Nemám teď příliš času, ale...
1) Pokdu se motor hřeje při chodu naprázdno, tak má buď mezizávitový zkrat na vinutí (přehřál se a to silně, až se spálil lak na vinutí - to bys cítil, ale pokud se to stalo při zablokování venku mimo tvoji přítomnost, tak smůla) a nebo je zanesený komutátor (mezery mezi lamelami) obroušenými uhlíky. Věci znalý kolega snad dokáže motor rozebrat, na komutátoru ohmmetrem proměřit odpory mezi sekcemi vinutí, zda není proroažená jedna sekce na druhou (vysoce pravděpodobné, když to topí) a zkontrolovat stav komutátoru.
2) diody ani pojistky neodešly náhodou, to vane primárně od toho zablokovaného a shořelého motoru. Každopádně není vůbec nutné shánět přesnou náhradu, vyhoví diody i pojistky jakéhokoli jiného výrobce se stejnými nebo podobnými parametry. Tohle není vůbec kritické místo a je to nepodstatný problém.
3) Ad jiný motor - pokud pasuje mechanicky, a půjde na něj enkodér, nebo je s enkodérem se stejným počtem pulsů na otáčku, a je na shodné napětí a dimenzovaný minimálně na stejný nebo vyšší proud, mělo by to fungovat. Přesné parametry motoru nejsou až tak podstatné, stejně je uzavřený v rychlostní a polohové zpětné vazbě přes enkodér. To černé je jen designové a chladící pouzdro, uvnitř bude úplně obyčejný komutátorový motorek, a půjde po vytažení z pouzdra možní i zjistit typ. Na tom odkazu nabízí buď obyčejný motorek, nebo špičkový švýcarský Maxon. Rozdíl je jen v tom, jak dlouho vydrží fungovat. Ty Maxony jezdily na Marsu ve vozítkách neskutečně dlouho. A mám je i v Jičíně na tom půlmetru.
Losmandy G-11 Gemini
Re: Losmandy G-11 Gemini
- LukasNestak
- Věk: 43
Tie diódy čo našiel sú podľa snímku čo som mu poslal. Myslím že vie, je to elektrotechnik a vyrába jednoúčelové stroje. Ale nevenuje sa oprave elektronike. Daj som dnes ten motor aj pánovi čo sa čisto venuje oprave el, zariadeniam.
Trochu sa obávam, aby som sa nezamotal do nekonečného kolobehu opráv a nakoniec to nebude poriadne fungovať.
Všetko sa zdá byť easy, ale nie je to tak.
EDIT:
MMys: Presne to čo píšeš všetko hovoril aj známy.
EDIT:
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Motor som dal pred 10 dňami jednému miestnemu opravárovi el. zariadení, prvé 3 dni vyhováračky že zabudol a potom už nebere mobil. Po pár dňoch jedna SMS že je chorý, že sa niekedy v priebehu budúceho týždňa na to pozrie. To som od neho chcel aby zmeral iba tie naviac začmudené súčiastky.
Smutné že existujú takýto ľudia.
Chlapíkovi dávam šancu 5% že to vôbec zmeria a 1% že to opraví "len aby to vôbec vrátil".
Nakoniec som pristúpil na možnosť od chlapíka z nemeckého fóra - 1x funkčný + 1x pokazený motor.
Prišlo to za cca 3-4 dni z Nemecka. Dnes prvý deň "noc" testujem.
