Okuláry Televue
michal.b
Okuláry Televue
#121
Příspěvek od michal.b »
Navíc změnou vzdálenosti okuláru od barlowa se mění zvětšení. Je otázka, jak to pak celé bude kreslit.
Toho bych se nebal, rozdily v poloze ohniskove roviny jednotlivych okularu jsou mnohem vetsi nez 3mm a problem s tim neni. Ostatne, staci si okular o ty 3mm z barlowa povytahnout - vsadim se, ze nepoznas rozdil.
Janek8
Okuláry Televue
#122
Příspěvek od Janek8 »
Prave jsem objednal Panoptic 24mm, Nagler 16mm a Nagler 5mm. :-)
Mel jsem to udelat uz davno... :-)
stana
Okuláry Televue
#123
Příspěvek od stana »
Mel jsem to udelat uz davno... :-)A Ethos nic??
:D
/Jinak BINGO a ať ti slouží ke spokojenosti ti zelení jako mně/
Janek8
Okuláry Televue
#124
Ethos mozna casem. Je tezky a prevazil by me ultralight dobsona (moje 250tka ma 7 kilo). A krom toho mam vsechno na 1.25" (proto panoptic).
PetrV
Okuláry Televue
#125
Příspěvek od PetrV »
Ahoj, uvažuji o koupi TV Plösslů a TV Barlow 2x. Někde jsem tu ale četl, že TV plössly s barlowem vinětují. Nemáte s touto kombinací někdo zkušenost?
Díky
Petr
Pozn.: Vím, že s powermatem by problém odpadl, ale investovat do něj nechci.
SIRIUS_758
Okuláry Televue
#126
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Ano, to jsem tady psal několikrát já..Vinětace je bezprostředně u clony ohranič. zorné pole, přes den si toho člověk nevšimne ( oko se přizpůsobí ), ale v noci to vyvolává dojem, jako když je clona neostrá..
TV Plössly jsou v tomto zvláštní, projevuje se to i u nich samotných ( tedy bez Barlowa ) při použití v reflektorech - SCT i MAKu - neboli v refraktoru bez problému.. Jakýkoliv Barlow, kromě Powermate, toto ještě malinko zhorší..Projevuje se toto i v binohlavách ( obě Baader - Zeiss ), kromě TV BinoVue, která má na vstupu speciální korektor, konstrukčně podobný Powermate 2,5x.
Vypadá to asi takto : ( TV Plössl 20mm - bez Barlova v SCT 6" )
.. a pro názornost ostrost clony u Pentaxu XF 12mm :
Není to tedy nic dramatického.. Na druhou stranu mají TV Plössly vynikající korekci až ke kraji a skutečné pole 50°. Žádné jiné Plössly se jim nevyrovnají. Směle konkurují nejlepším planetárním okulárům a mají vynikající transmisi.
PetrV
Okuláry Televue
#127
Děkuju za informaci. Objednal jsem si zatím Pl 11 mm a barlow 2x. Uvidím; myslím ale, že zklamaný nebudu.
Petr
Okuláry Televue
#128
U Plösslů s ohniskem menším než 15 mm je problém s malou vzdáleností výstupní pupily a tak dost nepohodlným pozorováním. Tohle platí pro Plössly obecně, nezávisle na tom , o jakou značku jde.
PetrV
Okuláry Televue
#129
Děkuji za upozornění. Měl jsem ale možnost ten TV 11 mm vyzkoušet a vzdálenost pupily byla pro mě ještě snesitelná.
mkcz
Okuláry Televue
#130
Příspěvek od mkcz »
To PetrV:
To co napsal MilAN, je pravda. A je to také otázka subjektivní; já používám i TV Plössl 8mm a dá se nacvičit pozorování tak, že se dotýkám okraje očnice obočím jen pro vymezení té "správné" vzdálenosti oka od čočky a vůbec se řasami ta čočka "nežehlí" a člověku to už ani nepřijde jako namáhavé. Odměna je totiž ten obraz - já mám tyhle Plössly rád, přiznám se.
SIRIUS_758
Okuláry Televue
#131
Taky používám TV Plössly 8 a 11mm. Netvrdím, že se do nich kouká výborně, ale dá se to, včetně binohlavy. Tyto okuláry mají své přednosti, především minimální ztráty světla. Při pozorování slabších měsíčků Saturnových, na hranici viditelnosti, je to znát, když místo 8mm použiji 20mm s Powermatem 2,5x ( tj. také 8mm ).Transmise této kombinace je srovnatelná např. s Naglerem T6.  Jinak, co se týče ostrosti a kontrastu, tak ty u této soustavy zůstávají špičkové, a to při podstatně lepším očním reliéfu, takže to vůbec neunavuje.. TV Plössly jsou "studené", což se projeví pozitivně např. při pozorování oblačnosti na Jupiteru. Narozdíl od Baader Ortho, které jsou naopak "teplejší", což oceníme zase u Saturnu.. ( používám 18 a 12,5mm - druhý jmenovaný má stejný oční reliéf jako TV Plössl 15mm ).
mkcz
Okuláry Televue
#132
Příspěvek od mkcz »
Taky používám TV Plössly 8 a 11mm. Netvrdím, že se do nich kouká výborně, ale dá se to, včetně binohlavy. Tyto okuláry mají své přednosti, především minimální ztráty světla. Při pozorování slabších měsíčků Saturnových, na hranici viditelnosti, je to znát, když místo 8mm použiji 20mm s Powermatem 2,5x ( tj. také 8mm ).Transmise této kombinace je srovnatelná např. s Naglerem T6.  Jinak, co se týče ostrosti a kontrastu, tak ty u této soustavy zůstávají špičkové, a to při podstatně lepším očním reliéfu, takže to vůbec neunavuje.. TV Plössly jsou "studené", což se projeví např. při pozorování oblačnosti na Jupiteru. Narozdíl od Baader Ortho, které jsou naopak "teplejší", což oceníme zase u Saturnu.. ( používám 18 a 12,5mm - druhý jmenovaný má stejný oční reliéf jako TV Plössl 15mm ).
To je docela zajímavé; také používám od Baaderu 18 a 12,5mm a také 11 a 8mm TV Plössly a ty orthoskopy mám hodně rád pro jejich vlastosti ale teď marně hledám v paměti obraz planety, ze kterého bych potvrdil, že mají "teplejší" obraz než ty Plössly. Musím to znovu vyzkoušet. V každém případě mají oba co nabídnout. Na dobsonu používám i kombinaci Powermate 2,5x s těmito ortho okuláry a je to taky super.
SIRIUS_758
Okuláry Televue
#133
Navazuji na můj výše uved.příspěvek č.101, kde jsem si dovolil okuláry TV kapku zkritizovat.. :
Přidávám k tomu ještě jednu praktickou radu - okuláry TeleVue nemají vyčerněný fitrový závit na konci barelu. Vlastníte-li okuláry TV v párech, snadno si v praxi po dodateč.vyčernění ověříte, že za určitých okolností toto skutečně viditelně zhoršuje kontrast.. Postačuje závit vyčernit lihovým fixem, při častém používání filtrů toto snadno obnovíte..
Odlesky pokoveného závitu nejvíce vadí u většího až maximálního průměru kolektivní čočky. Tvrdím ( jako v příspěvku č.101 ), že i toto je nedostatek, který by u jiné firmy tak hladce neprošel.. Pouze při srovnávacím testu TV Radianu 8mm a PENTAXU XF 8,5mm na to kdosi  poukázal - Radian totiž prohrál..v porovnání kontrastu na DSO dost přesvědčivě..
SIRIUS_758
Okuláry Televue
#134
To "mkcz" :
Je to opravdu při bezprostředním porovnání poznat.. A podobně jako u reklam na prací prášky, kdy je vám vtloukáno do do hlavy, že ten starý je nedokonalý, kdežto ten nový je fakt super.. ;D ..i na toto Baadeři poukazují - že totiž nová řada Ortho má oproti starší "opravdu neutrální podání" .
Takže to v praxi funguje tak, že TV Plössl se oproti Baader Ortho jeví tak, jako by měl předřazený slabě modrý filtr, čímž některé útvary na Jupiteru vyniknou.
PetrV
Okuláry Televue
#135
Děkuji za užitečné informace.
Petr
