Vyzkoušejte si zpracování
hadak
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#1201
Příspěvek od hadak »
Ahoj.
Posílám další data .
M104
- cca 10h dat , rozděleno zase po dnech včetně darků a biasů, flaty a flatdarky zvlášť
- ISO 1600, městská obloha takže CLS filtr.
- Nexstar 8SE, Canon 450Dm, EQ6R, PHD2 ASI120MC
- čekání jem si krátil M67čkou, tak je tam i pár dat k ní.
https://www.uschovna.cz/zasilka/XI9D3G62F7RILMCM-3BI/
Ahoj Lada.
mirkovacik
Věk: 54
#1202
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
potešilo by ma, keby niekto skúsil toto spracovať a ukázať mi, čo sa z toho dá urobiť. Ja sa s tým trápim, ale potenciál by to mohlo mať, je to NGC7000 7 hodín na cca. f/2,4.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
hadak
#1203
Ahoj.
Posílám další data do zásoby, až bude horší počasí. 8-)
Řetízek galaxií v Panně.
- cca 16h dat , rozděleno zase po dnech včetně darků a biasů, flaty a flatdarky zvlášť
- SW ED80, Canon 450Dm, EQ6R, PHD2 ASI120MC
- čekání jem si krátil M44řkou, tak je tam i pár dat k ní.
V souboru 1 a 2 jsou data z března, soubor 3-5 je duben, mezi tím jsem kompletně rozebral, vyčistil a složil EDčko.
Mě to DSS složilo dle dat z března, ale lepší by bylo to složit podle dat z dubna (to neumím)
https://www.uschovna.cz/zasilka/XNV6XGG4GCIJ2LIJ-8IZ/
Ahoj lada.
#1204
Příspěvek od hades »
V DSS si referenční snímek vybereš tak, že nad ním v seznamu klikneš pravým tlačítkem myši a pak je tam na to volba. Takový snímek má pak u svého názvu hvězdičku. Ve výchozím stavu vybírá DSS jako referenční snímek ten s nejvyšším skóre
#1205
Ono je ale úplně fuk, jaký snímek vybereš jako referenční. Stejně všecky snímky mají ve finále identický průnik, jenom bude ten výsledek jinak otočený. Ale oříznout ho budeš muset na naprosto shodnou oblast :D A tohle se opravdu moc inteligentně oříznout nedá, moc ti toho nezbyde.
Já tomuhle odpočátku říkám lajdáctví. Když už trávíš tolik času snímáním, to je tak těžké věnovat pár minut najetí shodného pole ? Kor dnes, když už pomalu každý SW umí udělat astrometrii, spočítat poziční úhel pole a najet na pozici s přesností pár pixelů, maximálně nějakých desítek pixelů když to odflákneš.
Já to před moha a mnoha lety dělal podle vytištěného papíru a displeje na DSLR. A ještě před více lety podle papíru a pohledu do hledáčku kinofilmové zrcadlovky :-) To teprve byla prdel. A taky to šlo.
hadak
#1206
tak se vyhodí 4 hodiny dat...život jde dál...bude jich tam jenom 12h...je to blbý ale je to tak,,,,sem rád že se nějak doplazím k technice a udělám pár fotek....bohužel ne každý má ideální podmínky a možnosti, zkušenosti ....
#1207
Ale je to škoda, ne ? Stejný úhel natočení obnáší v nejjednodušším případě jednu čáru lihovým fixem přes výtah a připojovací člen foťáku/kamery, Prostě v místě, kde se to otáčí, a při dalším snímání je nastavení shodného úhlu otázka deseti sekund. To uděláš jako první, a pak už jen podle minulého snímku stačí trefit kompozici, což i od oka jde s tolerancí +/-10% a není potřeba se s tím zase moc patlat. Když už sedí úhel, tak vliv nedokonalého zamíření už není tak velký.
Ale takhle jak to je, je to fakt škoda. Kor když je to jak píšeš, že jsi rád že se tam doplazíš, a pak to takhle přijde vniveč. Až se tam budeš příště plazit, tak nezapomeň ten lihový fix. A po skončení focení objektu ubrousek a líh na otření.
Sofistikovanější řešení je stupnice natisknutá na pásku, nalepená na výtah nebo korektor nebo někam...
Poslední level je ta astrometrická synchronizace a přesné najetí. Ale to je zbytečné. I první metoda se značkou fixem funguje 10x líp než jak to máš nyní.
hadak
#1208
Martine,,, já vím...po tom rozebrání sem si to vůbec neuvědomil...on ten stelltrack je otáčecí a vždycky dávám foťák hledáčkem ke šroubu, jenže jsem to celé pootočil,,,na druhou stranu se mi podařilo eliminovat ty ujeté hvězdy v horním pravém rohu , takže by asi stejně bylo lepší použit jen ty data z dubna. když se to ořeže tak to trochu vypadá líp. Stejně se pokusím po druhé stáhnout Pixli a vyzkoušet si zda se to naučím, nejsem zrovna moc IT . Aspoň tady nebudu pořád otravovat někoho kdo by věnoval čas mým datům :oops:
Ari
#1209
Příspěvek od Ari »
Ak by mal niekto čas, zaujímalo by ma či sa z toho dajú vytiahnuť lepšie farby.
https://drive.google.com/file/d/1uKyxoy ... sp=sharing
Môj výsledok
petr.livanec
Věk: 20
#1210
Příspěvek od petr.livanec »
Nezkusil by někdo zpracovat moje fotky komety? Nevím si rady. Mám light, dark, flat, bias. Děkuji
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
mirkovacik
Věk: 54
#1211
No tak to niekam vystav, nech sa to da stiahnut a daj na to link.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
KpS
Věk: 80
#1212
Příspěvek od KpS »
Nejlepší seeing, jaký jsem kdy měl, byl v Zubří na podzim roku 2011 a rád bych zkusil nové zpracování. Videa mám, ale v důsledku mé hrubé nepozornosti jsou od roku 2014 zašifrovaná. Jen jedno je použitelné díky příspěvku v tomto vlákně z roku 2013. Pokud by měl někdo zkušenosti s dešifrováním ransomware, dejte mi, prosím, vědět.
Karel
petr.livanec
Věk: 20
#1213
Mám nafocené nějaké fotky mléčné dráhy, k tomu dark, flat, bias. Když se pokouším udělat stack v DSS vždy je to potom ještě mnohem více zrnité než původní. Někdo nějaké rady? Nesložil by mi to někdo, mohu poslat třeba mailem. Děkuji
mirkovacik
Věk: 54
#1214
Jasné, keď chceš, aby to niekto skúsil, musíš tie data alebo ich časť niekam na web umiestniť, aby ten alebo tí, čo sa na to chcú pozrieť mohli stiahnuť. Emailom je to ťažko posielať také veľké súbory. Keď to dáš na web, tak si ich môžu stiahnuť viacerí, lepšie sa tie dáta vymieňajú.
Potom sem musíš nahrať odkaz URL na tie dáta. Kto chce, ten sa na to pozrie a napíš Ti.
Niektorí tu používajú uschovňu https://www.uschovna.cz/ - cez to to môžeš zozdieľať. Alebo aj iné - pozri v tomto vlákne. Ja používam Google drive, ale to je trocha ťažsie na používanie.
Takže - nahraj to na web, daj sem link a niekto na to kukne.
petr.livanec
Věk: 20
#1215
https://www.uschovna.cz/zasilka/BRV437J ... 9IRM78949M
Zde posílám odkaz, ale nejsou to žádné dobré fotky, chtěl jsem to spíše je zkusit.
