Optimální délka expozice
Re: Optimální délka expozice
#121
Jo, to nepochybě. To je obtížné i s OIII filtrem. S UHC je to u města asi ztracený boj. Nebo tam bude náznak.
astar
Věk: 69
#122
Příspěvek od astar »
Já ji mám focenou na barevnou kamerou 10h . Je tam jen náznak v té jasné špičce a to na dobré obloze . Barevná kamera na to nestačí :( .
LukasNestak
#123
Příspěvek od LukasNestak »
Nemá zmysel uvažovať nad OIII z toho objektu s farebnou kamerou. Z Ha tam tiež nedostanem celú hmlovinu na snímač APS pri ohnisku 850mm. Nakoniec som sa venoval inému objektu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
nou
#124
Příspěvek od nou »
Pekna prednaska o optimalnej dlzke jednotlivej expozicie
Hovori tam o pravidle 10 nasobku odmocniny signalu voci vycitaciemu sumu.
Venuje sa tam tiez aj optimalnej teplote kamery. Odporuca mierit aby temny prud bol asi 1/10 z pozadia oblohy. Teda ak mate mizernu oblohu nemusite prilis chladit lebo fotonovy sum z oblohy prehlusi sum pochadzajuci z temneho prudu.
#125
Mě jen není jasné, proč někdo vyhlásil, že to bude zrovna desetinásobek, a ne osminásobek nebo patnácti nebo dvacetinásobek :-) Prostě proč by optimum měl být zrovna ten desetinásobek. Když zvolíš jiné číslo, tak ty časy začnou vycházet významě jinak. Na světlejší obloze to "optimum" desetinásobku vede k moc krátkým expozicícm, třeba 2-3 minuty, i když ve skutečnosti můžeš klidně dělat desetiminutové, a výsledek nebude horší. Bude dokonce ještě o maličko lepší. I kyž ten přínos postupně klesá. Spíš jde o to, že pokud máš nějakou hodě megapixelovou kameru, tak je rozdíl zpracovávat 3 až 5x tolik dat.
Ten vypočtený údaj bych tedy nepovažoval za optimální délku expozice, ale spíš minimální, která už není moc ovlivněná vyčítacím šumem. A jako optimální bych pak dal takovou délku, kdy ještě není v obraze přeexponované to, co být nemá.
nou
#126
Příspěvek od nou »
Desat nasobok pretoze potom je vysledna zlozenina o 5% horsia oproti dokonalej kamere bez sumu. Pre take 1% by to musel byt 50 nasobok. Ano presnejsie je ze je to minimalna dlzka a treba zobrat do uvahy pocet snimkov a teda aj objem dat. Kratsi pocet snimok tiez zvysuje dynamicky rozsah pretoze prepalenych hviezd bude minimum pricom slabe partie netrpia. Trochu vyssi pocet snimok (20-30) nemusi byt na skodu asi aj do buducnosti ked bude starlink satelit v kazdej snimke. Myslim ze vtedy sigma clipping a ine metody odstranenia stop satelitov funguju lepsie.
Preco som to sem ale dal je ze je tam spomunaty aj temny prud a ze netreba hrotit chladenie pretoze tam sa uplatnuje rovnaky princip. Teda staci chladit natolko aby e/s bol desatinovy oproti e/s ktore generuje pozadie.
#127
Jasně, ty procenta chápu, Spíš mi šlo o to optimum, které může mít každý případ - konkrétní objekt - jiné, protože je limitovaný i shora saturací hvězd v poli a vastního objektu, je-li také dost jasný. Protože když se napíše optimální, tak to evokuje dojem, že kratší expozice je horší, a delší také. Což většinou není pravda.
amil
Věk: 87
#128
Příspěvek od amil »
Zdravím měl bych dotaz na délku expozice v 90% vlhku ovzduší a jestli to má cenu vůbec fotit pokud je vše silně orosené.Zda ty fotony vůbec budou zachyceny a v jakém množství.Díky.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
drvo
#129
Příspěvek od drvo »
Ak je optika orosená, nemá zmysel fotiť.
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
amil
Věk: 87
#130
Příspěvek od amil »
Díky moc, ted jsem zhotovil vyhřívání a dal plech,rosnici,Spíš mě zajímalo jak tou rosou procházejí fotony a zda prodloužit nadměrně expozici a jestli se to vyplatí.Mapa Ventusky mi udává 90% vlhkosti.
Naposledy upravil(a) amil dne 21. 09. 2022, 09:17, celkem upraveno 1 x.
#131
Příspěvek od hades »
Fotím, ikdyž je vysoká vlhkost. Nevidím důvod, proč nefotit.
drvo
#132
Příspěvek od drvo »
Ak nebude optika zarosená, dá sa foťiť aj pri vyššej vlhkosti. Otázka je aká kvalita tých fotiek bude.
astar
Věk: 69
#133
Andreji, já fotím i při 99% vlhkosti, kdy z dalekohledu stékají kapky vody. Nesmí být ale opar nebo snímat právě v zenitu. Pokud před focením pršelo (aktuální stav počasí) tak to je už horší i přesto se dá. Také to představuje případné topení sekudáru a dlouhou rosnici. Já ji mám 40cm od okraje tubusu a přitom mi nijak nestíní zorné pole.
amil
Věk: 87
#134
Příspěvek od amil »
Tak děkuji všem za přesvědčivé komentáře a jdu fotit a uvidím jaká kvalita bude. Fotím N135tkou,která má na začátku tubuśu 2skla/ komakorektor/ takže se jedná o orosení jako u refraktoru. Dodali jste mě elán dík. Andrej.
astar
Věk: 69
#135
Andreji, u té komory je ta rosnice nezbytností. Tam bych to viděl taky na těch 40 cm s mírným rozšířením na okraji.
