Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
To je nějaké hodně divné. Tipoval bych chybně provedený debayering, blbě nastavené pořadí čtveřice pixelů R,G,G,B.
Měl sis nejprve odkontrolovat nastavení u jednotlivého snímku. To se nedíváš průběžně, co v těch datech je ?
edit:
stahl jsem si ten jeden FITS co jsi linkoval na stránce předtím. Tys ty snímky z kamery za dobu snímání opravdu nikdy neprohlížel ? To ti to nepřipadalo divné ? Já mám obavy, že máš tu kameru buď nějak blbě nastavenou, a nebo vadnou. Protože i hvězdy, které by měly být v saturaci, v jednom z kanálů nemají vůbec žádný signál, ale vůbec žádný, ty pixely jsou úplně černé, je tam jen bias okolo 150 ADU. Zatímco ostatní pixely ve hvězdě mají třeba 19k ADU. Z těchto dat nic kludného vyrobit nelze, není co zachránit, informace z jednoho barevného kanálu chybí.
edit:
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Pozeral som jednotlivé lighty, ale neprišli divné. Písali že pre QHY10 treba dlhšie expozície aby ťahala data.
Prikladám odkaz na jeden z lightov čo som stakoval:
https://uloz.to/!urYcTik5y87J/sh2-129-5 ... e5-15c-fit
Keď som ho dal samotný do Pixi a dal:
- Debay RGGB + VNG
- ABE Subtraction
- ChannelExtraction
tak to rozložilo na jednoltlivé kanály.
Kameru mám nastavenú: Gain 12 Offset 134
- Debay RGGB + VNG
- ABE Subtraction
- ChannelExtraction
- bias g12 off134.jpg (26.8 KiB) Zobrazeno 2497 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Všetko je to nasnímané cez UHC filter.
Napríklad tu je jeden snímok NGC6914 a keď ho spracujem ako som písal vyššie "rozdelím na RGB" tak na jednotlivých snímkach je vidieť rozdiely celkom obstojne. S G kanálom neviem ako to je, keď je to cez Astronomik UHC Profi "celkom ostré UHC".
https://uloz.to/!VG7WOVv3JHjz/ngc6914-5 ... 18-15c-fit
Re: Prosím poraďte
Tobě nepřijde divné, že v jednom barevném kanálu kamera nic nesnímá ? Vždyť ti nemohl jít debayerovat ani ten jednotlivý snímek. Taky je fialový, stejně jako ta složenina. To ti nebylo divné ?
Mám obavy, že ta kamera je nějaká vadná, v obou G pixelech není vůbec nic, jen prouhy v bias snímku. Ale ani nejjasnější hvězdy tam nejsou v náznaku. Není po nich ani stopy. I u úzkopásmového H-alfa filtru použitého na OASC kameru jsou jasnější hvězdy exponované ve všech kanálech, díky průsaku filtru ve zlomcích procenta i mimo propouštěné pásmo. tedy s UHC tam zelená nutně být musí, a v dostatečné míře.
Jednotlivé barevné kanály bez debayeringu z toho dostraneš pomocí funkce SplitCFA. A v obou (nejspíš zelených) nic není. Kamera by měla mít pořadí R,G,G,B a po apliakci SplitCFA obsahuje obraz pouze složka CFA0 (R) a CFA3 (B). CFA1 a CFA2 jsou kompletně bez hvězd. A to není ani s UHC možné. Tady je nějaká HW či SW chyba.
Zkus se vykašlat ne ten přiblblý EZCap (či jak se to jmenuje) co je ke kameře, a použij ke snímání ASCOM driver v nějakém snímacím SW, který jede přes ASCOM. Prostě vyzkoušej jinou cestu snímání.
Pokud to bude stejné, obávám se HW závady.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Nesnimam cez EZCAP, ten nevie dithering. Snimam cez SGP. Zajtra som chcel snimat bez filtra - farbu. Dnes este UHC, vcera som omylom nic nenasnimal, takze este dnes by som potiahol to UHC a zajtra trochu farby.
No je to divna kamera <oproti 6D urcite>.
Popravde neviem poriadne pozriet snimky. Mozno tak v maxime alebo pixi, iny program mi ich neotvori.
EDIT: nebude to v blbych Flatoch?
Re: Prosím poraďte
Nic na obloze nefoť, to je ztráta času. Vždyť ti píšu, že nefungují zelené pixely. Namiř kameru bez optiky na nějakou osvětlenou plochu, a nastav expoziční čas, aby obraz byl někde kolem půlky histogramu, a pak se podívej na zelené pixely, nejlépe v PI, pomocí funkce SplitCFA, která obraz rozdělí na čtyři obrazy v polovičním rozlišení, každý vytvořený z pixelů v dané pozici bayerovy masky.
Ve všech pixelech musí být podobné hodnoty, alespoň v poměru řekněme do 1:2. Nyní to je ale tak, že hvězda v R a B má kolem 15-20kADU, a v G1 a G2 je okolo 150 ADU, tedy pouze bias. Dokud tenhle problém nevyřešíš, je jakákoli astrofotografie ztrátou času.
Flaty to není, single snímek co jsi nasdílel je nekalibrovaný, a tím uvedeným problémem trpí.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Prave skusam FFbox
EDIT: mam pred rozobranim pomocou SplitCFA spravit aj debayer + ABE?
Re: Prosím poraďte
NE !!!!
Jen CFA split, co bys debayeroval, to už tu informaci v pixelech interpolací poškodí.
Taky tam zkus dát fotoobjektiv, pokud to jde, a cvaknout nějakou domácí scénu, barevnou tabulku, stránku z časopisu.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Nemam redukciu z CCD na objektiv.
CFA 0 a 3 su divne
CFA 1 a 2 su ok, len asi trochu daleko v jasu
Radsej ukazem jeden flat zo vietiacej doslky co mam od Milana com som teraz spravil:
https://uloz.to/!ckLdJtGXViBq/target-1- ... 11-16c-fit
EDIT: nevyzera to dobre, prehodim filter na Oriona a uvidim co z toho vylezie
CFA 0 a 3 su divne
Re: Prosím poraďte
ne, to vůbec nevypadá dobře, dva pixely ze čtveřice nefungují.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Ešte sa s ňou trochu pohrám, či nebol zle zasunutý kábel, prípadne skúsim iný SW alebo preinštalovať ovládač. Ak to bude stále bez GG kanálov tak ju skúsim vrátiť pôvodnému majiteľovi.
Nakoniec som to včera prehodil na 6D.
Re: Prosím poraďte
Tohle nemůže být žádným kabelem. V zásadě jsou pouze dvě možnosti, proč to nefunguje.
1) QHY10 používá s vyskou pravděpodobností stejně jako QHY8, kterou jsem již kdysi opravoval, signálový procesor VSP 3210, (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/vsp3210.pdf) který má zjevně nastavitelné zisky pro jednotlivé RGB kanály, takže nelze vyloučit chybné naprogramování registrů pro G kanál nějakým chybným firmware, a tím absenci obrazu v G kanálu.
Zkusil bych tedy na úplně čistém PC, kde jsi nic k té kameře nikdy neměl, instalaci posledních driverů z webu QHY. Interní firmware kamera žádný nemá, použitý USB mikrokontrolér od Cypresu nahraje do sebe firmware v okamžiku připojení k USB, firmware pro HW kamery je tedy obsažený v aktuálním driveru ke kameře. Pokud to nepomůže, zkusil bych ještě nějaký starší driver (výrobce mohl udělat HW změnu)
2) Pokud se ukáže, že to není SW záležitost, tak bych to vrátil. Je to HW chyba. Máš všecky snímky od počátku, kdys to koupil ? Podívej se, jetsli to dělalo ihned po koupi.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Akym casom/clonou/iso fotit ISS, ak ma -3,1mag?
A aka je velka v oblukovych sekundach?
Ďakujem,
m.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Ďakujem,
m.
Zdeněk Vojč
Prosím poraďte - co prohlížeč to verze fotky
Zdravím vás,
předem se omlouvám, pokud otvírám nové vlákno na již řešenou věc, ale nenašel jsem odpovědi.
Problém:
nahraji fotku na server v jpg.
https://www.elara.cz/wallpapers/Rasy-16 ... 072019.jpg
Kouknu na ni v Edge, IE 11 - stejné jako v PixInsight, tak jak jsem si ji nastavil.
Chrome i Firefox je to jiné - mnohem tmavší a vysoký kontrast - hnusné.
Dá se to někde nastavit, aby se to ukazovalo stejně, nejen u mě, ale u všech?
Moc děkuju
Zdeněk
Problém:
Moc děkuju
Zdeněk
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
Re: Prosím poraďte
Ve velké výšce můžeš uvažovat velikost cca 40" ) čili něco jako Jupiter. Rozměr se silně zmenšuje se vzdáleností = směrem k obzoru. V předpovědích lze přeci najít jak výšku na obzorem a azimut, tak i vzdálenost. A pro orientační výpočet stačí dát rozměr ISS 100 m.mirkovacik píše:Akym casom/clonou/iso fotit ISS, ak ma -3,1mag?
U expozice je dobré , aby byla pod 1/1000s ( kvůli rozmazání pohybem) - k tomu podle světelnosti dalekohledu nastavit ISO. NA to stačí 2 zkoušky při přeletu a pro příště je jasno
