AstroBASTL
- biker.fm
- Věk: 57
AstroBASTL
Předpokládám, že tam máš normální dvoucestný usměrňovač ?
Pokud jo, není ti líto té ztráty tak 1-1.4V na diodách ? Zkrátí ti to dobu využitelnosti akumulátoru.
A nebo je to nějaké sofistikovanější řešení s nějakými přepínači s manší ztrátou (relé, MOSFETy, solid state relé) ?
Dvoucestny usmernovac me napadl jako prvni, pak jsem si spocital ubytek napeti a skoncil jsem - jak pises - u sofistikovanejsiho reseni.
AstroBASTL
To je velmi praktické zařízení
Jak to vlastně funguje?
Statis
Statis
- biker.fm
- Věk: 57
AstroBASTL
Jak to vlastně funguje?Na vstupu zjistuji polaritu na privodnich dratech a podle vyhodnoceni stavu pak zajistuji spravnou polaritu na vystupu.
AstroBASTL
Můj kufřík z Baumaxu, stará karimatka, odlamovací nůž a dva večery
SW 254/1200 flex tube, Plössl 10mm, Plössl 25mm, Hyperion 13mm, Planetary 4mm, SW barlow 2x, astronomik UHC profi 1,25
http://desmond.imageshack.us/Himg593/sc ... res=medium
AstroBASTL
Výroba šnekových kol.
http://kamii.webgarden.cz/image/18290598
http://kamii.webgarden.cz/image/18290599
http://kamii.webgarden.cz/image/18290600
Teď už jen odjehlit a očistit.
- BiF
AstroBASTL
Jo, jo, taky jsem je kdysi tak dělal (trošku větší, pr. 200mm)...
Jen se zeptám, k čemu to bude?
AstroBASTL
Je to dodatečný převod. Potřebuju nahradit stávající modelářskou planetovku a řemenový převod,tak abych se vešel do omezeného prostoru. Přesnost chodu by se měla o dost zlepšit. Zatím ručně uhoním jen 900mm ohnisko.
I pidi kolečka jdou takhle vyrobit. Největší kola co jsem vyráběl jsou o průměru cca 150mm,krom tedy hlodané bronzové pásovice s M20 na poncetce.
Když se to dobře spočítá a veme se na to vhodný nástroj,jde to dobře.
David_Vodecky
AstroBASTL
Naprosto úchvatné! Také jsme takto dělali součástky. ;)
Newton-čočková fotokomora135/550mm.Mak.127/1500mm. HD Celestron 203/2000/1400mm
Newton 300/1200,, Ref.120/1800.Canon EOS 400D.Lunt Solar SystemsLS 60TH-alfa.Spektrograf domácí výroby 1400č/mm. Rozlíšení 0,5A.DVDmřížka. EQ6.
AstroBASTL
Po mnohých pokusoch sa zdá, že montáž už konečne funguje ako má. Počasie nebolo ideálne tak som testoval len z parkoviska pred panelákom. Postupne som zvyšoval dĺžku expozície až som sa dostal na 10 minút. Potom sa vybila baterka Ešte som skúsil Mars a Saturn cez ďalekohľad a skončil.
Výsledná 10 minútová fotka:
600 sekúnd, ISO 200, spracovanie - Iris (odstránenie svetelného znečistenia),Gimp
Info o montáži: montáž poháňa krokový motor, prevod 1:21 je postavený z ozubených kolies z Merkuru, ako zdroj môže slúžiť autobatéria alebo 2 štvorocové baterky (3r12), s rozmermi 30x22x25 (dlžka,šírka,výška) sa v pohode zmestí do batoha. Foto po poslednej úprave
Celestron Firstscope 76/300
H20mm, H12.5mm, H6mm, SR4mm, Celestron OMNI 4mm PLÖSSL
fotoaparát OLYMPU SP-560 UZ, káblová samospúšť RM-UC1, Canon 550d, Helios-44-2, Pentacon 3,5/30
AstroBASTL
Pěknej stoleček.
Zkus delší ohniska a delší expozice,aby jsi zjistil hranice použitelnosti.Na širokoúhlou fotografii to bude určitě stačit.
AstroBASTL
Kami: Ďakujem, v stredu som skúsil 140mm ohnisko ale už sa prejavila labilnosť fotostatívu, na ktorom bola montáž upevnená. Iný objektív v rozmedzí 50-140mm nemám tak som ešte skúsil 5 minútovú expozíciu na 50mm.
Uvolnil sa mi akurát jeden geodetický statív, na ktorom bol pôvodne ďalekohľad tak dúfam, že sa mi ešte tento víkend podarí odskúšať na ňom. Problém so stabilitou už určite nebude :)
AstroBASTL
Tak jsem se po roce a pul dokopal k predelani "provizorniho" upnuti dalekohledu na poradnej heavy-duty drzak:
Kazdopadne nemuzu hybat dalekohledy v kruzich, takze jsem celou zakladni desku prevrtal, abych dosahl dobreho vyvazeni.
Coz se nakonec povedlo a vyvazene je to dokonale ve vsech moznych i nemoznych pozicich.
Jenom si ted nejsem jistej ze je to dobre, jestli nahodou neni lepsi nechat to rozvazene i v DE ?
AstroBASTL
Je mít lepší rozváženo i v DE. Ve tvém případě to půjde posunem celého toho tvého bastlu v rybině v hlavě montáže.
MartinV
MartinV
AstroBASTL
Dobrý deň...
Mám problém so svojou 254/1200 a to taký že sa mi neopatrnosťou a nešikovnosťou podarilo poškodiť vyčiernenie tubusu zvnútra a to tak že som poňom prešiel rukou a teraz sa trošku leskne. Preto som uvažoval nad "sametkou" alebo niečím podobným. Vylepil by som tým len asi hornú polovicu tubusu, pomohlo by to? Zlepšil by sa výkon teleskopu? Na astro-fóre som o tom našiel jedno krátke staré vlákno ale moc som sa nedozvedel. Tiež by ste mi pomohli, ak by ste mi napísali link na nejaký e-shop na tú konkrétnu sametku či niečo podobné čo môžem použiť. Ďakujem.
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
AstroBASTL
Tebou provedené "poškození" se velmi pravděpodobně na kvalitě obrazu nijak nepodepsalo. Vhodná sametka může trochu pomoci snížením odrazů v tubusu, ale zas čekat od toho vyšší výkon dalekohledu to asi moc ne. Pokud ti do tubusu přímo nesvítí rušivé světlo při pozorování nečekej od takovýchto vyčernění zázraky.
