Ultra light Dobson
Ultra light Dobson
prostě budeš mít pro DSO o trochu nižší dosah
ve smyslu že ne všechno světlo s primáru se dostane do okuláru? nebo mám problém jen těch částí z.p. které jsou na kraji? kdybych zaclonil na 342mm, tak už se mi tam dostane všechno světlo z 342mm průměru-ano? Jen jestli to chápu správně. děkuji
edit: už mi začíná zapalovat-já to mám úplně na knap a dobré jen na ose. musí být rochu větší sek. zrcátko aby mi šly do okuláru i ty boční paprsky a pak jich budu chytat 100%!
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
No sláva
Ultra light Dobson
Systém 3 trubek jsem v podrobil měření jak mi poradil KpS. Z zároveň mi Lamid(děkuji i touto cestou) provedl výpočty a modelování deformací na různý počet trubek.
Provedeným měřením jsem zjistil, že každých 100g váhy u sekundární klece způsobuje průhyb (tří trubek) u sekundáru cca 0,4mm. Bylo to víc než vypočítaná hodnota a bylo to v důsledku, že nejsou vetknuty trubky u sekundární klece. Na základě provedených měření výpočtů a rad zkušenějších kolegů z AF jsem přidal další 3 trubky. Za 26 hodin bylo hotovo a výsledek je ten, že se nyní paprsek kolimátoru při náklonu dalekohledu o 90 st.téměř nehne, nárůst hmotnosti 3/6 trubek je 600g. Sekundární zrcátko mám objednáno větší. Hledáček typu RED DOT, jednorychlostní okulárový 1,25" výtah Crayford. Celkově mi UL 14" v pozorovací hmotnosti váží 19Kg(optika 9kg).
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
Nevím jestli to dát sem, patří to k dobsonům, ale spíš obecně. Párkrát jsem viděl jak se krycí plášť u-laitu různě plácá po konstrukci, někdy i trochu zacloní primár atd. nedávno jsem dělal něco v MŠ a tam měli tohle: http://www.iqhracky.cz/venkovni-aktivit ... rovny.html, lehounké skladné ( postavíte na výšku a splácnete na kruh příslušného průměru a výšky pár cm), perfektně drží tvar atd. Třeba to někoho inspiruje.
- Stanislavxyz
Ultra light Dobson
Nevím jestli to dát sem, patří to k dobsonům, ale spíš obecně. Párkrát jsem viděl jak se krycí plášť u-laitu různě plácá po konstrukci, někdy i trochu zacloní primár atd.nedávno jsem dělal něco v MŠ a tam měli tohle: http://www.iqhracky.cz/venkovni-aktivit ... ecky/tunel..., lehounké skladné ( postavíte na výšku a splácnete na kruh příslušného průměru a výšky pár cm), perfektně drží tvar atd. Třeba to někoho inspiruje.
Ano, tohle se dá i dodatečně aplikovat na jakýkoliv (již ušitý a používaný) návlek. Stačí zašít dokola silnější strunu (třeba do sekačky), nebo drát. Návlek na UL Dobsona jsem nikdy nešil (nemám UL Dobsona...), ale něco podobného ano a právě ta struna se celkem osvědčila.
Ultra light Dobson
Tak to je skvělé ! 600g není zase taková hrůza když vezmeme v úvahu, že tolik váží některé okuláry..
Když jsem viděl jak můžeš celého dobsona sestaveného vzít a pohodlně přenést v rámci louky tak maličko závidím .. V mým případě je to o přenášení 40kg a musím to přenášet na dvakrát ..
A to nemluvím o přenášení na zádech že
Takže ať slouží a hlavně ať slouží vyhřívání sekundáru ;)
Ultra light Dobson
Děkuji za reakce, i odkaz
to bych si netroufnul všívat šroubovici-to už je vyšší dívčí ;D
Rukám jsem ušil z netkané textilie-nesaje vlhkost, nenatahuje se, netřepí se a váha celého rukávu je pouhých 130g. Textilii je možno koupit i ve variantě s jednou vrstvou v bílé barvě. Rukáv mám napnutý nahoře u sekundáru na průměru 43 cm, u primáru na obdélníku 44x47cm, do optické cesty 35,5 cm zrcadla nevstupuje-ověřeno na MHV, kde z rukávu kapala voda jako z kohoutku. Ještě dodělat vyhřívání sekundáru, chlazení primáru a bude to "jahodové".
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
Dále pokračuji v úpravách UL. Dokončil jsem filtrové kolo.
Na plnotubusu jsem jako hledáček používal newtonka firstscope. Se setovým 25mm plösslem má zorné pole přes 4 stupně. Na UL jsem dlouho používal jen red dot, ale optika mi chyběla. Musel jsem vymyslet UL hledáček.
Použil sem optiku z firstscope N76/300, a vyrobil jsem si skládací. Konstrukční materiály dural+uhlík+epox. pryskyřice, hmotnost "dalekohledu" bez optiky je 93g, rozměry po složení 291 x 100 x 38 mm. Na zadní nosník je přilepený poklop, který je v rozloženém stavu miniaturní rosnicí primáru a zároveň slouží jako ochrana zrcadla po složení skopu. Říkám mu "kapesní newton", protože se pohodlně vejde do kapsy saka.
Uchycení hledáčku je stativovým závitem, dá se přišroubovat na foto-stativ a učinit základní pozorování. Konstrukčně má samozřejmě dalekohled své hranice. Ostřím posouváním okuláru. Stabilně používám zvětšení 12x. Dá se s ním pozorovat i při zv. 120x, ale ostření je složité a není jednoduché u toho stíhat objekt. Ale primárně je dalekohled určen jako hledáček, při zv. 12x. naprosto postačující na orientaci u objektů.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ultra light Dobson
Ten maly newton je kouzelny.
Ultra light Dobson
V saku jsem Tě Leone ještě nikdy neviděl, ale takový zážitek, kdy bys na louce z kapsy saka vytáhl a poskládal dalekohled tak ten bych si nechtěl nechat ujít
Gratuluju.
Gratuluju.
Ultra light Dobson
Krásná práce!
- Stanislavxyz
Ultra light Dobson
Sám jsem příznivcem takového "bastlení" (kdo si hraje...), ale někdy si říkám, jestli to není skoro až kontraproduktivní- je ten hledáček opravdu lehčí než plnotubus? Píšeš 93g bez optiky. Ten původní tubusek ale nebude vážit asi o mnoho víc. A výhody plnotubusu jsou nám všem jasné. Skládání do kapsy od saka je sice vtipné, ale je spíš efektní, než efektivní. Centrální zástin asi taky nebude zrovna malý...
Nicméně abych jen nehanil, chválím nápad a především design jednotný s velkým dalekohledem- takové detaily mám rád.
A ještě k filtrovému kolu- nemáš obavu z orosení? Jistě záleží na mnoha okolnostech, ale poslední dobou se mi zdá i moje 2,5 D dlouhá rosnice na objektivu skoro malá, dokonce uvažuju o vyhřívání, takto exponované kolo mi přijde jako magnet na rosu... Napiš pak, jak se to osvědčí.
Ultra light Dobson
Pokiaľ viem nejde len o hmotnosť, ale aj o objem. Pri prenášaní pri vysokohorskej turistike treba to mat ľahké a máloobjemné.
Elon,ku kapesnemu newtonu, ešte azimutalnu skladaciu montáž veľkosti do druhého vrecka saka.
Re: Ultra light Dobson
Děkuji za podněty chlapi.
Nemám přímo originál Firstscope, mám nějaký klon z aukra, nový za 500,-, tak můžu jenom ke klonu. Čistě tubus klonu s hřebínkovým OV, bez dobsona a bez optiky váží 535g, primár 76/300 váží 125g. Skládání do kapsy saka jsem uvedl jako "štýlo"-pro pobavení, vejde se pohodlně mezi kruhy do složeného dalekohledu, na Rysy bych si bral znova asi jen red-dot:-) O malé AZ montáži jsem původně uvažoval, ale dalekohled sám už je hodně titěrný. Měl sem s tím problém vydržet pozorovat jednu celou noc na stativu a nedokážu představit se krčit u stolu, tak jsem AZ nakonec vzdal. Centrální zástin, při větších zvětšeních rušivý difrakční obrazec a otevřená konstrukce jsou negativa koncepce, o nich jsem věděl od začátku stavby. Taky čas, který jsem tomu věnoval je neúměrný výslednému výkonu dalekohledu a je jasné, že původní plnotubus je lepší. Z rosení otevřeného filtrového kola mám samozřejmě obavy, fén 12V to jistí.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
[smiley=lolk.gif] [smiley=thumbup.gif]
Jakým způsobem se ten hledáček zosuje s dalekohledem? Je to super, přimlouvám se za víc fotek v slušném rozlišení, tohle postavit s dětmi třeba s použitím dílů z Merkuru by byla bomba...pro děti jako experiment to nemusí být extra přesně kolimovatelné, stačí když to ukáže protější barák a pár kráterů na měsíci....
