Galaxie NGC4565
Re: Galaxie NGC4565
#121
IR blok by měl být OK. Mám podobnou sadu od Baaera, jen ve 2" provedení. Vystav někde jeden nezpracovaný fits, jak vypadl z kamery.
A co tam máš za reduktor ? Je určený pro RC soustavu ? Připomíná mi to sférickou vadu, jak kdyby to bylo špatně vykorigované.
majklus
Re: Galaxie NGC4565
#122
Příspěvek od majklus »
Reduktor mám tenhle: reduktor
Tady je surový fits:
https://uloz.to/!YnbnhwE6ZEpF/target-1- ... rame11-fit
Je pravda, že u té M97 přes H-alfu se hvězdy zdají mnohem ostřejší...
Re: Galaxie NGC4565
#123
ten single snímek vypadá celkem přijatelně, část toho efektu tam asi vznikla zpracováním.
Laboroval jsi se vzdáleností senzoru od korektoru ? Udávaný rozsah světelností je f/18 až f/8, a ty máš f/8, tedy jsi na dolní hranici a to může být důvod, že je to už na hranici možností korektoru. Tedy přes celé viditelné spektrum. Na úzké oblasti spektra to bude krelsit ostřeji, to ostatně potvrzuješ.
i RGB by mělo být lepší.
majklus
Re: Galaxie NGC4565
#124
Ten reduktor mi poradili v Telescope express jako nejvhodnější k tomu RC8. Vzdálenost od senzoru mám uváděné optimum - 85mm, je teda možmý, že filtr z toho něco malinko ubere...
Ověřím tu kolimaci. Zpracování mi pořád moc nejde, je možný, že to dost ničím tím...
Kdyby se někomu chtělo se mrknout na data, tak tady je složenina:
https://uloz.to/!NnajfhDidWmU/vysledek-avr-tiff
Re: Galaxie NGC4565
#125
Ten ošklivý efekt tam vytváří funkce MaskedStretch (pokud jsi to zpracovával v PI) . ArcSin stretch vychází lépe, ale ty hvězdy jsou stejně dost velké.
Buď byl bídný seeing, nebo ta optika není ideální. Pokud je doporučená vzdálenost senzoru od reduktoru 70-90mm, a reduktor je určený pro f/18 až f/8, tak bych spíš očekával při těch f/8 správnou polohu někde u kraje toho limitu. Vyzkoušej to v širším rozsahu. Nejdříve oba extrémní konce, a pak nějakou metodou pokus, omyl (půlení intervalu). Problém je, že to chce noc s vynikajícím seeingem. A to bude ještě běh na dlouhou trať (a nebo se zeptat výrobce jaká je doporučená poloha senzoru pro RC f/8)
Roman (Rick)
Re: Galaxie NGC4565
#126
Příspěvek od Roman (Rick) »
majklus, pozrel som na ten raw a ako vravím, máš to fajn ;). Zrejme aj to spracovanie spravilo svoje. Áno, nie sú tam dokonalé bodové hviezdy (ktoré sú nežiaduce pre tunajších fajnšmekrov :D), ale vzhľadom na rozlíšenie sústavy pod úrovňou nášho bežného seeingu niet sa čo čudovať, že hviezdy nie sú také malinké. Plus, len málokto tu uverejňuje snímky v 100 percentnom rozlíšení, aby sa zakryli často práve takého nedostatky. Prípadne sa fotka zmrší nevhodným použitím algoritmov na doostrenie a zmenšenie hviezd, že to vypadá horšie, ako s pôvodnými veľkými hviezdami.
Takto sa mi ten tvoj výsledok veľmi páči. Som zvedavý, čo to spraví za lepšieho seeingu, resp. v červenom filtri (lepšia kresba, menšia citlivosť na seeing). Nie nadarmo sa R používa aj ako L pri spracovaní LRGB. Inak ten korektor a jeho optika sám zrejme vnáša trochu neostrosti. Sám som to pocítil, keď som MPCC vymenil za TeleVue. Každopádne i takto je to fajn detailný výsledok a som zvedavý na ďalšie ;). Možno, keby máš k dispozícii Astronomik L1 a L3 mohol by si spraviť malé porovnanie kresby, resp. s a bez komakorektora v strede pola a sám uvidíš či tam bude rozdiel v ostrosti. Inak, nesprávnu vzdialenosť korektora by si už vytušil sám z tvaru hviezd na okraji snímku.
Inak tu je výsledok jednoduchého strečnutia v PS (vec asi 1 minúty). Žiadne odšumovanie, dekonvolúcie ani iné hlúposti:
Naposledy upravil(a) Roman (Rick) dne 21. 04. 2019, 09:50, celkem upraveno 5 x.
Re: Galaxie NGC4565
#127
Stejně je to rozkolimované. Pokus o dekonvoluci či doostření hvězd to jednoznačne prokáže. Začnou vnikat ne kotoučky, ale patvary. Hlavně v levé části snímku. Ono je to vidět i na těch hvězdách, levé okraje jejich kotoučků jsou více rozmlžené než pravé.
Tady můj pokus. Na víc v tom už asi není potenciál, začně vadit šum.
[/url]
Na klik plná velikost.
majklus
Re: Galaxie NGC4565
#128
OK, díky moc, zaměřím se tedy na následující:
1) ověřit kolimaci / dokolimovat
2) budu si schovávat pointační logy, data jsou už dva měsice stará a napamatuju si nic...
3) zkusím zalaborovat s tím reduktorem, tady mě asi zbrzdí nedostatek prodlužijících kroužků. Nicméně pokud by byla vzdálenost od čipu špatně, nemělo by se to projevovat především v krajích pole a na ose by to mělo být +- OK? Nebo tomu nerozumím?
Já nikde zmíňku o rozsahu f/18 až f/8 nenašel, kdybych to byl věděl, tak bysem ho nekupoval. :-) Předpokládal jsem dle popisu, že je právě optimalizovaný pro RC s F8, v tom duchu mi psali i z Telescope express. Dokonce se mi nesnažili nacpat žádný dražší produkt...
Roman (Rick)
Re: Galaxie NGC4565
#129
majklus píše:OK, díky moc, zaměřím se tedy na následující:
Rozumieš. Ľavý roh je trošilinku mimo, ale je to fakt pixel-peeping. Ešte by tam mohla byť nekolmosť senzoru voči rovine, ale tiež len minimálna.
Ja by som na tvojom mieste skúsil aký obraz dostaneš (samozrejme v centre snímku) bez korektora a s ním, ako som spomenul vyššie. Nič ťa to nebude stáť a budeš aspoň na isto vedieť, ako veľmi ti optika korektora kazí ostrosť/bodovosť hviezd (postačí aj vhodný pozemný objekt). Samozrejme čím lepší seeing budeš mať, tým lepšie porovnanie.
DaveOne
Re: Galaxie NGC4565
#130
Příspěvek od DaveOne »
Zrovna s touhle galaxií taky teď aktuálně bojuju. Zatím narychlo složené a zpracované Lko (CLS). Jsou toho 4 hodiny (48x300s) expozic přes Newtona 8S Quattro, foceno kamerou Atik 414EXm. Jakmile bude příležitost zkusím ještě RGB :)
Vaše názory a připomínky ke zpracování budou vítány a budu je samozřejmě brát v potaz při finálním zpracování. Díky moc.
NGC 4565_CLS.jpg (615.79 KiB) Zobrazeno 1875 x
nosuh
Re: Galaxie NGC4565
#131
Příspěvek od nosuh »
Pekny Lko ;)
DaveOne
Re: Galaxie NGC4565
#132
Díky, taky tuším, že to má potenciál..teď to jen nedomršit s těma barvama :lol: Ještě jsem taky včera stihnul udělat 1hod OIII expozic a zkusím tím pak experimentálně podpořit modrý a zelený kanál pro RGB složeninu. U této galaxie to bude mít asi větší přínos než Ha.. Uvidíme co z toho potom vyleze.. Ale nejdřív potřebuji nafotit ty RGB data..plán je alespoň 1,5hod/kanál.
LukasNestak
Re: Galaxie NGC4565
#133
Příspěvek od LukasNestak »
Krásny výsledok Dave. Detaily máš nadpriemerné + hviezdy sú tiež fajne, už len trochu RGB a máš parádny snímok.
Tiež ju mám nafotenú na ohnisku 850, ale nespracovanú. Moc sa mi do toho nechce lebo hviezdičky nemám také ako by som chcel.
Prechod na 1600ku je riadne tŕnistý. 1600ka nič neodpustí.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Galaxie NGC4565
#134
L-ko krásný, ale nechápu co chceš řešit tou OIII. Ta výsledku v modré absolutně nijak nepomůže.
LukasNestak
Re: Galaxie NGC4565
#135
RGBčko mám už dlhšiu dobu nafotené "a aj celkom odpozerané od iných", ale tej modrej je tam málo.
