PHD autoguiding nastavení
gsokuba
#121
Příspěvek od gsokuba »
dobře hned jak na to bude počasí tak udělám pár snímků. s tim co mám ted to nejde jak sem stim laboroval tak jsem různě měnil hvězdu a i popojíždel jinam takže z toho po složení bez registrace nic kloudnýho nešložim :)
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
gsokuba
#122
tak my to stejně nedalo, a zjistil sem že RA osa na který je šnek de v některejch pozicích dost stuha, tak sem očistil všechny ozubený kola technickym benzínem a vymezil líp vůle aby šlo všchno pěkně hladce.
Při otáčení DEC to znělo jako by pod krytem kde je tyč na závaží byl písek nebo co, když sem kryt sundal nestačil sem se divit v krytu bylo včelí hnizdo takže to bylo plný hlíny, písku a včelí plástve rozdrcený na ložisku a všude mrchy jedny  ;D takže sem to musel celý vyčistit, ložisko odmastit a znovu namazat a složit. Použil sem teflonovou vazelínu ta by měla snad stačit. :)
když se včera trochu vyjasnilo tak sem to šel hned testnout a fotil M27.
Na to že dost foukal vítr tak jednotlivý snímky nevypadaj špatně. hvězdy sou mírně šišatý né protáhlý jako minule. Ale po složení bez registrace to vypadá takhle:
30x120sec
http://art.wu.cz/other/astro/m27no.bmp
nevim jestli to o nečem vypovídá co by se dalo zlepšít.
proč je to do Véčka? může za to vítr, montáž nebo kalibrace PHD?  ::)
gsokuba
#123
včera sem něco fotil a konečně úspěch myslim že to ošetření montáže nakonec fakt pomohlo. V PHD sem měl RMS v RA 1.07" a v DEC 0.40" když nefoukalo takže už se dalo fotit i dělší expozice  :)
taky pomohlo najít fakt vhodnou hvězdu s dobrym FHMV a expozici sem dal na 1.5sec agresivitu na 80 a hysterisis 20. Hvězdy sou už bodový takže spokojenost ;)
mich1
#124
Příspěvek od mich1 »
Jo vhodna hvezda je dulezita, nejde ani tak o fwhm jako spis o snr, jakmile je moc slaba utopena v sumu tak to jede velmi bidne.
newton 30 cm, eq6
gsokuba
#125
aha dobrá rada, sem zas o něco chytřejší i proto asi pomohlo když sem snížil gammu tak že hvezda byla pěkně kontrastní oproti pozadí :)
FunTomas
#126
Příspěvek od FunTomas »
Riešim problém, ktorý sa tu pred časom preberal (http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9599/38#38).
Pred časom som skúsil pointovať pomocou programu SIPS a kamery G1-300. Montáž EQ8 sa ale nepohybovala. Nastavenie pointácie bolo pomocou kamery. Má niekto skúsenosti ako rozhýbať túto kombináciu?
Spravil som druhý pokus pripojil som kameru k montáži Vixen s Martinovou riadiacou jednotkou. Tu spojenie pomocou SIPS fungovalo. Skúsil som ešte použiť PHD, no v tomto prípade sa mi nepodarilo rozbehať ovládanie montáže. V podstate rovnaký problém ak je popisovaný v príspevku v linke.
Ak som správne pochopil zvyšné vlákno a závery z neho, tak montáže EQ je možné ovládať pomocou PHD a kamery G1-300 len ak sú obe zariadenia pripojené pomocou ASCOM ovládača. Keďže k Martinovej riadiacej jednotke neexistuje ASCOM ovládač, tak ju nie je možné ovládať pomocou PHD? V tomto prípade mi ale vyhovuje, autoguiding pomocou SIPS, ktorý zdá sa funguje.
Je nejaký spôsob ako spojazdniť autoguiding montáže EQx pomocou SIPS? Používa niekto takúto kombináciu? Poradí niekto? V núdzi môžem použiť aj PHD, no dúfal som vo využitie jedného riadiaceho programu.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
#127
Já pořád nějak nechápu, v čem je problém. To PHD fakt nedokáže ovládat autoguider port na kameře, ke které je je napsaný ASCOM driver ?  Tedy nejprimitivnější způsob pointace ? To se fakt musí tahat dva kabely, jeden k montáži, druhý ke kameře ?
Pokud jo, tak bych PHD s kamerami s autoguider portem prostě nepoužíval.
Netuším, proč by ti G1 nepointovala ze SIPSu. Pokud se při kalibraci montáž nehýbala (což vyplývá z tvých obrázků, co jsi mi poslal), tak jsou jen tři možnosti:
1) nefunguje autoguider výstup na kameře
2) nefunguje autoguider vstup na EQ8
3) je vadný kabel (ale to asi není, to jsi zkoumal)
spusť SIPS, zapni kalibraci, ohmmetrem změř odpor mezi pinem GND a postupne piny RA+/- a DE+/- Při kalibraci musí na každém z pinů dojít k sepnutí výstupu (pokles odporu na jednotky, maximálně desítky ohmů) po dobu několika sekund, co trvá kalibrační impuls. Pokud k poklesu odporu (sepnutí) dojde, je kamera OK a chybu hledej v montáži nebo propojovacím kabelu.
edit:
tady je popsaný postup s kamerou ASI ZWO, která má taky autoguider port:
http://www.zwoptical.com/Eng/Cameras/AS ... guider.asp
Tvoje varianta je podle mě ta druhá, ASICamera ASCOM Driver, asi ve třetině stránky.
FunTomas
#128
Ten postup v návode ASI je dosť priamočiary. Mňa zaujímal spôsob 2, t.j. pripojenie montáže pomocou portu na kamere. A až po bod 5...
5. Click the telescope button to connect mount
...je všetko v poriadku. Ak stlačím ten gombík, tak mi program vypisuje že nemám pripojenú montáž. Toto som skúšal na Vixene a na tvojej riadiacej jednotke. Nechcelo sa mi už bojovať s EQ8. Naopak na Vixene a tvojej riadiacej jednotke fungovala pointácia so SIPS bez problémov. Toto by som ale chcel dosiahnúť aj na EQ8.
Moja teória je, že PHD nepoznal Vixen, pretože nemal ASCOM driver k tvojej riadiacej jednotke. Prečo ale fungoval SIPS si vysvetliť neviem. No predpokladám, že EQ8 po pripojení cez PHD fungovať bude. Žiaľ pri tom pokuse v teréne som PHD nemal nainštalovaný, bol by som to skúsil už vtedy. Ak to bude platiť, tak potom asi kapitulujem a budem používať raz taký program a raz zase iný. Idem skladať montáž...
#129
A to jsi měl (když ti to v SIPSu fungovalo) moji jednotku připojenou přes autoguider port na G1 ?
Pokud jo, tak kameře samozřejmě nic není, a hledej zádrhel v EQ8.
#130
Ach jo,
přes autoguider port se montáž "poznat" nedá. Však už jsem ti psal, že je to jen spínání výstupů k zemi, jednosměrné, zpět se žádná data přenášet nedají, tudíž je úplně šumák, jaká montáž na autoguider portu je, nebo jestli tam není vůbec žádná.
Pokud v PHD navolíš pointaci přes autoguider port (tedy volba Mount - On camera) tak PHD nemá šanci zjistit, jestli tam montáž je a jaká. Tedy nemá co vypisovat, že nemá připojenou montáž, protož se to nemůže nijak dozvědět.
Připadá mi to jak chyba v PHD, že se snaží komunikovat s montáží, i když je navoleno On Camera.
SIPS, když pointuješ přes autoguider port, se o žádnou komunikaci s montáží vůbec nesnaží. Komunikuje pouze s kamerou, ta spíná autoguider port, a hýbání montáží už je HW záležitost daná propojením montáže a kamery přes autoguider port.
Jak už jsme psal výše, pokud ti to se SIPS-em chodí přes autoguider port s mojí jednotkou, musí i s EQ8, pokud není EQ8 vadná.
FunTomas
#131
Jak už jsme psal výše, pokud ti to se SIPS-em chodí přes autoguider port s mojí jednotkou, musí i s EQ8, pokud není EQ8 vadná.Bezproblémov funguje EQ8 s tvojim TV guiderom. Tak predpokladám, že port je na montáži v poriadku.
Ešte mám nejasnosti ohľadom nastavenia SIPS. Sú tam políčka na definovanie vôle v RA a DEC. Tie mám nastavené na 0 (default parametre). ROvnako som nechal ako default hodnoty max. cal. step na 5s. To je možno málo, pretože pri pointačnej rýchlosti 0.25x siderická sa to za 5s. takmer nepohne (ale tiež to bolo ako default hodnota, preto som s tým nehýbal). Nie som si istý, ako sa SIPS vysporiada s určením vôlí. Majú byť nastavené v ovládacej rúčke, alebo v programe? Myslím, že sú v rúčke nastavené aj pri tvojej riadiacej jednotke aj v EQ rúčke. Jeden večer som si dal tú zábavu a postupne som som nastavoval tieto hodnoty tak aby som vôľu vymedzil na povedzme 90%.
Skúsil som aj kamaráta Googla ale na problém Fail: oncamera mount not connected mi nenašiel nič.
#132
ROvnako som nechal ako default hodnoty max. cal. step na 5s. To je možno málo, pretože pri pointačnej rýchlosti 0.25x siderická sa to za 5s. takmer nepohneTo "téměř nepohne " znamená ale, že to provede zásah v RA o 18,7", což násobně převyšuje celkovou PE tvojí montáže. Pokud si vzpomnám (ale už hodně dlouho SIPS nepoužívám), tak se všechno nastavovalo v programu. Ale to platí pro přímé spojení kamery a montáže, jak to je u PHD netuším.
FunTomas
#133
Pointačný ďalekohľad má 500mm ohnisko, takže pri hodnote 3.05" na pixel ide o posuv cca 6 pixlov. Predpokladám, že na presný výpočet kalibračných parametrov by bol vhodnejší posun rádovo o desiatky pixlov.
#134
Milane, jenže ono se mu to opravdu nepohne. Dle zaslaných obrázků Tomášovi SIPS určil kalibrací rychlost 0.02 a 0.04 pixelu/sec. a u obou směrů RA i DE vyšel takřka shodný úhel kolem 90 stupňů. To znamená, že když byl kalibrační puls v řádu jednotek sekund, nepohlo se to ani o pixel. To co SIPS zdetekoval, byla PE montáže za těch pár sekund, ne korekce vyvolaná od AG portu.
Tedy zopakujme si to:
1) AG port na EQ8 je vpořádku, protože jde pointovat TVGuiderem.
2) G1 kamera i kabel je vpořádku, protože jsi přes ně pointoval ze SIPSu přes její autoguider port do mé řídící jednotky co máš na Vixen GP montáži, nejsem si jistý, jestli jsem tohle pochopil dobře, je to opravdu tak ?
V tom případě je to ale nereálná situace, protože pokud jsou oba body výše splněné, tak musí bezchybně fungovat G1-ka i s EQ8-čkou.
A posun 6pix na kalibraci bohatě stačí, když uvážíš, že SIPS počítá se subpixelovou přesností a koriguješ odchylky do 1 pix.
A vůle zatím neřeš, stejně tam pro slušné focení žádné být nesmí. Rozvaž trošku dalekohled v RA i DE a kompenzace vůlí v jednotce nastav na nulu. V SIPSU taky.
FunTomas
#135
Milane, jenže ono se mu to opravdu nepohne. Dle zaslaných obrázků Tomášovi SIPS určil kalibrací rychlost 0.02 a 0.04 pixelu/sec. a u obou směrů RA i DE vyšel takřka shodný úhel kolem 90 stupňů. ...
Je to presne ako popisuje Martin. Keďže som nevedel spustiť pointáciu, tak som prehodil TV kameru a zapol pointáciu cez TV guider. Nič iné som nemenil. Pointácia šla potom v podstate na prvý pokus.
Neskôr som si chcel overiť funkčnosť kamery, preto som ju pripojil cez PHD guider. V tejto komfigurácii (pripojená cez ST4 port) ale program ani nevedel, že je nejaká montáž pripojená. Najprv som myslel, že na to je treba nejaký ovádač, ale Martin vysvetlil, že je to len spínanie motorov. Takže som začal robiť pokusy aj s druhou montážou. Už sa mi to ale začína motať, takže skúsim najbližšie EQ pomocou SIPS otestovať na hviezde. Zapnem záznam pointácie do logu, ofotím nastavenia na paneloch, prípadne preverím parametre v rúčke. Niekde proste musí byť niečo zle nastavené. A neviem na to žiaľ prísť.
