Měsíc
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1276
Příspěvek od MiniMistr »
Já nemyslel to jak se pozoruje DSO, ale nějaké nápady srovnatelné s náročností toho co pozoruju v noci. Samozřejmě že měsíc vs. galaxie nebo mlhoviny jsou jiný princip pozorování. Myslel jsem něco na měsíci co je "na hraně" vizuálních možností.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
David1
Re: Měsíc
#1277
Příspěvek od David1 »
18.5.2024, Col.36°, Vixen SD103S, zv.200x
Zameral som sa na oblasť Palus Epidemiarum a okolie. Rima Hesiodus bola už trochu ďalej od terminátora, ale bola stále pekne viditeľná ako hrubšia linka smerujúca ku kráteru Hesiodus. Časť brázdy nachádzajúca sa už v Mare Nubium nebola viditeľná až po kráter Hesiodus, ale iba čiastočne. Pri krátere Hesiodus je zaujímavý malý kráter Hesiodus A, pri ktorom boli pekne viditeľné a rozoznateľné jeho dva sústredné valy. Presunul som sa na západ ku kráteru Ramsden a pokúsil som sa pozorovať zaujímavú spleť brázd Rimae Ramsden. Z týchto boli výrazné dve krátke a hrubé brázdy smerujúce od krátera Ramsden SSZ smerom. Časť brázd smerom na V od kráteru Ramsden bola podstatne slabšia a pri ukľudnenom obraze sa z nich dalo vyčítať písmeno X. Kúsok severne mi udrela do oka sústava brázd Rimmae Hippalus, ktorú tvoria 4 paralelné brázdy. 3 z nich boli veľmi výrazné a smerovali oblúkom smerom na sever ku kráteru Agatharchides. Štvrtá - najvýchodnejšia brázda bola slabá a veľmi krátka. Najvýraznejším objektom v oblasti Palus Epidemiarum je kráter Capuanus. Prvé, čo mi udrelo do očí bola tmavšia farba povrchu vo vnútri krátera oproti okoliu. V kráteri boli na prvý pohľad jasne viditeľné 2 sopečné dómy v JV časti krátera. Po čase a pri kludnejšom obraze sa mi zdalo, že vidím aj ďalšie dva dómy v SZ časti krátera. Tieto už ale boli nejednoznačné. Posledným pozorovaným objektom bol sopečný dóm Kies Pí nachádzajúci sa kúsok JZ od krátera Kies, resp. jeho pozostatkov. Je to pomerne veľký dóm (niečo cez 10km) a bol zreteľne a jasne viditeľný. Vrcholovú kalderu ktorá by mala mať priemer okolo 2km sa mi pozorovať nepodarilo.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1278
Hezké, zkusím.
Díky moc.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Re: Měsíc
#1279
MiniMistr : Náročnost takového pozorování bych přirovnal k planetárnímu pozorování, kdy je snaha pozorovat detaily, které se běžně nevidí. Většinou to znamená hodně velké zvětšení, což je často problém. Každé takové doporučení by mělo být vhodné pro konkrétní průměr objektivu.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1280
Ano, jsem si toho vědom.
Co by jsi doporučil pro 125mm?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
David1
Re: Měsíc
#1281
MiniMistr: Mozno by pre teba mohla byt vyzva pozorovanie kalder na sopecnych domoch. Su to v podstate male kratery. Napr. kaldera na
Kies Pi ma priemer cca 2km, co by mohlo byt pre 125mm realne za spravneho osvetlenia.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1282
Nic takového nemůžu najít, máš odkaz prosím?
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
David1
Re: Měsíc
#1283
https://skyandtelescope.org/online-gall ... -lunar-60/
Šípka ukazuje na dóm aj s kalderou. Je to len taka bublinka na povrchu.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1284
Díky, uvidíme.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
vpadysak
Re: Měsíc
#1285
Příspěvek od vpadysak »
INA:
by mohla byť taký hraničný objekt aj pre väčšie prístroje, ale či je to dostupné, netuším neskúšal som.
https://apollo.mem-tek.com/Ina/Ina.html
Sasa3
Re: Měsíc
#1286
Příspěvek od Sasa3 »
David1 píše: ↑20. 05. 2024, 19:23 https://skyandtelescope.org/online-gall ... -lunar-60/
Kdysi jsem na tenhle dom narazil při pozorování Měsíce. Nevěděl jsem ani jak se oblast jmenuje. Tu jsem identifikoval až podle kresby. Kupodivu nějaké drobné ztmavení v centrální oblasti dómu jsem v 82mm refraku zachytil. Ale na té kresbě je tak nevýrazné, že by to mohl být klidně artefakt kresby. Bohužel víc poznámek ke kresbě nemám a už si to nepamatuju
Sasa3
Re: Měsíc
#1287
David1 píše: ↑19. 05. 2024, 22:40 18.5.2024, Col.36°, Vixen SD103S, zv.200x
Moc pěkné pozorování. Já si ty objekty na Měsíci pořádně ani nepamatuju, ale Palus Epidemiarum ano. Tahle oblast je hodně zajímavá a je tam na co koukat. Mám tenhle jeden pokus o fotografii z ruky skrz mobil. Až doma jsem zjistil, že jsem přehlédl dóm v kráteru Capuanus, který zminujes. Tady je ten snímek, jsou na něm myslím i některé brázdy o kterých píšeš
Sasa3
Re: Měsíc
#1288
David1 píše: ↑20. 05. 2024, 18:41 MiniMistr: Mozno by pre teba mohla byt vyzva pozorovanie kalder na sopecnych domoch. Su to v podstate male kratery. Napr. kaldera na
Takhle jsem se občas taky bavil. Hodně jsem zkoušel třeba Gruithuisen Gamma. Po hodně pokusech je asi nejdetailnější kresba tahle
Jinak ještě nadějně vypadaly tyhle
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2012/20 ... ichius.jpg
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2012/20 ... 5_dome.jpg
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2016/20 ... sbergD.jpg
MiniMistr
Věk: 57
Re: Měsíc
#1289
Moc pěkné.
Díky
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
David1
Re: Měsíc
#1290
Vpadysak: Vlado, tá INA už asi bude mimo dosahu aj väčších teleskopov. Ale vyskúšať to treba.
Sasa3: Pekné kresby. Na tej fotke sú zachytené všetky objekty, ktoré som pozoroval. Dokonca z tejto fotky sa mi pri veľmi koncentrovanom pohľade zdá, že v krátere Capuanus vidím až 5 dómov. Ak to teda sú dómy. Naživo sa mi zdali byť paradoxne výraznejšie. Dovolil som si použiť tvoju fotku na znázornenie dómov, dúfam že to nevadí.
