Stránka 81 z 99
Napsal: 16. 09. 2021, 11:10
od MartinT
Přefotil jsem pomocí FS60 (Ha na ASI294MM) a FSQ85 (RGB na ASI2600 s CLS filtrem)..
Napsal: 16. 09. 2021, 11:13
od DaveOne
Krásná záležitost, gratuluji k výsledku...
Mimochodem na astrofotkách se to nedá přiblížit (+). Pravděpodobně to má vyšší rozlišení než 4096x4096 a vypisuje to chybu...Dělá mi to taky tak to musím potom změnšovat
Edit: no tak po přiblížení ty rohy teda taky nic moc
Napsal: 16. 09. 2021, 11:45
od Ari
Použil si v PI pri registrácii L a farby Thin Plate Splines a Distortion correction? Ak nie tak to by ešte mohlo tie rohy trochu zachrániť.
Napsal: 16. 09. 2021, 11:46
Někde je problém se skládáním, hlavně ta levá straně je jakoby zdvojená a rozjetá, mrkni na to.
Napsal: 16. 09. 2021, 11:50
od DaveOne
Jo, jo ...taky jsem chtěl napsat, že hlavně levá strana je celá ujetá..možná jak se skládaly snímky ze dvou různých kamer..
Napsal: 16. 09. 2021, 12:03
od Pidrman
Obě kamery mají rozdílnou velikost pixelu. Třeba to je tím.
Napsal: 16. 09. 2021, 12:38
Obě dalekohledy vyprodukují úplně jiné rozlišení, které je potřeba skládat náročnějšími metodami. S tímhle si vždy dobře poradil RegiStar, ale PI to také musí zvládnout.
Napsal: 16. 09. 2021, 13:00
od Pidrman
No jo, toho jsem si nevšiml
Dva dalekohledy, to bude ten problém.
Napsal: 16. 09. 2021, 13:37
Hlavní problém bude geometrické zkreslení - u každého dalekohledu jiné. A nejdříve bych porovnal kresbu u každého dalekohledu-někde může být chyba už v sestavě - souososti
Napsal: 16. 09. 2021, 16:51
od MartinT
Ahoj a díky. Já si toho nevšimnul.
Myslím že to prostě PI špatně složil. Tenhle Sadr co dávám níže je focený stejnou metodou a myslím že ten to v rozích nemá.. Zkusím to složit znovu v referenci na Ha, tohle bylo v refernci na RGB.. PS. Ještě ladím backfocus, viz můj příspěvek na téma se "metal back" se samcem/bez samce na reduktoru, tj. bez chyb v rozích to nebude, ale tohle snad vyřeším..
Hodím sem Ha i RGB zvlášť..
Napsal: 16. 09. 2021, 17:36
Hezký, tohle je v pohodě. Předpokládám, že Ha a RGB fotíš najednou z důvodu úspory času, proto dva dalekohledy.
Napsal: 16. 09. 2021, 18:10
od MartinT
Psion píše:Hezký, tohle je v pohodě. Předpokládám, že Ha a RGB fotíš najednou z důvodu úspory času, proto dva dalekohledy.
Přesně tak. Doufám v pořízení jednoho solidního (nikoli špičkového) snímku za noc.
Všimnul jsem si, že TAK FS60 a FSQ85 mají podobný poměr ohnisek (s reduktorem i bez) jako je poměr úhlopříčky chipů v 294MM a 2600MC. Tj. Mono s menším čipem dám do FS60 a APSko do FSQ a skoro o nic nepřijdu.. tedy pokud se mi povede trefit stejná kompozice..
Napsal: 16. 09. 2021, 18:13
To je velká úspora času a hlavně jsou stejné podmínky, dávno jsem na tohle myslel, ale nikdy nerealizoval i když na to všechno mám
Napsal: 16. 09. 2021, 18:42
od MartinT
Tak podruhé a lépe..
..a sestava (akorát foceno bylo na EQ6 a ne na CG5, i když by to uvezla, váží to komplet 7,5kg..)
Ha verze
RGB verze
Napsal: 16. 09. 2021, 19:15
Teď už je to v pořádku, pěkná sestavička!
