M31 v Andromedě
Re: M31 v Andromedě
#1231
Bylo by to parádní, za 10 hodin, ale nemůžu si pomoci, buď jsi to přehnal s odšumováním, a nebo máš nastavenou příliš ztrátovou kompresi při ukládání toho WebP. Je to takové flekaté, rozkostičkované kolem kontrastních přechodů. Přijde mi, že WebP se na astro moc nehodí. Ten obrázek má 260kb. To prostě musí být někde poznat že tam hromada informace chybí. Podobně velký pro astro obrazy použitelný JPG by měl okolo 0.75-1 Mb. Ulož to jako PNG nebo málo komprimovaný JPG.
Bíba75
Re: M31 v Andromedě
#1232
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj Martine nevím co se s tím děje.
Na web to ukládám v plném rozlišení v jpg a to má kolem 7.MB
Pak se to asi komprimuje při uložení na web.zjistím to. Díky za upozornění.
Re: M31 v Andromedě
#1233
Tak to neukládej na tu pochybnou službu, ale buď sem na AF (do 3MB jako JPG by se to dostat dalo) a nebo na nějaký svůj web, jestli máš.
Bíba75
Re: M31 v Andromedě
#1234
Oprášil jsem staré dobré Astrofotky a tam je to v pohodě a bez komprese.
Re: M31 v Andromedě
#1235
Libore, překvapilo mě, že sis se vrátil k EDčku. Je to tím, že byly horší podmínky, co se seeingu týče, nebo bylo hlavním záměrem mít prostě velké zorné pole? P.S. líbí se mi nevyžehlené pozadí tvé fotky v pásu Orionu (okolí Alnitaku, plamínku, koňské hlavy) - nemohl bys podobný postup použít na tuto fotku? U této fotky galaxie je pozadí hlavně dál od galaxie dost vyžehlené, dobře je to vidět kolem M110 (mimochodem moc hezky vykreslené prachové oblasti u jejího jádra). Kdybys chtěl udělat (konečně) i u této fotky verzi bez žehlení, budu zvědav. Opravdu ani po deseti hodinách není možné nežehlit?
nou
Re: M31 v Andromedě
#1236
Příspěvek od nou »
Prvý pokus o mozaiku. Iba čiernobielo lebo vo farbe mi tam vyskočia strašné gradienty ktorých sa neviem zbaviť.
astar
Věk: 69
Re: M31 v Andromedě
#1237
Příspěvek od astar »
Ahoj Dušane.
To propojení se ti moc nepovedlo. Právě na tom malém je to vidět nejvíc. Neměl si dostatečně vyrovnané snímky pro spojení.
Pozor na jasné hvězdy které jsou na hraně, viz hvězda poblíž M32. Udělat raději ořez 10-20pixelů, aby si se tomu vyhnul.
Jinak prokreslení i hvězdy jsou na tak krátký čas pěkné, chtělo by to trochu dymamiky, ale to nedovlí to špatné propojování.
nou
Re: M31 v Andromedě
#1238
Příspěvek od nou »
Nejaký tip ako to vyrovnať? Som postupoval podľa tohto návodu https://www.chaoticnebula.com/pixinsigh ... -workflow/
astar
Věk: 69
Re: M31 v Andromedě
#1239
Dušane nejsem expert v ovládání Pixi. To jsou tady jiní, znalí, ale ti nemají zájem poradit :( .
Co je vidět, tak je špatná kalibrace(vinětace) a dodatečné srovnání okrajů překryvů. Se svými znalostmi by jsem udělal na jednotlivých snímcích alespoň lokální vyrovnání, hlavně na místech tmavých spojů. Stáhl jsem si snímek a zkusil DBE a dá se to celkem dost potlačit. Na originálu to bude jistě o dost lepší. Možná by se dalo udělat to DBE na jednotlivých snímcích, ale je otázka, jestli by to dostatečně na sebe pasovalo?
Při překryvech je docela patrné snížení šumu, což je logické a i to může mít jistý vliv na vnímání toho rozhraní.
Andrej
Věk: 40
Re: M31 v Andromedě
#1240
Příspěvek od Andrej »
Moja prvá M31, počas rýchlofotenia pri pozorovaní Perzeidov.
Nikon D3200, SkyWatcher Evostar 72ED, SkyWatcher Star Adventurer 2i
ISO1600, 20x30s, 10 dark frames
DeepSkyStacker, Affinity Photo
M31 FINAL 12aug2023.jpg (1.37 MiB) Zobrazeno 3708 x
M31 FINAL BW 12sug2023.jpg (1.21 MiB) Zobrazeno 3708 x
petrbxd
Věk: 62
Re: M31 v Andromedě
#1241
Příspěvek od petrbxd »
Již dlouho jsem plánoval vyzkoušet filtr Antlia RGB Triband na nějaké galaxii. Nejsem si jistý, zda to byl dobrý nápad zrovna v Beskydech, pod krásnou oblohou, tento filtr použít, ale výsledek splnil mé očekávání. Otázka je, zda je v tomto případě znát nějaký přínos tmavé oblohy a podobného výsledku bych dosáhl doma z balkónu. Foceno dvě noci, poté co mi M16 zmizela za stromy. Celkem 120 x120s, Askar ACL200, ASI2600MC, Pegasus NYX 101.
V lepším rozlišení na https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 084474.jpg nebo bez ořezu na https://www.astrobin.com/93tlsa/B/
M31_final_ AF.jpg (1.07 MiB) Zobrazeno 3576 x
Re: M31 v Andromedě
#1242
Nějak mi uniká smysl použití tohoto filtru na galaxie. Jediný výsledek je, že se okradeš tak o 3/4 světla z kontinua. Vždyť je to mlhovinový filtr, zkonstruovaný na emisní čáry mlhovin, pouze modrozelné okno kolem OIII je trochu rozšířené, protažené ještě více do zelené, a dále je doplněné třetí "okno" v čistě modré, aby na snímku OSC kamerou měly přirozenou barvu hvězdy.
Stejného výsledku bez filtru bys asi dosáhl zhruba za čtvrtinový čas.
petrbxd
Věk: 62
Re: M31 v Andromedě
#1243
Martine máš pravdu, ale nedalo mi to. Na Cloudy Night jsou zmínky, kde to jiní nešťastníci na galaxie zkoušeli, tak proč to nezkusit a hned na pořádné galaxii. Pravda, škoda těch 4 hodin pod tmavou oblohou. Nemám M31 4 hodiny bez filtru z Beskyd, tak že netuším o co jsem se připravil. Šlo mi o zvýraznění těch Ha oblastí, které se mi nikdy nepodařilo v takovéto míře vytáhnout. Ještě dodám, že to sice bylo pod tmavou oblohou, ale těch blikajících světýlek z čelovek a displejů bylo v mé blízkosti tu noc poměrně hodně. Vedle se montoval a pak provozoval půlmetrový dopbson.
Re: M31 v Andromedě
#1244
Martine pořád je to lepší, než když jsem já posledně snímal dvě hodiny orla a nevšiml si, že asi uvolněný kablík vypl tracker. Tady ta data nešla do koše, ale dala za vznik nádherně provedenému RGB snímku galaxie. Říkám si, jestli tohle je 200mm objektiv, tak tedy klobouk dolů.
Re: M31 v Andromedě
#1245
Příspěvek od biker.fm »
Ten Ascar 200 pekne kresli i v rozich. Skoda ze objektiv je jen 50mm. Na sirokouhle fotky to je v pohode, na nejake vetsi detaily to uz ale neni.
