Poraďte vhodný okulár
Věk: 60
Re: Poraďte vhodný okulár
#1216
Aarom07: Když se zvětšuje zvětšení vždy se zhorší obraz. Má to víc důvodů a hlavní je seeing a taky optika začne ukazovat své limity. Jako rozumné max bych viděl okulár 4mm zvětšení 162x.
Kdo nepočítá s horším obrazem při pozorování detailů na planetách větším zvětšením, ať pozoruje DSO :)
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3987.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html Rozdíl v ceně není velký a podobně v kvalitě.
majklus
#1217
Příspěvek od majklus »
Je to pravda, Bresser Messier 130/650 jsem měl taky (a ještě někde v garáži snad i mám) a s TS Planetary HR 4mm si rozuměl velmi dobře. Jupík a Měsíc ukazoval s tímto zvětšením bombově.
Ten můj dalekohled měl největší rezervu v plastovém 1.25" výtahu, kterej byl navíc z výroby pěkně křivej. Tenkrát jsem ho podkládal takovým klínkem aby se to nějak rozumě zkolimovalo. Pak ale ukazoval hezky.
petrstoudek3
#1218
Příspěvek od petrstoudek3 »
Zdravim, ma tady nekdo zkusenosti s Okulary Explore Scientific? K dobson 200x1200?
SW 8"Dobson, Kowa 8x42 bd ll, Omegon Panorama ll 5mm, Omegon LE 6mm, ES 6.7mm/82 °, Omegon Redline SW 8mm, Omegon Super LE 12mm,
nou
#1219
Příspěvek od nou »
Ktorá presne rada okulárov? Pretože ES je príliš široký pojem.
Věk: 60
#1220
A pro jaká asi zvětšení bys je používal?
petrstoudek3
#1221
nou píše: ↑26. 09. 2022, 19:03 Ktorá presne rada okulárov? Pretože ES je príliš široký pojem.
Es, 6.7mm,82stupnu,N2
petrstoudek3
#1222
dvader píše: ↑26. 09. 2022, 19:19 A pro jaká asi zvětšení bys je používal?
Kolem 170
mike
#1223
Příspěvek od mike »
U takového zvětšení bych doporučoval rozmyslet si, jestli je na objekty, které se s ním budou pozorovat, bude to široké zorné pole opravdu takovým přínosem, aby stálo za kompromisy v optické kvalitě, které s tím budou nutně spojené. Jestli to má být spíš na planety a obecně menší objekty, může slušný planetární okulár (typicky 55-60°) udělat lepší službu.
michal.b
#1224
Příspěvek od michal.b »
Je to dobrý okulár, můžu ho s klidem doporučit. Na rozdíl od některých jiných z 82° série se do něj dá i slušně koukat aniž by bylo nutné cpát oko až na čočku. Používám ho na svých dobsonech a obvykle jsem víc omezený seeingem a temparací než jeho kvalitou.
mike: ono dost záleží na tom, jestli má člověk poháněnou montáž a může udržovat objekt ve středu zorného pole, nebo jestli má manuálního dobsona. Pak se širší slušně korigované pole docela hodí.
mike
#1225
Příspěvek od mike »
U nepoháněné montáže, a zvlášť azimutální, to v tomhle ohledu určitě trochu pomůže. Jestli dost, to si asi musí každý vyhodnotit sám za sebe.
petrstoudek3
#1226
Dekuji za odpovedi. 🙂
Věk: 60
#1227
Pokud bys měl možnost vyzkoušet v praxi a porovnat, tak bych jej porovnal se 7mm TV Delite a Baader Morpheus 6.5 - jsou sice dražší, ale i velmi dobré a rozdíl zorného pole zase nebude takový…
Věk: 60
#1228
Viděl bys v praxi, jak se do každého kouká, a co ti bude vyhovovat více.
petrstoudek3
#1229
Bohuzel tu moznost porovnani nemam, ale diky
Věk: 60
#1230
petrstoudek3: Já ho klidně doporučím jako kolega michal.b. Zvětšení budeš mít 180x což je vhodné na Jupiter a Saturn, ale taky na mnoho DSO, jako jsou kulové hvězdokupy, menší planetární mlhoviny a další menší objekty. Bude to hezčí pohled, než s okulárem, co má menší zor. pole.
Ale ani na planetách nebude špatný a ukáže detaily, jako většina okulárů za podobnou cenu.
Jako začátečník bys možná ani nepoznal rozdíl od okulárů jako jsou Nagler, nebo DeLite.
A jestli ještě nemá solidní okulár na zvětšení kolem 100x tak můžu doporučit ještě ES 11/82.
