Stránka 87 z 153
Re: Mars 2018
Napsal: 01. 08. 2018, 19:23
od Tibor
Proky a KpS, to sú perfektné učebnicové ukážky.
Prikladám môj dnešný Mars o niekoľko tried nižší. Zatiaľ.
Spracovaných 20.000 snímkov z piatich jednominútových videí. Točené s ASI 290MC cez IR a ADC. Základné ohnisko 2000.
Re: Mars 2018
Napsal: 01. 08. 2018, 23:19
od Maser
Taky jsem to zkoušel, ale byl dost brutální seeing, strašně to plavalo, tak tohle je to nejlepší co jsem z toho vyždímal.
více na klik
Re: Mars 2018
Napsal: 02. 08. 2018, 10:39
KpS píše:Pěkné snímky se tu scházejí. Jižní polární čepička byla díky bouři málo zřetelná, ale zdá se, že prach už místy sedá a situace se přece jen zlepšuje.
Vrátil jsem se k videím z neděle patnáctého července a pokusil se zpracovat je všechna. Seeing u mne nebyl pro snímání v barvě dobrý. Odpad z videí byl velký, použil jsem zhruba 3% snímků. To bylo ovšem na potlačení šumu málo a výrazněji nepomohla ani derotace po sobě jdoucích videí. Při derotaci videí s větším časovým odstupem vznikají artefakty a tak jsem se rozhodl pro skládání map. Tady je výsledek z celkem třiceti šesti videí přes filtry R, G, B a IR685. Zahlédnout lze zapadající Olympus Mons.
Pěkný Karle!!
Re: Mars 2018
Napsal: 02. 08. 2018, 13:48
od KpS
Tibor: Skutečně pěkný snímek Marsu! Jen mne překvapila ta jednominutová videa. Mars je zhruba dvakrát menší než Jupiter a rotuje dvakrát pomaleji, takže videa mohou být čtyřikrát delší. Pět minut je nyní pro Mars tak akorát a ubude práce se zpracováním.
Psion: Díky Pepo! Animace z mapy není to pravé, zmrazením seeingu se vytratila autentičnost zobrazovaných okamžiků. Nešlo mi však o animaci. Zajímal mne postup, jak pro zobrazení daného bodu využít všech mně z videí dostupných informací. Každý skládá stovky a tisíce expozic, někteří ještě přidají derotaci. Mezi ní a postupem, který jsem použil, není žádný principiální rozdíl, matematika ukrytá v pozadí je stejná. WinJupos má u derotace jistá omezení na časový odstup snímků. Takové omezení u map odpadá.
Re: Mars 2018
Napsal: 02. 08. 2018, 14:02
od Cztwerec
Karle záleží také na délce ohniska s tou délkou videa, nebo ne? Na dvojnásobném ohnisku by už bylo lineární zkrácení o polovinu? Tedy max. 2 minuty? Nebo se pletu?
Re: Mars 2018
Napsal: 02. 08. 2018, 14:05
od Roman (Rick)
Veď si to prepočítaj vzhľadom na rozlíšenie tvojej sústavy, keď to chceš presne. U Marsu platí, že si môžeš dovoliť snímať o dosť dlhšie, oproti Jupiteru, ako to približne uviedol KpS.
Inak pekné Marsy páni. Vzhľadom na jeho výšku (a tohtoročné podmienky) je to paráda
Re: Mars 2018
Napsal: 02. 08. 2018, 15:29
od KpS
Uvedl jsem přibližný způsob jak odhadnout vhodnou délku videa pro různé planety se stále stejným dalekohledem a kamerou. Výpočet ukáži na příkladu Jupitera. Dejme tomu, že má průměr právě D = 40". Obvod jeho rovníku pi*D = 126" se otočí za 9h 50m, takže za minutu se bod v centru Jupitera posune rotací o 0,21". Mám dalekohled s ohniskem pět metrů a kameru s pixely 3,75 um. Rozlišení je 0,155"/px. Bod v centru Jupitera se tak posune rotací o 1,35 pixelu za minutu. Je na mne, jak tuto hodnotu posoudím. Mohu vzít do úvahy průměr Airyho disku. Ten závisí na průměru objektivu a vlnové délce.
Takto pořád něco počítat je ovšem zbytečné. Postačí dříve naznačená úměra založená na průměru planety a době její rotace, vztažená např. k Jupiteru a technice, kde máte vhodnou délku videa už ověřenou. Navíc je třeba říci, že i s o něco delším videem se rozmazání nedostaví hned. Je to dáno tím, že multipoint alignment ty kontrastnější oblasti seskládá na sebe i tak.
Re: Mars 2018
Napsal: 03. 08. 2018, 07:52
od Jan Češík
Cztwerec píše:Karle záleží také na délce ohniska s tou délkou videa, nebo ne? Na dvojnásobném ohnisku by už bylo lineární zkrácení o polovinu? Tedy max. 2 minuty? Nebo se pletu?
Jasne, ze nepletes, zavislost delky videa na ohnisku je linearni (neprimo umerna). Uz jsem to tu nekde psal, ale clanek nize mi prijde natolik prehledny a uzitecny, ze ho prikladam znova.
http://www.bloomingstars.com/maximum-mo ... y-imaging/
Jsou tam spocitany doby pro sestimetrovy ohnisko. Trojclenkou si muze kazdej jednoduse dopocitat maximalni delku videa pro svoje ohnisko.
Re: Mars 2018
Napsal: 03. 08. 2018, 11:14
od proky
Mars z včerejší noci. Seeing byl celkem slušný. Pravý snímek opět v IR742 a levý kombinace IR a RGB. Až bude čas zkusím i animaci. Na to že je 14° nad horizontem, jsem celkem příjemně překvapený co z toho leze.
CGEM-1100, ZWO ADC, 2xBarlow, ASI224MC, Praha
Re: Mars 2018
Napsal: 03. 08. 2018, 15:05
od BH
…aj Mars zo včera..
C14,f22,ADC,ASI 224MC
Re: Mars 2018
Napsal: 03. 08. 2018, 15:22
od hokle
Proky: Pavle parádní výsledek!
Re: Mars 2018
Napsal: 05. 08. 2018, 19:00
od pedrosanchez
Je to krása. Můžete mi prosím poradit jak to obdobně vidět v okuláru? Včera byl bezva seing, byl jsem vysoko v nadmořské výšce, dlouho ve tmě, vše v pořádku, Mars jsem pozoroval někdy kolem půlnoci, zářil velice. V okuláru jsem viděl deformovanou, jakoby červeně zářící kouli bez detailů. To je normální takto vidět Mars? Před ním jsem zdárně pozoroval Saturn s Jupiterem a ačkoliv byly stejně nízko, vypadaly mnohem lépe. Mars byl asi hodně osvícen Sluncem, ale kdy jej tedy máme pozorovat? Dodávám, že mám newtona 20 cm, ortoskopické okuláry baader, barlow...
Re: Mars 2018
Napsal: 05. 08. 2018, 20:59
od Artaban
pedrosanchez : Mars je nízko a řádí tam písečná bouře a je tedy normální, že tam skoro nic nevidíme. Při troše snahy bys ale nějaké náznaky albedových útvarů vidět mohl. Za dva roky bude Mars trochu výš a za další dva ještě výš a tak to půjde ještě pár let. Bohužel bude ale pokaždý menší a menší. Pokud bude dobrý seeing, tak pak bude možné použít zvětšení 250x nebo i trochu víc a bude vidět celkem dost. Projdi si vlákno z roku 2012 a najdeš tam naše pozorování, kdy byl Mars úhlově malej max asi 15" ale vidět bylo dost. A tady jsou kresby
http://planety.g6.cz/?p=322
Tenkrát jsem několikrát pozoroval v R172mm a ještě jeden kolega Dobsonem 250mm Olympus Mons, což si za současné výšky i bez bouře nedovedu ani představit. Koukni na kresbu z roku 2012 a dne 9.3.
http://planety.g6.cz/wp-content/gallery ... mar_kd.jpg Je to ta světlá skvrna nalevo od středu kotoučku planety.
Re: Mars 2018
Napsal: 05. 08. 2018, 22:47
od wizard_Kysi
To Pedrosanchez: Jak pročítám tvoje příspěvky, tak mám pocit, že stále doufáš, že vizuálně budeš vidět to co jiní zachytí fotograficky. Ale tak to nefunguje, máš zřejmě příliš velká očekávání. Zkoušej pozorovat a teprve časem poznáš kdy je dobrý seeing, kdy je vhodné pozorovat jaký objekt atd.
Sorry za off-topic.
Re: Mars 2018
Napsal: 06. 08. 2018, 11:55
od pedrosanchez
Artaban: Děkuji, do vlákna se podívám. Ano, tak nějak bych si to představoval, vidět flíček = Olympus Mons.
Wizard_Kysi: Já už pozoruji přes rok a půl a za tu dobu jsem Mars prakticky neviděl. Já si to v hlavě prostě zkrátka srovnávám s jupiterem a saturnem. Tyto dvě planety vidím vždy dobře, tak bych si přál nějaké detaily vidět i na Marsu a Venuši, ale asi to je marné, když jsou tak nízko, zuří tam bouře...Mars je k nám mnohem blíže než saturn a vidím jen zářící bod, to mi zkrátka radost nedělá. Ale dobrý, akceptuji to. Pak bych se měl tedy vrhnout na focení, pakliže se dal Mars zachytit lépe, než jak jej vidím v okuláru. Planetární kamerkou nebo pomocí DLSR?
