Stránka 84 z 146
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2018, 17:34
mino07 píše: Milan mi aj poslal mapku kde ju najst no nenasiel som ju.asi preto ze som slaby na suhvezdia.ale mala by bit niekde okolo plejad to poznam aj orion.tak skusim nastartovat aj mam trieder 20-80 ...
Ta mapa je on-line, takže ti ji ukáže. Ale už zdaleka není u Plejád, je v souhvězdí Rysa (Lynx) ( to je o dost blíže k velkému vozu než k Plejádám !)
Napsal: 31. 12. 2018, 18:18
od Artaban
mino07 píše:prave pozorujem mars je jasno a je pekne vysoko tak som nahodil 4ku sw a zmensil som otvor objektivu na 50mm a farebna vada je fuc.
No jo, ale to jsi zase na hodně malém rozlišení a pro 50mm objektiv, je zvětšení 2D už 100x. Zvětšení 150x, je 3D a to taky nemůže fungovat. Můžeš ho zaclonit na asi 100mm. Na DSO ho necloň, tam je třeba co největší průměr objektivu. Barevná vada vadit bude, ale né tolik.
Napsal: 31. 12. 2018, 20:40
od mino07
ok vdaka panove za rady a tu som sa docital niekto vyriesil to clonenie ze si kupil zaatku od pvc ruly.a spravim si 100mm otvor.a idem hladat tu kometu zajtra uz sa pocasie ma pokazit ...
Napsal: 05. 01. 2019, 21:19
od Benyšák
Zdravím všechny uživatele tohoto fóra,
pořídil jsem synovi Lidl Bresser teleskop a opravdu je okulár to nejslabší článek. Prosím o radu, jaký pořídit okulár nový, rozpočet je tak do 1.tis Kč.
Rádi bychom hezky pozorovali měsíc a nějakou planetu + přírodu.
Předem děkuji a omlouvám se za "plenění" fóra.
M:
Napsal: 05. 01. 2019, 21:30
od Artaban
Benyšák : Ahoj na AF. Pokud máš 70/700 tak ohnisko 6mm zvětšení 116x
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
a pokud 70/900 tak 8mm zvětšení 112,5x
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26042.html
Jsou i levnější okuláry, ale tyhle mají lepší komfort při pozorování.
Napsal: 15. 01. 2019, 14:03
od 4Brunco
Zaujimava novinka u ES, som zvedavy na porovnanie z B. Morpheus okularmi.
https://www.explorescientific.de/EXPLOR ... mm-Ar.html
Napsal: 19. 01. 2019, 12:41
od Ferfex
Ferfex píše:Měl bych dotaz. Omlouvám se jestli už podobný existuje, ale chtěl bych si pořídit okulár vyloženě na pozorování Měsíce. Chtěl bych, aby byl Měsíc vyplněn v téměř celém zorném poli okuláru. Bude lepší větší zvětšení s větším zorným polem nebo menší zvětšení a měnší zorné pole? Nevím přesně jak se kouká do okulárů co mají široké zorné pole, nerad bych do toho koukal jakoby "za roh" jestli mi rozumíte. Udělal jsem si takovou simulaci ve Stellariu
https://ibb.co/bWV6zq pro lepší představu. Bohužel nemám žádné praktické zkušenosti a nedokážu posoudit co bude lepší. Dále 1.25" nebo 2". Někde jsem tu četl že 2" je boží a někde zase že 1.25" bohatě stačí ... Jinak okulár bude v refraktoru TS102/714mm. Díky.
Ferfex píše:Dobrá, tak bych si vybral asi tento: BAADER 8mm HYPERION 2”/1.25”°. Líbí se mi, že je i pro afokální focení a dle popisu i dobře zpracován (černění, atd). Po nasazení do teleskopu by měl pohled vypadat asi takto. Měl by tam být dostatek prostoru pro měnící se velikost měsíce a popř. okrajové zkreslení.
Jen se vrátím ke svému dotazu. Včera jsem vyzkoušel pohled na Měsíc s výše zmíněným okulárem a refraktorem 102/714mm. Měsíc se tam vejde krásně celý (jako v simulaci) a je nádherně ostrý. Nicméně podruhé bych asi zvolil přeci jen menší přiblížení. Je to totiž jako sedět v kině v první řadě. Obraz výborný, ale musíte jezdit očima po celém plátně
Myslím, že mnohem příjemnější by byl pohled přes okulár 10mm nebo 13mm (zhruba uprostřed kina
). Tento okulár má výhodu, že jde oddělit negativní člen 1.25" a vznikne 2" 21mm, takže to taky není nakonec úplně marné, jen už potom nejsou rovné okraje. Tak třeba příště. Takže taková moje zkušenost.
Napsal: 28. 01. 2019, 16:47
od Ajsty
Ahoj potřeboval bych radu ohledně tohoto okuláru.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... t_no_5084/ používal bych ho na bresser 150x1400 díky za nazor
Napsal: 28. 01. 2019, 20:29
od PetrK
Má velmi malé zorné pole a prapodivnou vzdálenost výstupní pupily.
Napsal: 29. 01. 2019, 10:25
od 4Brunco
7-21mm zoom okulare su velmi biedne. Pouzitelne minimum co sa tyka zoomov je Celestron 8-24mm. Este trosku lepsi je Zoom 7.2-21.5 (len absolutne nezvlada F4 svetelnost). Najlepsi s tych lacnejsich zoomov je potom Hyperion Zoom.
Napsal: 30. 01. 2019, 23:08
od mino07
ahoj ja mam hyperiona zoom 8-24 a je fakt dobry velke zorne pole.
trochu of topic
Napsal: 28. 02. 2019, 09:42
od DDFifty
nemáte někdo zkušenost se situací, kdy se vám v noci vysype okular do dlaně... asi byl povolený a v dlani mi skončily jednotlivé čočky, výplně atd? v tomto případě nagler 13
TV Ethos
Napsal: 01. 03. 2019, 16:14
od Tomsl
Zdravím všechny. Jsem začátečník a tomuto koníčku se věnuji asi dva roky. Vlastním Dobson 254/1200 a vyzkoušel jsem různé okuláry, koupených po bazarech nebo darovaných. Pak jsem si pořídil Baader Morpheus 9 a 12,5mm a jeden půjčený 17,5mm. Asi nejčastěji používaný je 9mm a 14,5mm. Nějaký čas uvažuji o pořízení TV Ethos 13mm nebo 10mm. Po pročítání fóra si najednou s tím Ethosem nejsem úplně jistý. A to jsem se na něj tak těšil, a dokonce i doma jsem získal podporu. Přijde mi, že víc ho lidé haní než chválí. Bohužel nemám možnost ho vyzkoušet a navíc kamarád je nepřítel větších ZP. Moc by mi pomohl Váš názor na tyto okuláry včetně jejich kladů a záporů. Jedná se převážně o pozorování DSO.
Předem moc díky za Vaše názory a cenné rady.
Re: TV Ethos
Napsal: 01. 03. 2019, 16:23
od biker.fm
Ahoj, mi rukami proslo hodne ruznych okularu a ted uz mam jen 4 kousky, z toho je 2x Ethos (8 a 13)
. Pak jeste 24 Panoptic a 30tka Pentax. Hadej ktery okular mam nejcasti (skoro porad) ve vytahu ... Je to 13 Ethos. Ovsem k nemu mam i Paracorr type2.
Je to velmi subjektivni co komu jak vyhovuje. Zde by jsem ti doporucil jedine, vyzkouset na vlastni oci a pak se rozhodnout do ceho jit a co koupit.
Re: TV Ethos
Napsal: 01. 03. 2019, 16:33
od Artaban
A jestli neznáš tyhle recenze
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... thos-13-mm.
Jinak máš Baader Morpheus 9 a 12,5mm (což jsou slušný okuláry) a jsou to skoro stejná ohniska.
