Stránka 84 z 118
Re: PixInsight
Napsal: 28. 09. 2021, 09:37
Jinak, pokud bys fungoval stylem, že to nějak upravíš se zapnutou STF, a líbí se ti to, a chtěl to uložit přesně ve stavu jak to je, tak místo printscreen můžeš aktuální STF aplikovat na data fyzicky, tedy že skutečně přepočítají ona zpracovávaná obrazová data, nikoli jen výstup do okna.
Uděláš to takto:
Otevřeš si oba procesy: STF a Histogram transform, nastavíš STF případně s obrazem provedeš další operace tak, aby se ti výsledek líbil, a pak z procesu STF přetáhneš ten malý trojúhelníček vlevo na spodek procesu Histogram transform a pak ho spustíš na zpracovávaném obraze. Tím se s lineárními daty provede skutečná transformace úrovní, jako byla nastavená v STF.
STF pak musíš už pochopitelně vypnout, jinak by to bylo stretchnuté dvakrát. A snímek si uložit.
https://pixinsight.com.ar/index.php?s=d ... er-stf&i=2
Obecně ale tenhle postup nedoporučuji, ochudíš se tím o ohromné množství možností, jak obrazová data zpracovávat. Pokročilejší metody stretchnutí jako MaskedStretch nebo ArcSinhStretch dávají lepší výsledek (barevnější a ne tak přepálené hvězdy).
Re: PixInsight
Napsal: 28. 09. 2021, 16:19
od Hrozno
Tak nejak ako si napisal som to aj urobil, kolega mi to vysvetlil. Nejako musim zacat. A postupne sa to ucit. Kedze program obsahuje velke mnozstvo funkcii musim ist na to postupne. Ked si pozriem tutorial kde pouzije chalan 25 funkcii tak si po 10 pouzitej funcii nepamatam co bolo na zaciatku. Takze potrebujem funkcie nie len naklikat ale aj pochopit. Preto som zacal najrychlejsou skratkou a postupne budem do nej vkladat a zamienat dalsie funkcie tak aby som postupne zlepsoval vysledok ale aj rozumel co robim lebo bez toho ma to nebavi.
Doteraz som spracovaval foto z prirody (chrobaky, zvierata) a tie softvery maju tiez dynamicke zobrazenie bez zasahu do originalu. Ale ked to tam ulozim tak tu dynamicke zobrazenie prevedie do trvaleho. Tak ma to trochu vytocilo.
Tak isto som si zlozil minimalisticku zostavu na astro foto a musim vyladt proces fotenia a ostatne procesy s tym spojene. Ked to bude fungovat a budu nejake vysledky kupim si poriadny dalekohlad. Zatial budu fotky cez 50mm rurku (SW EvoGuide 50ED), takze cista gynekologia. Ale prve vysledky uz pripominaju astronomiu, montaz funguje, takze zatial celkom spokojnost.
Re: PixInsight
Napsal: 01. 10. 2021, 15:33
od Jackxl
Zapiš se na Martinův kurz na PI. Nejlepší věc co můžeš udělat. Vysvětlí, ukáže, pochopíš.
Re: PixInsight
Napsal: 03. 10. 2021, 13:13
od Hrozno
Jackxl píše:Zapiš se na Martinův kurz na PI. Nejlepší věc co můžeš udělat. Vysvětlí, ukáže, pochopíš.
Kto je Martin ? Kde je nejaka stranka na prihlasenie ?
Mam dalsi problem. Mam Dve sady fotografii. 10x300sec RGB a 13x200sec RGB objektu SH2-171. Ked to dam spracovat vytvori mi to samostatny obrazok z kazdej sady. Uz pri nacitani "Lights" to rozdeli na dve casti. Oazka je ci je mozne a ako to nastavit aby to vytvorilo jeden obrazok ?
Re: PixInsight
Napsal: 03. 10. 2021, 16:04
od MaG
Hrozno píše:Jackxl píše:Zapiš se na Martinův kurz na PI. Nejlepší věc co můžeš udělat. Vysvětlí, ukáže, pochopíš.
Martin je administrátor tohoto fóra (nejdůležitější modrátor)
Kurzy nám laskavě nabídl v letech před Covidem, sám jsem šťastným absolventem z roku 2019:
viewtopic.php?f=17&t=18756&hilit=pixins ... &start=180
Vezmi zkalibrované xisf snímky (pro obě sady tedy proveď jen kalibraci darkem, flatem, biasem..) a teprve pak "ručně" přes Procesy spusť Image Registration a pak Image Integration a sloučí ti to snímky obou sad.
Re: PixInsight
Napsal: 03. 10. 2021, 16:50
od Hrozno
Co sa tyka kurzov, dakujem za odporuenie a link.
Co sa tyka skladania snimkov postup skusim a uvidim co z toho vyleze.
Dakujem.
Re: PixInsight
Napsal: 17. 10. 2021, 17:09
od Pidrman
Zdravím
Potřebuji radu, nějak z toho nejsem.
Data :
Light - 149 x 300s, -10°C
Dark - 20 x 300s, - 10°C
Flat - 20 x 8s, -10°C
Dark flat - 20 x 8s, -10°C
nastavení zde
a výsledek je prostě tragédie.
Vůbec netuším co dělám špatně. Když toto nasypu do DSS, tak je to OK.
Díky za reakce.
Honza
Re: PixInsight
Napsal: 17. 10. 2021, 17:15
od nou
No a pustil si na tom color calibration? Lebo po zložení nikdy nemám farby dobre.
Re: PixInsight
Napsal: 17. 10. 2021, 17:17
od Pidrman
Barvy ani neřeším, ale co mi neleze do hlavy je to, že Darky jako by se neodečetly a flaty jsou až moc přehnané.
Re: PixInsight
Napsal: 17. 10. 2021, 23:50
Odzaškrtni volbu Optimize Darkframes.
Někdy to optimalizuje úplně blbě
Re: PixInsight
Napsal: 18. 10. 2021, 00:38
od Pidrman
Tak to zabralo, díky moc
Re: PixInsight
Napsal: 15. 11. 2021, 09:39
od mirkovacik
Ahojte, chcel som vyskúšať drizzle integration a nejak to nefunguje. Hlási to: *** Error: Missing required LocationEstimates element.
Referencované snímky som vyrobil s parametrami: Thin Plate Splines, Distortion Correction, Local Distortions; Generate drizzle data.
Nejaká idea, kde je problém?
Re: PixInsight
Napsal: 15. 11. 2021, 09:52
od hades
Postup je následující (pokud to děláš ručně a ne přes BPP):
1) V procesu StarAlignment povolíš Generate drizzle data
2) V procesu ImageIntegration dáš Add Drizzle Files a taky povolíš Generate drizzle data
3) V procesu DrizzleIntegration vybereš ta vygenerovaná data z druhého kroku
Re: PixInsight
Napsal: 15. 11. 2021, 14:51
od mirkovacik
Dík, vyskúšal som na pár frajmoch, vyzerá, že to funguje.
Re: PixInsight
Napsal: 16. 11. 2021, 10:11
od mirkovacik
Ahojte, skúšam aplikovať drizzle integration a aj local normalization, ale nedarí sa mi. Toto je z konzoly pri ImageIntegration...
