Taurus 500/2100 Dobson
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 39
Re: Taurus 500/2100 Dobson
#121
Příspěvek od Pepa217 »
Dobrý den,
přidám se s dovolením do této diskuze. Ač jsem naprostý začátečník a k žádnému velkému newtonu jsem se ještě nedostal, abych se mohl podívat, co je se zrcadlem větším než v mém 8" vidět, už teď se snažím zjistit, co by mělo v budoucnu opravdu smysl - jde mi jen o vizuál a snad se na nadcházejícím MHV poštěstí nějaké srovnání.
Díky radám zkušených členů tohoto fóra si myslím, že koupě SW 8" na dobsonu byla pro začátečníka dobrá volba a ta troška, co jsem zatím mohl vidět, mě nutí pátrat po tom, co by mohl nebo měl být další krok. Je to otázka spíš příštích let, ale už teď jsem si nastavil měsíční spoření, abych případně mohl ke kulatinám (40) pořídit něco skutečně lepšího a sleduju cenové hladiny pro přístroje 14" nebo 16". Cenové rozpětí je velké a tak to nebude jednoduché, ale podle příspěvků nejen v tomto vláknu to už teď vidím na 16".
Tady jsem našel pěkný přehled větších dalekohledů astroshop.eu - ceny jsou od cca 50kKč až po 130kKč (pro 16").
Takže první otázky jsou:
1) kterých dalekohledů/výrobců se z uvedeného odkazu vyvarovat
2) velký dalekohled (ač jen pro vizuál) s naváděním nebo bez?
Berte to prosím částečně jako řečnický dotaz - nečekám, že se podaří posbírat reference na všechny dalekohledy, ale aspoň některé.
Za zkušenosti a postřehy ohledně velkého dalekohledu s/bez navádění budu rád!
Josef
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
#122
Ad hledáček)
To je jak se říká na vkusu každého soudruha…
Nicméně na hrubé nalezení je dobrý reddot (nerosí se, nebo není problém jej otřít) a pak na jemné buď ten optický hledáček nebo okulár pro malé zvětšení a velké zorné pole - v tomto případě se lze vykašlal na to pravidlo optimální pupily.
PetrŠ
#123
Příspěvek od PetrŠ »
Pepa217 píše: 05. 03. 2023, 17:34
Josef
1) není třeba se obávat, všechny jsou použitelné
2) není to nutnost, ale u velkého dobsona se určitě hodí PushTo navigace. Od té doby co mám Nexus II, tak nehledám a pozoruju. No a pokud chce člověk například snímkovat dobsonem planety tak je GoTo, nebo EQ plošina výhodou. Poslední dobou mě zaujaly malé planetární mlhoviny, kde je třeba velké zvětšení a tedy malé zorné pole. Tam by se mi GoTo hodilo z důvodu sledování objektu, ale jde to i bez něho.
Martin Raška
#124
Příspěvek od Martin Raška »
Dobrý den, šlo by se domluvit s někým kdo vlastní půlmetr (případně 400mm zrcadlo) na nějakém pozorování. Pokud by byla chuť, rád bych i vycestoval do rakouských Alp nebo na východ Slovenska za lepší oblohou (ideálně někdy v létě). Zajímalo by mě srovnání s mým 250mm Sky Watcherem.
Také bych se rád zeptal na výhody ve srovnání Taurus 500 vs. Sky Watcher 508/2032.
Moc děkuji
SW 254/1200 GoTo, Delta Optical Extreme 15x70 ED, Omegon 2x54
Pepa217
Věk: 39
#125
Až do Alp bych asi nejel :) , ale za tu možnost bych byl taky rád!
nou
#126
Příspěvek od nou »
SkyWatcher FlexTube 508? Ten som videl na MHV a určite by som ho nechcel prevážať častejšie než 1-2 krát do roka čo mi potvrdil aj majiteľ. Mám SW Flex 300 a to považujem za maximálnu praktickú veľkosť na prevážanie pre túto konštrukciu. Už 350 sa nezmestí bez úplného rozloženie do bežného auta. Tam určite preváži trubková konštrukcia Taurus.
Inak plánujem isť v august/september do polonín aj s svojím SW 300/1500.
mike
#127
Příspěvek od mike »
Jedna čtyřstovka bývá k vidění v Konojedech, má ji astrozraký. Aspoň doufám, že si pamatuju dobře, že je to čtyřstovka. Mám dokonce pocit, že zrovna ten Taurus, ale tím už si moc jistý nejsem.
Honza Ebr (honza42)
#128
Tady ze teda diskuze trochu zvrhla od tématu. Ale když už řešíte hledáčky, tak bych upozornil, že na Taurus 500 není úplně skvělej nápad montovat nějaký těžký hledáčky (jako jsou ry různý lomený nesmysly), pak může být problém to vyvážit. Zrcadlo sice jde posouvat nahoru dolů, ale já tam mám lehoučkej 6x30 a i tak jyr to s paracorem a velkym okulárem akorát při spodní poloze zrcadla
#129
Příspěvek od biker.fm »
Ja by jsem to az tak nevidel s problemem vyvazeni. Mam Tauruse 14" a na nem red-dot a lomeny hledacek (primy ze zdravotnich duvodu nemuzu mit). S vyvazenim nemam problem i kdyz mam ve vytahu Paracorr a v nem napr.Ethos 13 (a to neni zrovna mala vaha). Na primaru mam ventilator a box s tuzkovymi baterkami. Pokud chlazeni na primaru nemam, pak je to uz problem. Tim jen chci rict, ze pripadne nevyvazeni je resitelne.
adam k.
#130
Příspěvek od adam k. »
Mimochodem Taurus přímo nabízí závaží: https://www.taurustelescopes.com/en/counterweight/
Mám od nich 20" a ten set se závažím mám od začátku, ale zatím jsem ho nepoužíval (s red-dotem nebylo třeba) ale teď když jsem začal používat binohlavu a těžké okuláry už ho budu muset vytáhnout ze šuplíku.
Kikidixi
Věk: 47
#131
Příspěvek od Kikidixi »
Ahoj.Takže u 14" by pořízení ventilátoru mohlo být dostačující k i příp.vyvážení okulárů 1.25" s kk ES?Jen se chci ujistit ať zbytečně nekupuji závaží. Diky
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
#132
Zalezi kolik ty okulary s komakorektorem vazi. Myslim si ze by to melo byt v pohode. Paracorr a Ethos neni zrovna vaha pouze par gramu ...
LaH
#133
Příspěvek od LaH »
Jen připomínka - nezapomínat na to, že u již vyváženého dalekohledu bude platit: 1kg na OV navíc = další 3-4 kg závaží pod primárem. Záleží na poloze těžiště samotného dalekohledu a tedy na poměrech "pák".
Osobně jsem si na vyvažování Dobsonů a jejich ovládání prstem nikdy moc nehrál, ale Paracorr + Ethos 13 (+ event. barlow) k tomu prostě donutí, pokud s tím není už v návrhu počítáno. Tady biker.fm varuje oprávněně.
Kikidixi
Věk: 47
#134
Zdravím chlapi.Tak jsem se konečně dočkal a 14"je doma.Je to krásný kousek .Ještě jsem neměl možnost jej delší čas si pořádně osahat pod hvězdami,pocasi stoji za .....povedli jse mi pouze 2 hodiny.A rozdil oproti 10"je v mých začátečnických očích dost velký. Musím říct, že pohyby jsou perfektní,vše jde jedním prstem lehce .Vyvážení je peckovni ,čehož jsem se trochu bál. Ve výtahu bylo filtrkolo s morheusem,Hledacky klasický primohledy a rigel ,minipowerbanka na ohřev sekundáru a pod zrcadlem ventilátor a drží to perfektně ve všech pozicích.Ventilátor je hodně dobrý pomocník jak na temperaci tak i vyvážení. Za 1/2 hodky se dal použít 9 Morpheus ale víc už se mi nepovedlo.
Půlmesice ci jak se to jmenuje jsem umístil do prostřední pozice ze tří možných a je to super.Akorat jsem měl problém zaostřit 17.5mm Morhpea bez filtrkola ,nakonec jsem zaostřil 2mm před spodním dorazem výtahu. Mám ale problém- když zasunu filtrkolo do redukce 1.25" výtahu a vložím do něj jakýkoliv okular nezaostřím.I při spodním dorazu výtahu do zaostření chybí hodně.Rád bych ,pokud to je možné zachoval filtrkolo a měl možnost otáčet filtry v něm a nemusel při pozorování měnit filtry na každém okuláru.Dekuji za radu.
#135
Reseni je jednoduche. Vymenit vytah za nejaky nizky (nizsi nez je ten stavajici co tam mas) kde rozdil vysky stavajici a ten nizkoprofilovy musi byt vetsi nez kolik ti chybi ted k zaostreni.
