Stránka 82 z 95
Napsal: 16. 09. 2021, 19:22
od MartinT
Psion píše:Teď už je to v pořádku, pěkná sestavička!
Díky, konečně začínám produkovat koukatelné věci.. Vezmu to na MHV a budu se snažit naladit verzi bez reduktorů (ohniska 360mm+450mm). Teda pokud počasí dá..
PS. Chtělo to jen registrovat přes L (Ha) jako referenční jak psal @Ari a prošlo to v pohodě.. u jiných snímků ten problém nenastal.
Napsal: 16. 09. 2021, 21:47
od astar
Martine, podíval jsem se na ten tvůj obrázek a je to jasné. Podle taru hvězd byla levá strana trochu blíže objektivu. Jak to máš spojené ? Pokud to bylo sloučeno ze dvou přístrojů ,tak je otázka který se na tom podílel víc?
Jinak jsem si dovolil stáhnout obrázek a trošku upravil hvězdy. Jejich množství v okraji odvádí pozornost od objektu Ameriky uprostřed. Taky jsem zlepšil i tu šišatost hvězd a trošku prosvětlil. Samozřejmě na originále by to bylo lepší, než tady na tom jpg .
Napsal: 16. 09. 2021, 22:15
od MartinT
astar píše: Samozřejmě na originále by to bylo lepší, než tady na tom jpg .
Hmm..
Tiffy jsem dal do úschovny
http://www.uschovna.cz/zasilka/PWGARTYAMGLL797J-7JE (Xisf mám na jiném compu.. )
To jsi dělal z té HaRGB verze nebo z té RGB ? Zdálo se mi že to Ha ty hvězdy sejme dostatečně..
Jinak spojení je celé šroubované M48 do M42 s filtr šuplíkem.. Teda pokud je problém v RGB. Na FS je to bez šuplíku (filtr je našroubovaný dovnitř do M42), také šroubované. Ale válčím pořád s tím správným backfocusem.. Na Tenerife jsem si nevzal kroužky a podložky a až po focení znijstil, že to zjevně publikují včetně samcového závitu. Měl jsem to tím pádem o o 4mm krátký a rohy jsou děsně šišatý všechny, skoro na zahnození. To mně dostalo, protože u FSQ to číslo zase uvádějí zjevně bez délky samce na reduktoru.. Uff.
Napsal: 16. 09. 2021, 22:39
od astar
Jo byla to ta RGB. Tam je s hvězdami vždy potíš
. Ta s Ha, tak tam bych řekl, že je těch hvězd už skoro málo
. Co se mi nelíbí je prakticky černá oblast vpravo nahoře. Jasně, je to jen můj názor, ostatní mohou mít jiný .
Soubory stáhnu a kouknu nato, co bych z toho vykouzlil
Napsal: 17. 09. 2021, 12:50
od astar
Tak jsem si stáhl ta data a HaRGB bych viděl asi takto. Jasně, je to jen můj um a cítění a ostatní budou mít jistě jiný názor .
Jinak je trochu nakloněný právě ten s tou barvou. Levá strana je trochu blíže k objektivu -víc L dolní roh. Možná by pomohl tilter, ale může to mít následky pro jiné kompozice rotováním. Ten Ha má zas trochu patrnou komu v rozích, jsou vidět trochu vějířky. S tím asi nepůjde nic udělat? Jediná možnost je měnit vzdálenosti kamera korektor, doostřit a sledovat jak se to bude měnit. No holt optika, na tu jsem ujetej
Ještě doplním, tu Ha jsi měl exponovat tím větším rozlišením. Udělalo by to trochu lepší ostrost.
Napsal: 17. 09. 2021, 13:44
Samozřejmě bude fajn poladit ten korektor pole a tilter nebude problém, lze otáčet pro kompozici celým dalekohledem.
Napsal: 17. 09. 2021, 17:14
od MartinT
astar píše:Tak jsem si stáhl ta data a HaRGB bych viděl asi takto.
Moc hezký a díky (taky za návodv SZ). Maska a Starnet jsou pro mně zatím DeepSpace9. U FS (Ha) ta koma bude spíš v tom nedoladěném backfocusu, řekl bych..
Dá se nějak stáhnout ta příloha abych si to porovnal?, ve Firefoxu mi to nějak nejde.
Napsal: 17. 09. 2021, 17:16
od MartinT
Psion píše:Samozřejmě bude fajn poladit ten korektor pole a tilter nebude problém, lze otáčet pro kompozici celým dalekohledem.
Asi nejdřív zkusím prohodit kamery, jestli nebude stačit hnout tilterem na ASI2600..
Napsal: 17. 09. 2021, 18:08
od astar
Martine, tady je zásilka s 16 bitovým Xisf.
http://www.uschovna.cz/zasilka/PXLDPPEMMF4RHFYM-PWH
No ještě jednu poznámku. Ten barevnej byl hnutej, uprostřed jsou z hvězd oválky, ale to moc nevadilo, protože se stejne baravné složky trochu rozmažou .
Napsal: 17. 09. 2021, 19:09
od MartinT
astar píše:Martine, tady je zásilka s 16 bitovým Xisf.
Díky. PS. To hnutí bude asi tím, že jsem použil pár RGB snímků z předchozího dne, takže to byly vlastně 2 sady.. Možná jsem to měl složit a registrovat zvláš't.
Napsal: 11. 10. 2021, 19:48
Já jsem na příměstské obloze zase fotil tyto notoricky známé a každý rok mnou několikrát focené objekty a i když jsem si říkal, že nebudu používat CLS, tak nakonec jsem ho použil, přece jen nedělá to ošklivé halo kolem hvězd jako TriBand SkyTech. Je to jen 20x300s s kamerou ASI071MC a Tak Epsilon 130D. Ty paprsky u hvězd jsou docela fajn myslím. Ta nic moc obloha je prostě znát, ale jezdit kvůli tomu na Šumavu nebudu
Napsal: 11. 10. 2021, 21:23
od astar
Pepo, nemáš náhodu toho taka od Honzy Eliáška? Na těch 100 min to není až tak špatné. Právě to přezáření pozadí dělá vetší šum. Jasně, dalo by se vyhladit, ale to taky není zrovna dobrá cesta. Vždy je to na zhodnocení, pokud to stačí a uspokojí to autora. Hlavně to děláme pro radost a to je to nejdůležitější
Napsal: 11. 10. 2021, 22:06
Ano TAK je od Honzy, vždycky jsem ho chtěl, takže když byla příležitost neváhal jsem
No trochu trapná věc se mi stala, nastavil jsem omylem 20 expozic místo 50 (přitom čas na to byl), takže když se trochu více zatahá za křivky, tak to pozadí vyleze se šumem. Já jsem žádné odšumovací algoritmy neuplatňoval, jak říkáš je to na hraní, netoužím po dokonalosti.
Napsal: 12. 10. 2021, 00:25
od Morouz
k sepsutí posílám náhled mé začátečnické tvorby.
Astrofotu jsem se začal věnovat na letos na jaře.
Fotka má cca.180m/ISO1600.
Má cenu sem přidávat do vlákna takové amatérské pokusy ?
Díky za připomínky.
Napsal: 12. 10. 2021, 07:31
od DaveOne
náhodou to není vůbec špatné, zkus tu mlhovinu ještě trochu více rozsvítit (s maskou na hvězdy), určitě to obrázku prospěje (vem inspiraci z obrázků výše v tomto vlákně
) čím to bylo foceno..montáž, kamera, dalekohled , pointace ? Nějaký Newton asi ? Akorát na těch jasných hvězdách jsou vidět nějaké artefakty (difrakce) tak to nevím čím to vzniklo (pokud je to Newton tak by to asi chtělo přistínit to primární zrcadlo). Ale to Ti poradí místní specialisté v tomto oboru
