Stránka 9 z 21
Stellarium
Napsal: 05. 11. 2011, 22:09
od viktormt
Stellarium
Napsal: 13. 11. 2011, 23:40
od baranka
Přenosné Stellarium ver:O.11.1
http://portableapps.com/apps/education/ ... m_portable
Dá se spouštět přes USB na jakémkoliv PC
Stellarium
Napsal: 31. 12. 2011, 14:01
od Bresser-maxi
Zdravím!
Dá sa do Stellarium 0.10.0 vložit vlastne pozadie ( s najoblubenejsieho pozorovatelhovo miesta) Napr. nejaka mozajka ci panorama ??
Stellarium
Napsal: 31. 12. 2011, 15:42
Stellarium
Napsal: 31. 12. 2011, 15:46
od Bresser-maxi
diki lebo nemam rad ked v stellarium vidim a doma nie diki
Stellarium
Napsal: 31. 12. 2011, 16:02
od Bresser-maxi
no neviem neviem asi to nespravim nejaka laksia metoda na to neexistuje ?
Napr. Spravit tu panoramu 360° a vlozit to do Stellaria ?...
Lebo namam ani tušenia čo to je ALFA KANAL ..... :-/ :-/
Stellarium
Napsal: 31. 12. 2011, 20:39
Je to v podstatě čtvrtý kanál ve snímku, který definuje míru průhlednosti snímku v konkrétních místech. Bez toho to fakt udělat nejde. Prostě musíš v nějakém SW uložit obraz třeab do PNG formátu, a tu část, co je obloha, mít definovanou jako průhlednou.
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 12:49
od freex
Ahoj. Mám problém. Vždy keď zapnem stellarium na PC tak mi nahodí dátum 1.1.1999. A stále si ho musím meniť.
Ale na Notebooku ukazuje aktuálny čas. Neviete prečo mi to robi na PC ?
Netreba niečo pozmeniť v stellariu ?
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 14:21
od baranka
V programu je potřeba jít na nastavení, tam do záložky navigace tam zaškrtnout v oddíle datum a čas při startu položku systémový čas.
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 14:36
od freex
Skúsil som ale nepomáha.
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 14:51
od baranka
Ještě bych to vyzkoušel ještě jednou a poté kliknout na nastavení na šedý pruh -uložit nastavení. A po restartu by to mělo fungovat.
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 16:00
od freex
Nefunguje
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 17:05
A jde ti zálohovaný reálný čas na základní desce ? Nemáš vybitou záložní lithiovou baterku ?
Podívej se po zapnutí PC, jaký máš čas v systému ?
Stellarium
Napsal: 04. 01. 2012, 17:58
od freex
dátum 1.1.2002
čas : 2:00
Je asi vybitá....
Stellarium
Napsal: 14. 01. 2012, 14:35
od Alexis
Zdravim sem si nainstaloval stellarium a několik verzi neustale mi blikali ovladaci prvky a okna na nastaveni s graf kartou radeon 4770 tak pokud to někomu blbne doporučuji nastavit v ovladacich panelech od ati- wait for vertical refresh -always on.kdyby náhodou někdo mněl s tím problém.
