Stránka 85 z 101
Re: Poraďte vhodný okulár
Napsal: 22. 11. 2022, 18:37
od radovan.mendel
Na zapad
Napsal: 22. 11. 2022, 18:46
od radovan.mendel
Vedeli by ste mi prosím poradit aj s filtrami? Asi by som potreboval nejaky na mesiac, napr.som nasiel tent:
Filter polarizačný variabilný Explore Scientific (1,25in). Podla popisu sa da nim variovat svetlo. A tiez da sa kupit za rozumnu cenu aj nieco proti svetelnemu smogu? Ďakujem, Radovan
Napsal: 22. 11. 2022, 18:54
od mike
S ND filtrem bych určitě počkal, až si vyzkoušíte, jak to vypadá bez něj. Pak teprve uvidíte, jestli vám obraz připadá moc jasný a potřebujete ho ztmavit.
Napsal: 22. 11. 2022, 20:17
od armichael
Ak je ten ES polarizák dvojitý, tak sa síce bude dať regulovať stupeň stmavenia, ale bude treba zakaždým vytiahnuť okulár s filtrom, tento pootočiť, vrátiť a tak dokola. Men by sa to teda nechcelo. Kedysi som používal (a aj tu na fóre odporúčal) obyčajný, oveľa lacnejší ND filter s 13% priepustnosťou. To pomáhalo, ale dnes keď už pozorujem Mesiac, tak idem na veľké zväčšenia žiadny filter nepotrebujem.
Proti svetelnému smogu, existuje UHC, ale aby si nemal prehnané očakávania - funguje len na emisné hmloviny, na hviezdokopy a galaxie je kontraproduktívny. Zase taká M42 s ním je oveľa krajšia.
Ale celkovo - nepotrebuješ všetko naraz, filtre počkajú.
Napsal: 22. 11. 2022, 21:12
od peta62
Pokud se da rozsroubovat a mas stejnou velikost zrcatka a okularu, muzes dat pulky filtru na ne a jen otacet okular bez vyndavani.
Napsal: 22. 11. 2022, 21:23
od radovan.mendel
Ďakujem všetkým za pomoc. Ak som všetko pochopil a trafil sa s tymi okularmi, moja zostava pre zaciatok by bola: 1. Teleskop Bresser MESSIER AR-80-640 AZ NANO + dodavany filter 26mm
2. Okulár Okulár Sky-Watcher 58° planetárny 6mm (1,25in)
3. Okulár Sky-Watcher 58 planetarny 15mm
4.Barlow šošovka Bresser 2x
U tej Barlowky som si nie istý, ci potrebujem
Vsetko by malo byt z jednej stranky. Dufam, ze som to vystihol, aspoň takto pre zaciatok. Filtre necham na pokoji zatiaľ. Ďakujem, Radovan
Napsal: 22. 11. 2022, 21:25
od radovan.mendel
Uvitam pripadne navrhy, ci je to ok a co by bolo dobre este dokúpiť pripadne... Ďakujem, Radovan
Napsal: 22. 11. 2022, 21:42
od mike
V té barlow čočce moc smysl nevidím:
- v kombinaci s 26mm okulárem dá zvětšení 49x, tj. podobné jako 15mm (43x)
- v kombinaci s 15mm okulárem dá zvětšení 85x
- v kombinaci s 6mm okulárem dá zvětšení 213x, což je daleko za hranou toho, co má smysl s tím dalekohledem zkoušet
Takže k něčemu dobrá by byla jen s tím 15mm a i pak je otázka, jestli by místo ní nebylo lepší vzít rovnou nějaký 9mm okulár (zvětšení 71x).
Napsal: 22. 11. 2022, 22:28
Osobně bych nebral 15 mm okulár, ale dal bych na doporučení g a vzal 8,5mm Pentax. A na 6 mm bych nepospíchal-přijde mi to na můj vkus už moc pro tento typ dalekohledu.
Napsal: 22. 11. 2022, 23:29
od radovan.mendel
Diky, zoberiem teda ten Sky-Watcher 7mm 58st., co mi odporučil g ako náhradu za PENTAX, (nakolko je pre mna drahý.) a pockam ako mi to pôjde. Dva okulare mu urcute budú stačiť a zvyšok sa uvidí. Ďakujem este raz všetkým za pomoc ic. Verim, ze do budúcna, po nabrati skúsenosti , tu budem môcť aj ja niečím prispieť. Dobrú, Radovan
Napsal: 30. 03. 2023, 07:04
od bavancek
Zdravim. Na čo používate okulare 32 a 40 mm? Mám setove 25 a 10. Rozmýšľam nad 17 a 7mm.
Napsal: 30. 03. 2023, 07:16
od dvader
Na koukání…
Ale u tvého 8” dobsona jsou na samotné pozorování oblohy již nevhodné - při těchto malých zvětšeních už bude obloha velmi světlá. Nicméně širokoúhlý okulár okolo 30 mm dává smysl v kombinaci s reddot hledáčkem pro vyhledávání. Používají to tak obvykle ti, kteří dávají přednost reddotu před optickým hledáčkem…
Napsal: 01. 11. 2023, 12:40
od pb2
Zdravím všechny,
pořídil jsem si z druhé ruky Dobson 8" 200/1200 GSO
k němu jsem dostal okuláry 10 a 25 jako značka je na nich "Super"...
už jsem se koukal na Saturn a Jupiter, Měsíc. Vše je v mnohem lepší kvalitě než na předešlém přístroji Newton 114/1000
Ale rád bych využil potenciálu dalekohledu a použil lepší okulár pro větší zvětšení na planet a případně taky nějaký lepší okulár na DSO.
Díky za rady.
Petr
Napsal: 01. 11. 2023, 13:00
od kuceraz
Ahoj, smysl má s tímto ohniskem jít do okuláru cca 7mm. To nabídne zvětšení 171x, což je na hranici toho, co běžně dovolí atmosféra.
Do budoucna má smysl jít i do nějakého 5mm okuláru (240x) pro noci, kdy je možné použít větší zvětšení.
Konkrétní tipy tu ve vlákně lze dohledat, já za sebe mohu v klidu doporučit TS Planetary.
7mm verzi vyrábí, je levný a je to naprosto dostačující.
Pokud bys chtěl investovat více, volil bych osvědčený ES 82st. 6,7mm - nabídne o dost větší zorné pole a trochu lepší kontrast a ostrost proti TSku.
Zlepšení obrazu vidět je, ale úplně dramatické to není - efekt většího zorného pole je naopak hodně velký a stojí za to.
Napsal: 01. 11. 2023, 14:51
od Artaban
pb2: Na DSO se často hodí zvětšení kolem 100x. Zatím co seťák 25mm bude zatím stačit na malé zvětšení, tak seťák 10mm je už nekomfortní a má malé zorné pole. Tady bych moc nešetřil a koupil např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26546.html. Trochu levnější, ale stále ještě dobrý je
https://www.atc-astro.eu/eshop/explore- ... 2-125.html
Nebo tohle slušný okulár
viewtopic.php?t=33735&p=509559#p509559
