Stránka 9 z 89
Amatérský astrofotograf měsíce
Napsal: 29. 11. 2008, 21:28
od MaG
Jasně tady máš pravdu, ale to mám explicitně všem kdo pošlou špatný formát tu fotku vyřadit, nebo jim mám odepisovat, promiňte, váš snímek je moc velký, pošlete ho znova? Nakonec se může stát, že metoda zmenšení mnou nebo někým z mých kolegů bude pro fotku méně zničující, než když si to udělá sám autor.
Jdu upravit formulář, mám za to, že tam není výstraha před posíláním moc velkých fotek. V tom je zakopaný pes.
Napsal: 29. 11. 2008, 23:11
od ceres
MaG napsal: Jasně tady máš pravdu, ale to mám explicitně všem kdo pošlou špatný formát tu fotku vyřadit, nebo jim mám odepisovat, promiňte, váš snímek je moc velký, pošlete ho znova? Nakonec se může stát, že metoda zmenšení mnou nebo někým z mých kolegů bude pro fotku méně zničující, než když si to udělá sám autor.
Ja si myslim, ze ked to napises do podmienok a niekto ich nedodrzi, treba obrazok vyradit a tuto akciu (=vyradenie) spomenut v tych podmienkach. Autor sa spamata a posle znovu v poriadku, alebo sa nespamata a to uz je jeho problem :D
Napsal: 30. 11. 2008, 02:03
od MaG
Z jiného soudku: když se otevře formulář v Internet Exploreru, v jednom poli mi to zalamuje text.
Vše je napsáno podle standardu, Mozilla i Opera vše zobrazí tak, jak je ve zdrojovém kódu. IE si s tím dělá co chce. Nejenže nezarovná text doprava, ale ještě jej zalamuje. Jedná se o nápis ve sloučené buňce přes dva sloupce. Nahoře je nadpis formuláře ve sloučené buňce přes tři sloupce a tam to nezalamuje. Když tu dolní sloučím přes tři sloupce, také to zalamuje po jednom slově. Když místo textu vložím čísla 1 a 2 oddělěná mezerou, tedy "1 2", tak to nezalomí. Když vložím "dvě slova" tak to zalomí.
Tak tedy, co s tím? Internet explorer je podle mně věc hodná žaloby jejího stvořitele.
http://aam.8mag.net/formular.htm
Myslel jsem, že dělat web umím, toto je pro mně poprvé, prosím soukromé zprávy!
Napsal: 30. 11. 2008, 18:15
od ceres
Problem je v tom, ze sucet sirok nesmie byt v pripade IE 100 %. Je to blbost, ale je to tak. Inak, dnes sa uz vyuzivaju hlavne div-y, klasicke tabulky ustupuju...
Testoval som to aj na Safari a Chrome, je to tam o.k. Skus dat sirku v pixeloch, resp. v percentach tak, aby nebol sucet 100, pripadne ten treti rozmer nedefinuj, on si to prehliadac pri renderovani dorata. Ale 100 % byt nesmie, to je zakladne pravidlo...
Napsal: 30. 11. 2008, 18:52
od MaG
Díky, navedl jsi mně na správnou cestu. Nakonec IE vadilo, že některé buňky byly sloučené od kraje ke kraji. Jakmile jsem na všech řádcích definoval prázný sloupec vlevo a vpravo a buňky sloučené původně přes 5 sloupců sloučil jen přes tři sloupce unitř, vše se srovnalo. Ten Explorer nechápu.
Napsal: 01. 12. 2008, 01:17
od honza.ho
Problémy s formátováním jsou způsobeny odlišnými režimy prohlížečů. IE používá nestandardní Quirk (problémy s šířkou elementu apd), Mozilla/Opera standardní mód. Je tedy dobré při tvoření webu vše kontrolovat jak v rodině prohlížečů IE tak v Mozille (Gecko). I tak se to ale v dalších chová podivně (Safari). Tabulky jsou sice jednoduché, ale v zásadě se nepoužívají, doporučuji spíše vše nastavit přes CSS, jak zde naznačil Ceres (pozicování). Pokud to neznáš, najdeš plno materiálů na netu.
Napsal: 01. 12. 2008, 02:54
od MaG
Tak jako nějakou stránku pomocí divů jsem si už zkusil tak dva roky nazpět. Tady pro ten formulář jsem použil něco, co umím. Díky za tipy, příště se budu orientovat na CSS abych nevypadal, že mi ujel vlak, což se stejně stalo :D
Napsal: 03. 12. 2008, 21:39
od astropintr
Ahoj všem,
po diskuzi bychom chtěli Vás upozornit na jednu změnu, která se týká všech děl, která jsou zasílána do AAM.
V současné době by měly docházet snímky ne starší dvou měsíců, teda za listopad a prosinec. Na základě některých podnětů chceme trochu pozměnit pravidla. Ta změna je následující:
Všechna díla by neměla být starší dvou měsíců od pořízení snímku či vytvoření kresby. Znamená to, že pokud pořídím snímek například 15. října, mohu poslat snímek do soutěže nejpozději 15. prosince.
Je to z důvodu, že chceme hodnotit díla, která jsou aktuální a na druhou stranu dávají možnost autorům čas na zpracování snímku. Tímto by měl být systém více spravedlivější.
Věříme, že tato menší změna bude ku prospěchu soutěže.
Martin, Libor, Pavel
Napsal: 03. 12. 2008, 22:13
od honza.ho
Astropintr: Je možné zaslat fotografii, která bude vznikat (exponovat se) déle než 2 měsíce, nebo tuto fotografii nelze do soutěže pro porušení pravidel poslat?
Napsal: 03. 12. 2008, 22:18
od MaG
Pokud narážíš na tu tvoji mozaiku, domnívám se já za sebe, že pokud část z ní jsi dofotil v daném limitu a tedy část je aktuálně nasnímaná (ne starší dvou měsíců) pak by nemělo vadit, že část vznikala ještě dříve.
Napsal: 03. 12. 2008, 22:26
to : astropinter. :
píšeš, že chcete, aby díla byla aktuálnější. ale v podstatě jste o 1 měsíc prodloužili dobu.   :D
to znamená, že za prosinec budou hodnocena díla , vzniklá od 1.října do 31. prosince.   Tak nějak bych to hodnotil jako krok zpět- k horšímu.
Napsal: 03. 12. 2008, 23:22
od MaG
O tomhle by se mohlo dát hlasování.. to je sporné. Např. mně by stačil měsíc, striktně. Tedy datum pořízení pro prosincové kolo nejpozději 1.11. až 30.11.
To že máme více je o toleranci.
Napsal: 03. 12. 2008, 23:29
Já jen to, že 2 měsíce se zdálo až moc, a teď chcete jít na  3 másíce. To už je aktuálnost jako ČAM ,Pokud to má něco zabít , tak to jsou 3 měsíce. Ale je to na vás.
Tohle přeci není vůbec o žádné toleranci. Nazvete to fotografie měsíce  a je to fotografie čtvrtletí A důvod
Na tu anketu se nedá bez vysvětlivek odpovědět. Nechcete to nejdříve promyslet ? alespoň ty otázky ?
Napsal: 04. 12. 2008, 01:21
od Konihlav
tak uz se nam blizi 5. den v mesici, tak ted si jiste porota lame hlavu kdo to prvni pred-kolo vyhraje ?
Bude to MaG? nebo Astropintr? nebo Biba75? ;D ;D ;D omlouvam se za provokaci, kdyz me to proste nedalo ;D
no a abych jenom nekecal, tak do pristiho kola snad uz taky neco poslu ;-)
Napsal: 04. 12. 2008, 01:47
od MaG
Porota se snaží.. je to napínavé. Možná by bylo zajímavé do budoucna udělat on-line hodnocení s tím, že byste nevěděli, kdo zrovna průběžně hodnocení vložil, ale viděli byste kdo si jak průběžně stojí.
Nyní to vypadá na souboj dvou o první místo, tří o třetí, ale strašně rychle se to mění, ještě může být všechno jinak. Reálně o první může ještě zabojovat tak 5 věcí a do první trojky tak 6 - 9 prací.
To zda udělat hlasování online ještě časem můžem probrat, to teď není aktuální a ani to nejdůležitější.
Také bych rád poprosil o strpení s galerií na další měsíc. Neradi bychom déle zůstávali na Picase, ale vyskytla se jistá komplikace s tí, že hlavní správce serveru je v Chile :D
