Kolimace newtonova dalekohledu
PaliR
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#1216
Příspěvek od PaliR »
astrolama píše: 30. 06. 2025, 13:01 Ukaž přípravek kde to děláš.
Som toho popisal, že netuším aky prípravok a kde... :)
No ale celý proces som urobil znova ale s flattenerom, pavuk vo vertikalnej polohe bol mierne pod križom, a dal som laser kolimator na kontrolu. sedelo to na milimeter. teraz som z toho mimoň. je to ok ? no už to nebudem hrotiť ale vyskúšam pár nocí o snímky a uvidím výsledok, pozdielam výsledky a uvidí sa čo ďalej :) bude to trvať lebo budem mimo pár týždnov... no stres, cesta je cieľ :)
#1217
Příspěvek od biker.fm »
Finalizace na hvezdu a pripadne se nehonit za extremnimy vysledky u Ocalu. Prece jen nemas F3 a mene.
PaliR
#1218
biker.fm píše: 01. 07. 2025, 00:07 Finalizace na hvezdu a pripadne se nehonit za extremnimy vysledky u Ocalu. Prece jen nemas F3 a mene.
Teleskop nativne ma f4 a s komakorektorom f3.2
LuckySAT
obraz nakřivo po kolimaci
#1219
Příspěvek od LuckySAT »
Zdravím. Chtěl jsem si doladit Newtonův dalekohled Bresser Pollux 150/750 kolimací,ale asi jsem to tak rozhodil všechno,že se mi sice podařilo vše přesně vystředit,ale při kontrolním pohledu venku jsem zjistil,že obraz,aby byl kolmo dolů,tak je šikmo dolů.Viz třeba vršky stromů sice dolů jsou,ale ne kolmo dolů ale doprava dolů.Věž kostela není kolmo dolů,ale šikmo doprava dolů.Jak z toho ven? Děkuji za rady.
LuckySAT
Re: obraz nakřivo po kolimaci
#1220
Musím odpovědět sám sobě za blbost začátečníka.Obraz,jak jsem tu hodněkrát vyčetl má takovou polohu dle polohy okuláru.Už jsem se lekl,že jsem dalekohled celý rozházel.
Ferfex
Věk: 37
#1221
Příspěvek od Ferfex »
Měl bych dotaz na majitele OCALu. Rozhodl jsem si ho pořídit a zkusil zkolimovat (bez reduktoru). Chvilku to trvalo, ale kružnice postupně sedí s hranou výtahu až po primár. Když ale zasunu laser tak ukazuje úplně mimo .. zhruba 1-3cm mimo střed primáru a do laseru se vrací taky mimo než odkud vyšel. Je to správně nebo mám něco špatně a musí sedět perfektně i laser? Dnes jsem udělal test pod oblohou a kresba se zdá v pohodě, všechny rohy velice pěkné. Po cca 2h jsem fotku cvičně složil a zjistil, že mám na fotce 4 reflexy od té nejsilnější hvězdy. Může to s tím vším souviset?
Děkuji za případné reakce..
Screen Shot 2025-12-30 at 08.50.03.90 PM.png (2 MiB) Zobrazeno 1921 x
Astrofotky.cz
nou
#1222
Příspěvek od nou »
Reflexy vôbec nesúvisia s kolimáciou. Hviezdy vyzerajú pekne podľa OCAL to vyzerá byť skolimované. Asi bude nakrivo laser. Treba ho skúsiť vložiť do výťahu a otáčať. Ak bude robiť na zrkadle kolečko tak nie je skolimovaný samotný laser.
Ferfex
Věk: 37
#1223
Ano hvězdy vypadají pěkně, ale ta jasná hvězda je tam na snímku 4x.
Jinak laser je v pořádku tím jsem si jistý, mam 2" Farpoint.
Astrofotky.cz
#1224
Problém kolimátorů jsem řešil podkládáním výtahu, pravděpodobně ti osa výtahu nemíří do osy tubusu.
Ferfex
Věk: 37
#1225
Dobře, takže jinak řečeno po OCAL kolimaci MUSÍ sedět i laser kolimace?
Astrofotky.cz
#1226
Já to tak dělám, protože když zkolimuji dírkovým okulárem, aby vše bylo pěkně symetrické a pak použiji laser, dopadnu stejně jako ty. Když použiji nejprve laser, tak pak v dírkovém okuláru nevidím třeba kousek primáru. Osvědčilo se mi dorovnat ten laser kam patří vypodložením výtahu. Pak to sedí obojí a mám jistotu.
Ferfex
Věk: 37
#1227
vla píše: 19. 01. 2026, 11:05 Problém kolimátorů jsem řešil podkládáním výtahu, pravděpodobně ti osa výtahu nemíří do osy tubusu.
Děkuji vla za myšlenku. Upravil jsem náklon výtahu aby po el. kolimaci seděl i laser, udělal vzájemně drobné korekce a nyní sedí el. kolimace perfektně s laserovou. Kočičí oko nyní krásně sjednocuje všechny 4 odrazy značky na primáru. Dokonce se mi elektronická kolimace povedla o něco lépe díky změně náklonu výtahu a mohl jsem lépe vycentrovat sekundár do příslušné kružnice.
Díky
Astrofotky.cz
Sušimitsu
Sky-watcher 200/1200 - pomoc s kolimací
#1228
Příspěvek od Sušimitsu »
Dobrý den, koupil jsem si teleskop Sky-watcher 200/1200 a mnoho příslušenství k němu, zatím jsem koukal jen jednou na měsíc a čekal až přijde příslušenství. Mezi příslušenství patří i cheshire, ten přišel a začal jsem s kolimací podle videí. Bohužel jsem se dostal do takového stavu a frustrace, že jsem sekundární zrcadlo úplně rozhodil (i pozičně) a teď u toho sedím už hodiny a nejde mi teleskop zkolimovat. Vždy se dostanu do stavu kdy buď mám vystředěno ale nevidím celé primární zrcadlo, nebo naopak vidím celé ale nejsem vystředěný. AI mi furt píše že to je hloubkou sekundáru v tubuse, ale to jsem už zkoušel posouvat všude možně a výsledek je vždy ten co jsem psal výše. Není tu někdo z okolí Bruntálu na dojezd (cca 100km bych byl schopný dojet) kdo by mi s tím pomohl? Děkuji.
lakio
Newton Kolimacia, Ocal, Star test ?
#1229
Příspěvek od lakio »
Prvy Newton v dome, prosim o nazor. Kolimacia podla Ocalu ako na obrazku, vysledok pri star teste ako na druhom obrazku. Smerom k rohom odkrojene z hviezd / foto pozicane z CN / Je suvis medzi offetom sekundaru a spomenutym odkrojenim? Resp co je pricinou?
Vdaka
nou
Re: Newton Kolimacia, Ocal, Star test ?
#1230
Příspěvek od nou »
Tieň od sekundárneho zrkadla bude v strede rozostrenej hviezdy iba presne v strede. To že je mimo ďalej od stredu je normálne a viac menej súvisí aj s kómou.
