani v nabídce scriptů, ani ve Feature Scripts.
Totéž, tedy opravu instalace Pixi a následný upgrade na Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 jsem provedl i při vypnutém antiviru, opět bezvýsledně.
Netušíte někdo, v čem by mohla být příčina problému?
EDIT:
Zkusil jsem Pixi kompletně odinstalovat a znovu nainstalovat. Po nové instalaci se nic nezměnilo, mezi scripty chybí Weighted Batch Preprocessing a program mi stejně jako prve nabízí 4 upgrade, z nichž jeden je nová verze Weighted Batch Preprocessing. Po instalaci upgradu script i nadále chybí.
EDIT:
SW 355/1600, Bino APM ED 100, Sony A7s, DMK21AU04
Re: PixInsight
Mám další problém s Pixi, hlásí Out of memory viz obrázek . To nechápu, neboť mám 24GB pamětí . Před spuštěním WBPP bylo volných cca 16GB. Spustil jsem i správce úloh a max co si Pixi alokoval bylo 13GB. Skládám soubory 93MB a mělo se jich sloučit 31. Master dark i flat byli již vytvořeny předem. Nemusí se někde něco zapnout, aby to prošlo? Pokud jsem zavřel veškeré ostatní programy, pak už bylo 19GB volných a script se dokončil. Kdybych měl jen 16 GB tak bych asi nic nesložil.
- Error Pixi.jpg (370.9 KiB) Zobrazeno 2150 x
Re: PixInsight
Pomohlo kompletní stažení nové verze Pixi.
Re: PixInsight
Ahoj Milane,
kvůli té ,,nedostatečné,, paměti RAM si zkus nastavit nějaké ty swap disky (klidně i na stejném disku, na kterém máš Pixi nainstalované)...třeba to pomůže. V každém případě, pokud máš dostatečně rychlý disk tak by Ti některé operace po tomto mohli běžet i rychleji.
Tady odkaz:
http://dslr-astrophotography.com/improv ... e-storage/
David
Tady odkaz:
David
Re: PixInsight
Ahoj Davide.
To mám nastavené a na adresář na disku D . Mám tuchu, že to bude v nějakém zatržení ?
Pro test, co je v součástí Pixi, nastavuji tam RAM disk 10GB a 6 souborů.
- Nastavení.jpg (193.16 KiB) Zobrazeno 2118 x
- biker.fm
- Věk: 58
Re: PixInsight
Kolik mas volneho mista a disku a jaka je celkova velikost zpracovavanych dat ?
Re: PixInsight
Ahoj Stando.
Skládal jsem 31 snímků po 93MB a už při kalibraci to zkolabovalo viz obr. Mám I7 9750H 6 jader, 12vláken, 24GB paměť, disk měl ještě 280GB volných. Jak jsem napsal, pokud jsem to složil hned po spuštění NB, tak to prošlo. Něco jsem o tom našel napsáno, ale většinou doporučovali víc paměti, ale oni měli jen 16GB a 8-10volných. Taky tam radily složit to na několikrát a pak sloočit výsledky. Asi budu muset jít touto cestou.
Re: PixInsight
Ahoj Milane, zkousel jis sledovat Task Manager ( tusim Spravce programu ) jak se vyzira pamet ? A zda se po skonceni vsechna vrati ?
Re: PixInsight
Ahoj Petře. Ano to jsem sledoval a paměť pro Pixi něco přes 13GB, celkově bylo obsazeno kolem 92% paměti.
Spuštění po zapnutí NB si Pixi vzalo 14.8GB Celkových volných 19.5GB .
Re: PixInsight
Já vím, že má rada ti asi moc nepomůže, ale já bych to zkusil pod linuxem...
Re: PixInsight
Lukáši nevím, linux neznám. Je spíš na pováženou, že s tím tady zatím nikdo nepřišel, že má stejné problémy.
Re: PixInsight
Pri skladaní viac ako 200 snímkov sa mi tiež stalo, že mi zamrzol pc, mal som 250 Gb SSD disk. Pri práci so snímkami PI vytvára i 100 a viac Gb záložné súbory. Po výmene SSD za 500Gb sa mi to už nestalo.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
Re: PixInsight
To je trochu něco jiného, tobě došlo místo na disku. Pixi vytváří další soubory kalibrované, registrované, nebo i debayerované. Taky záleží na velikosti jednotlivých snímků.
Ještě jednu otázku. Neví někdo jak snížit počet vláken v Pixi z 12 třeba na 8-10? Ano, bude to trvat déle. Předpokládám, že alokace paměti bude menší.
