stana85
#1291
Příspěvek od stana85 »
A nebylo to jen přesvětlené? Já když snímám Slunce tak musím nastavit expozici a citlivost na minimum.
#1292
Na téma měničů 12/230V jsem udělal nové téma :-)
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 067497/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Altair
#1293
Příspěvek od Altair »
Ahojte chcem sa spýtať, že keď mám 2" okulár a zmením na ňom redukciu na 1,25 či sa zmení aj zorné pole
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
Rekmarik
#1294
Příspěvek od Rekmarik »
pokud je to klasický okulár který je vyráběný jako 1,25/2" tak se zorné pole nezmění
Altair
#1295
Je to Hyperion 31mm aspherical. Ďakujem za odpoveď.
Rekmarik
#1296
tady je vidět ta redukce ... ale nejsem si jistý, jestli všechny verze 31mm mají tu redukci ... prodavají se možná i jen jako 2" ..
Pokud ale ta redukce tam je, tak to nemá vliv na zorné pole.
#1297
Baader stále dodává  okulár s oběma koncovkami. Při 1 1/4" je zorné pole ořezáno na průměr clony 30 mm ( s 2"  nosem na 38 mm) .  Navíc  u malého průměru   bude i vyšší vinětace.
Pokud nemáš možnost uplatnit 2" průměr, potom bych se poohlédl po jiném okuláru. Tady platíš za velikost pole, které neuvidíš  a vyšší vinětací se vlastně zmenšuješ efektivní průměr svého dalekohledu.
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... kulare.pdf
Altair
#1298
Mám možnosť uplatniť aj 2" ale išlo mi hlavne o to, že keď chcem rýchlo vymeniť okulár tak aby som stále nemenil aj redukcie :)
MiX
#1299
Příspěvek od MiX »
Chtěl bych se zeptat, jestli kombinace SW Maksutov 102/1300 a panoptic 24mm vykreslí bodové obrazy hvězd v celém zorném poli. Má někdo praktickou zkušenost? Děkuji.
APOFIS
#1300
Příspěvek od APOFIS »
Ahoj mam dotaz jak udelat vyhrivani aby se nerosil filtr na objektivu?
dekuji
Stanislavxyz
#1301
Příspěvek od Stanislavxyz »
APOFIS: Jaký filtr máš na mysli? Na "normální" vyhřívání rosnice před objektivem je tu vlákno a nejspíš nejen jedno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1105017610 Chce to hledat!
Jasnovidec
#1302
Příspěvek od Jasnovidec »
Zdravím, úplně blbá otázka, dá se hledáček sky-watcher 9x50 zaostřovat a jak?
v nějakém vlákně mi bylo odpovězeno, že lacerta mi nevidí hvězdy, protože nemám zaostřeno, proto se ptám, díky.
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
#1303
Zaostřuje se otáčením objektivu. Na něm je matice, ta to zajišťuje - tu musíš povolit a po zasostření to s ní zase zajistíš.
Jasnovidec
#1304
Zaostřuje se otáčením objektivu. Na něm je matice, ta to zajišťuje - tu musíš povolit a po zasostřeníto s ní zase zajistíš.
Ok, díky. Já za to nechtěl zas moc zabrat, myslel jsem, že je to na pevno.
Při první příležitosti vykouším, předpokládám, že přes live view se tam začnou objevovat hvězdy.
Díky
JIRKAZ
#1305
Příspěvek od JIRKAZ »
Ahoj kolegové mam dotaz kde a jak si nechavate tisknout vase fota na obrazy?na jaky materiál atd diky!
J.
