První dalekohled - Dobson
Kroke
#121
Příspěvek od Kroke »
Zdravím Vás všechny nadšence do pozorování.
Měl bych na Vás dotaz. Muj otec by chtěl dalekohled ke 40tinám. A já jelikož nejsem znalý ničeho co se toho týče se obracím na Vás. Rozpočet cca do 8-9k.
Otec je taky začátečník, tak bude stačit nějaký obyčejný dalekohled.
Co jsem tady tak četl tak se dopořučuje Dobson.
Děkuji za všechny rady
#122
Kroke: Buď zdáv na AF: Ano, Dobson doporučujeme hodně často. V tvém případě třeba tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Jinak ale zaleží na hodně věcech, jaký dalekohled koupit. A ty jsi nám neprozradil. Předvším jak se bude dalekohled převážet, přenášet a další věci. Přečti si v úvodu rady pro začátečníky.
Kroke
#123
Přenášet bych řekl že se bude občas. Muj dotaz ješte k tomu Dobsonu 8'' je, potřebuje nějakej stojánek nebo se to dodává s ním ?
Regulus
#124
Příspěvek od Regulus »
Ten stojánek už je na tom obrázku - je to ta krabice dole co drží tu trubku Dalekohled je komplet - postavíš na zem a pozoruješ.
Rekmarik
#125
Příspěvek od Rekmarik »
Dodává se s tím, což je dobře vidět na obrázku v odkazu od Artabana
- na krátké přenášení ani není třeba to rozdělávat na víc částí (bedýnku a na tubus) stačí vzít a jít položíš oddekluješ a jakmile se teleskop "aklimatizuje" můžeš koukat (když je tubus namířený víc k horizontu, pohodlně sleduješ třeba ze židličky vedle dalekohledu a když míří k zenitu tak třeba ve stoje .. dodávají se k tomu nějaké okuláry, takže pro začátek nic jiného nutně nepotřebuješ - blíže viz vlákna
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1348228546
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1224060715
Dr. Manhattan
#126
Příspěvek od Dr. Manhattan »
Zdravím, vybírám svůj první dalekohled a zatím se rozhoduji mezi patnácti a dvaceticentimetrovým dobsonem, ale s nimi by moc nešlo fotografovat. Jaký je nejlepší reflektor s eq stojanem a pohonem tak do 8 tisíc? Co jsem se koukal, tak třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3645.html má montáž EQ-2, čehož se dost hrozím... nebo se to s tím motorkem klepat nebude? Chci pozorovat a fotit jak měsíc a planety tak i DSO.
SW Dobson 130/650 TT
elon254
#127
Příspěvek od elon254 »
To bude za 8,-tis. astronomický oříšek!
http://www.boto.cz
Lesák
Věk: 37
#128
Příspěvek od Lesák »
Ahoj, touto konkrétní sestavou to opravdu nepujde.
Prostě buď pozorovat (což nevylučuje focení např. Měsíce nebo jasné planety) a potom jít do dobsona, který naplní všechny tvé požadavky, kromě focení DSO (a bez Poncetovy plošiny ani planet, jelikož při větším zvětšení, které je na ně potřeba, budou rychle utíkat). A nebo primárně fotit, ale cena bude někde jinde.
Ještě to doplním: pokud máš foťák schopný dělat dlouhé expozice (desítky sekund), mohl bys fotit pouze foťákem připevněným k paralaktice s pohonem širokoúhlé snímky (třeba fotit celá souhvězdí, s teláčem i "podrobněji" Měsíc). Pak by se to do těch 8 tisíc vešlo (třeba EQ 3-2). Ale nezapozoruješ si...
Dr. Manhattan
#129
Děkuji za opdpovědi, fotit pomocí dlouhé expozice tedy zatím nebudu, zkusím tu techniku počítačového skládání fotek. Nebude ta dobsonova montáž ale vadit i při obyčejném pozorování? Třeba s 4mm okulárem by zvětšení bylo již 300násobné a objekty by mi docela rychle utíkaly, ne? A plynule ručně otáčet dalekohled s azimutální montáží po paralaktické dráze není asi úplně jednoduché.
O.T.: Také si nejsem jistý, jestli zrcadlovku mohu objektivem připojit k okuláru dalekohledu tímhle http://www.binox.cz/astrofotografie/t-k ... g-t-mount/. Foťák mám Nikon D3100 a objektiv 18-55mm.
Hajs
#130
Příspěvek od Hajs »
"Počítačové skládání" , fotky se skládají vesměs pokaždé a je jedno jestli jde o krátké expozice nebo o dlouhé. Zkus ještě důkladně pročíst forum a najdeš tu plno infornací do začátku. Ale jedno je jisté univerzální dalekohled jak na vizual tak na astrofoto v této cenové kategorii nepořídíš. A vždy to bude velký kompromis.
Doporučil bych dobsona 8" na vizualní pozorování je to super volba, a pokud tě to chytne tak nebude problém pořídit 2. dalekohled přímo na focení.
#131
O.T.: Také si nejsem jistý, jestli zrcadlovku mohu objektivem připojit k okuláru dalekohledu tímhle http://www.binox.cz/astrofotografie/t-k ... g-t-mount/. .
NE . Tím můžeš připojit pouze fotoaparát bez objektivu k dalekohledu bez okuláru
Lesák
Věk: 37
#132
Snad by bylo vhodné to doplnit že možnost afokálního focení kdy se snímá fotoaparátem s objektivem přes dalekohled s okulárem existuje. K připojení slouží různé afokální držáky, nebo redukce (např. Hyperion má pod očnicí závity na redukci s vnějším závitem různých průměrů, na které lze přišroubovat kamera, foťák atd. - tedy za předpokladu, že jejich objektiv nějakým závitem disponuje). Zda má toto řešení v případě zrcadlovky smysl, je věc jiná, protože u zrcadlovky je lepší spojit tělo přímo s dalekohledem bez okuláru.
V Tebou vzpomínaném případě zv. 300x je samozřejmě paralaktika pohodlnější, ALE:
- koupě chabé paralaktiky nic neřeší
- koupě jakékoliv paralaktiky snižuje průměr dalekohledu (v dané maximální ceně sestavy), což negativně ovlivní jak pozorování planet, tak zejména DSO
-zvětšení 300x není denně použitelné, spíše zřídka
-ještě jsem neslyšel (nečetl) někoho nadávat v souvislosti s tímto problémem
EDIT: Příspěvek sem pozměnil a doplnil, aby bylo všem jasné, co jsem chtěl říci.
#133
Lesák : to přeci nemůžeš myslet vážně jako radu pro jednoduché a kvalitní připojení zrcadlovky, na kterou se autor ptá.
Netvrdím, že to nejde, je tam spousta haraburdí navíc, vnáší tam spoustu chyb a stojí to navíc další peníze. Zbytečně.
Rudohor
#134
Příspěvek od Rudohor »
Snad nebudem prilis offtopic, ked sa v suvislosti s predchadzajucimi prispevkami opytam: za akych podmienok pouzijem aku zostavu?
- dalekohlad, barlow, ccd
- dalekohlad, powermate, ccd
- dalekohlad, okular, ccd
- dalekohlad, barlow, okular, ccd
- dalekohlad, okular, objektiv, ccd (ak dokazem mechanicky odstranit objektiv, tak nikdy?)
- nejake dalsie moznosti?
Cokolvek z toho sa pouziva len vtedy, ked mi nestaci velkost obrazu priamo v ohnisku dalekohladu?
Lesák
Věk: 37
#135
dalekohledu
To MilAN:
Bylo jasně uvedeno, co k čemu chce tazatel připojit (aspoň to z povahy datazu vyplývá). Zda je to kvalitnější/jednodušší řešení než focení v primárním ohnisku jsem vůbec nezmiňoval ani nehodnotil.
Zmíněný držák je zde: http://www.supra-dalekohledy.cz/drzak-b ... -4343.html na jednom z obrázků JE i zrcadlovka takto připojená k dalekohledu.
