ASI 294 MM Pro
- biker.fm
- Věk: 58
Re: ASI 294 MM Pro
Mozna se pletu, ale ASI294 MM PRO nema vyhrivani komory a jsou tam pouze vysouseci tablety.
Re: ASI 294 MM Pro
Aj keby bolo na kamere tohoto typu nejaké zabudované anti-dew, tak to nepomôže, pretože to slúži len na odstránenie rosenia krycieho sklíčka. Vyriešili to zabudovaným ohrevom v prednej časti kamery. Vám vzniká námraza na senzore a v takomto prípade jednoducho nejde chladiť a zároveň aj ohrievať senzor.
Re: ASI 294 MM Pro
no však jsem to právě napsal. Jenže když začínal prodej bylo tam uvedeno, že má anti-dew heating.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: ASI 294 MM Pro
to juh:
Nevím, zda jsem měl námrazu přímo na senzoru nebo na ochranném sklíčku. Tak jako tak je zkrátka vlhkost uvnitř kamery.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: ASI 294 MM Pro
Kdysi se mě na starém ATIKU dělala také námraza a vyřešilo to postupné ochlazování. Nenastavil jsem hned konečnou teplotu, ale jel postupně a nechal vždy teplotu chvíli ustálit . Od té doby nic neřeším a dělám to tak u všech kamer. Nejdu hned na minusovou teplotu, ale dostanu se tam postupně po 3-4 krocích s malými přestávkami. Než vše ostatní připravím k focení, je na to dost času.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 25. 08. 2023, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Re: ASI 294 MM Pro
Přesně tak to dělám taky. Respektive N.I.N.A. má funkci postupného vychlazení. Určí se minimální čas za který se kamera vychladí na požadovanou teplotu. Já zadávám 15 min. Ale i přes to se to děje. Při posledním focení pomohlo chladit na -8 (namísto -10) a námraza zmizela.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: ASI 294 MM Pro
Zkus udělat přestávku třeba na -5°C po dobu 3-5 minut a teprve potom sjet na maximum.
Re: ASI 294 MM Pro
Mám obě 294 jak mono tak barevnou a neměl jsem žádné problémy. Chladím v APT 3-5° na krok 120sec + 20sec pauza, tak v nynější době, délta 30°na -10°, mi trvá chlazení taky cca 15 min. 3° užívám při nižší deltě. Jen by mi zajímalo jak se ti tam ta vlhkost dostala? A jak je vidět, tak se to projevilo až teď. Musí mít možnost se tam nějak dostat. Nebývá někdy kamerka mokrá? Zatím se mi nestalo, že by jsem měl kameru vlhkou natož mokrou i když z dalekohletu teklo. Zkus tu výdž snad to zabere.
Re: ASI 294 MM Pro
Na mojej ASI1600MM som zistil že sa mi spraví námraza na sklíčku po vypnutí chladenia.
Re: ASI 294 MM Pro
Má někdo nějaký dark z této kamery? Že by ho nasdílel. Může být i nižší gain než 120, ideálně 0 jestli tam taky má ten banding.
Re: ASI 294 MM Pro
Tato kamera nemá banding ale amp glow. A ano, bude tam i tak, nesouvisí to totiž s nastavením GAIN ale s okolní teplotou. Je třeba si ale uvědomit, že darky se musí dělat při stejném nastavení jako lighty, takže je nejčastěji budeš dělat při GAIN 120.
Re: ASI 294 MM Pro
Hadesi já tam mám vodorovné pruhy a zajímá mě jak výrazné to mají ostatní. Prostě oproti 1600MM tam prostě jsou jde mi jen o míru, porovnání.
Re: ASI 294 MM Pro
Na darku to není možné zjistit, až při složení většího množství snímků a razantním strečnutí.
Můžeš jej vystavit ty, aby jsme porovnali jaké to je ?
Re: ASI 294 MM Pro
Re: ASI 294 MM Pro
Ahoj , to co tam je je skoro pro tu kameru normální. Když se pak udělá master -složí se 30 40 kusů, tak se to prakticky ztratí -zprůměruje. Viz obrázek. Rozsah obou je 100ADU. Fotil jsem jen bin 1x1
- Schránka-2.jpg (1013.48 KiB) Zobrazeno 1578 x
