Měsíc
Alnitak
Re: Měsíc
#1201
Příspěvek od Alnitak »
Já včera měl výborný seeing viz report u Siria a Dvojhvězd do 20h30 , ale pak se výrazně zhoršil, čekal jsem až Měsíc vystoupá výše, ale plaval při zvětšení 171 , většinou jsem pozoroval při zvětšení 92 , pozoroval jsem ze zahrady a v sedě od 22 h do 5 h , na terminátoru byli vidět krátery Petavius u kterého byla snadno vidět hlavní brázda , dále Langrenus , Endymion , Messala, Geminus, Cleomedes .
Alnitak
Re: Měsíc
#1202
Ahoj 6 dubna bylo částečně polojasno ještě za soumraku jsem pozoroval Měsíční kráter Atlas dobře byla vidět rimae Atlas uvnitř kráteru , tento stav trval jen asi 10 minut , pak se obraz začal vlnit, když už byla větší tma kolem 21 h , jsem se vrátil opět k dalekohledu ale , seeing neumožnil větší zvětšení, musel jsem použít menší zvětšení 92 . Zaměřil jsem se nakonec na barvu popelavýho svitu Měsíce při zvětšení 48 , barva mi přišla šedá.Včera to bylo o dost lepší, vzduch byl čistý po dešti pozoroval jsem při zvětšení 171 krátery Theophilus, Cyrillus a Catharina . U kráteru Cyrillus byli vidět dvě kruhové brázdy , popelavý svit Měsíce byl velmi dobře patrný přišel mi tentokrat šedozelené barvy. Vše pozorováno newtonem 150/1200
mike
Věk: 51
Re: Měsíc
#1203
Příspěvek od mike »
Včera (11.4.) večer se konečně pořádně vyjasnilo, tak jsem potlačil zdravý rozum (v úterý musím vstávat dřív) a vyrazil aspoň na zahradu. Podmínky velmi dobré, vzduch až na mírnou vlhkost čistý, i seeing až na občasné zavlnění dobrý, takže šlo bez problémů použít i zvětšení 240x (5mm okulár s ND 0.6 filtrem na AR127/1200). Clavius byl nasvícený tak akorát, ani moc blízko terminátoru, ani moc daleko (colongitudo ~34°). Když to dodatečně porovnám s mapou v Atlasu Měsíce A. Rückla, tak jsem menší krátery v něm viděl všechny (nebo aspoň skoro všechny), které jsou tam zakreslené. Podobně detailní Longomontanus včetně světlých skvrn v prostřední části. Postupoval jsem pomalu dál na sever až Rimae Ramsden (podařilo se mi rozeznat jen jednu rýhu od kráteru Ramsden směrem k Elger) a Rimae Hippalus (trojice zřetelných rovnoběžných rýh jižně od kráteru). Pak se bohužel po půl jedenácté podmínky prudce zhoršily, podle všeho přišla nějaká řídká vysoká oblačnost, pouhým okem sice vypadala dost daleko, ale v dalekohledu jsem pořádně ostrého neměl nic, takže nezbylo než se přesunout do jiné části oblohy a zkusit aspoň nějaké dvojhvězdy a hvězdokupy. Tam to vypadalo dobře, Double Double (ε Lyr) krásně rozdělené skoro pořád, Izar (ε Boo) taky, i M13 se pěkně rozpadala (kontrast samozřejmě nic moc), takže to asi opravdu byl jen lokální problém.
majklus
Věk: 47
Re: Měsíc
#1204
Příspěvek od majklus »
Ten refrák je dobrej. Akorát si říkám, ty potřebuješ při skoro 2D zvětšení šedej filtr? Mě to teda už přijde tmavé dost i bez filtrů...
Ale každý to máme jinak.
Taky jsem včera chvíli koukal, ale u mě seeing velká bída, tak jsem to netrápil a šel radši spát.
mike
Věk: 51
Re: Měsíc
#1205
Příspěvek od mike »
Ne že bych ho vysloveně potřeboval, ale je to s ním příjemnější, zvlášť když na Měsíc koukám delší dobu. Určitě je to individuální a asi to souvisí s tím, že běžně nosím sluneční brýle i v podmínkách, kdy by to většinu lidí vůbec nenapadlo. Těch 240x bych vydržel i bez filtru, ale pohled při 133x už je mi bez filtru vysloveně nepříjemný. Celkově bych řekl, že s tím filtrem rozeznám víc, s výjimkou opravdu tmavých míst jako Plato. Ale je to ND 0.6 (25% světla), většinou se asi používá spíš ND 0.9 (12.5% světla).
Yarkho
Re: Měsíc
#1206
Příspěvek od Yarkho »
V Claviovi som včera videl tri malé kráterky tesne vedľa seba. Naproti tomu v Platovi som rozoznal iba jeden kráterík. Pozoroval som cez C6 s binohlavou.
Re: Měsíc
#1207
mike píše: 12. 04. 2022, 11:02 Těch 240x bych vydržel i bez filtru, ale pohled při 133x už je mi bez filtru vysloveně nepříjemný.
Tak to jsi se asi minule na setkání nekouk do C14 zvětšením 130x jinak bys asi už byl slepej :) .
Je ale jasný, že každý to má trochu jinak. Já unesu i těch 130x přes C14. Když se nic jiného než Měsíc nepozoruje, tak si oko zvykne.
Nejvíc kontrastní mám obraz v R172 zvětšením asi 180x s binohlavou. Vůbec mi nevadí, že je víc světla, ale naopak.
Plato nevnímám tmavě ani zvětšením 250x s binohlavou. A třeba včera byl Plato už dost osvětlený, tak jsem se mu nevěnoval, ale i tak krátkým pohledem jamka A jako jamka a myslím že C jako jamka zvětšením 250x.
mike
Věk: 51
Re: Měsíc
#1208
Příspěvek od mike »
Co si vzpomínám, přišlo mi to na můj vkus trochu moc jasné, asi bych do toho nechtěl souvisle koukat delší dobu, ale na druhou stranu se mi to už o tolik jasnější nezdálo. (Jestli dobře počítám, mělo by to být skoro 8x víc světla, rozdíl něco přes 2mag.)
peta62
Re: Měsíc
#1209
Příspěvek od peta62 »
Ja vcera zase videl jasne svetlo skrz cernou original krytku okularu pri 322x u 115 mm, to uz nemuze byt pro oko zdrave. Ne ze by mne nezajimal pohled skrz C14, to urcite ano, ale ne na Mesic bez filtru. :oops:
Yarkho
Re: Měsíc
#1210
Odkedy mám Baader UFC so šuplíkom predradeným pred zenitový hranol/zrkadlo, pozorovanie s/bez filtra je omnoho jednoduchšie.
Na Mesiac som sa pozeral iba cez C11, už to rozhodne nie je príjemné, a to podľa skúseností zvládnem viac než ostatní.
Re: Měsíc
#1211
Jste citlivky :) .
Jde to i přes C14 zvětšením 130x. Do zorného pole dám hlavně tu část Měsíce rozhraní světla a stínu, kde je vidět nejvíc detailů a tím pádem z té moc osvětlené části toho tolik vidět není.
A naopak to může pomoct pozorování v místě už téměř stínu. Většinou se ale samozřejmě používá větší zvětšení. C14 není ještě zase tak moc velký dalekohled a má centrální stínění sekundárem.
Re: Měsíc
#1212
Já jsem se právě naučil dívat na Měsíc s okulárem Aero 35 mm ED na C14. Nejlepší je úplněk, kdy je celý Měsíc krásně v poli okuláru, zvětšení 112x, baví mě to bez filtru, protože mohu plně zvládat rozlišení barev na jeho povrchu. :mrgreen:
Re: Měsíc
#1213
Souhlas Martine. Pěkně si užít ty fotony když jich je tolik :D
duri_jk
Re: Měsíc
#1214
Příspěvek od duri_jk »
Ja mam sice len 250/1250 newtona ale na Mesiac pozeram zasadne bez filtra. Jedno aka faza a jedno ake zvacsenie. Nijak mi to neprekaza. Jedina mrzutost je, ze ked menim okular alebo barlow tak si musim odkryt druhe oko (na ktorom mavam piratsku pasku), lebo s tym pozorovacim okom v tej tme nic nevidim :)
Ale je to silno individulane, niekto potrebuje filter aj v 150mm newtone.
peta62
Re: Měsíc
#1215
Artaban píše: 13. 04. 2022, 13:16 Jste citlivky :) .
Citlivky, ja byl vcera pracovne dost pretazeny ale nedalo mi to dalekohled postavit. Vyplatilo se, moc pekne jsem videl Gassendi, Hainzela, Schillera, Keplera a Pythagora ( pokud jsem jej dobre identifikoval ).
Ale proto to nepisi. Stala se mi zvlastni vec souvisejici s tim velkym svetlem prichazejicim z Mesice. Vratil jsem se na balkon a podle svetelka v okularu bylo videt, ze je Mesic v nebo blizko zorneho pole. Podival jsem se, obraz nebyl ostry ani vyrazne svetly, byl trochu zakal tak jsem uvazil, ze jsem tesne vedle Mesice a zacal ho sipkami dohledavat. Ale at jsem jel na kteroukoli stranu, svetlo po chvili zmizelo. Ano, "pozoroval" jsem skrz cernou krytku okularu :oops: . Tak silne to svetlo je, opravdu jsem si to nevymyslel.
