Celooblohovka za pár drobných
Otázky, rady, tipy, návody...
midars
Věk: 71
Re: Celooblohovka za pár drobných
#121
Příspěvek od midars »
Já používám dvě karty. Na jedné 32GB je systém a programy ( obsazeno je 14GB) a do "velké" 128GB, která je přes USB redukci, se ukládají snímky ( vystačí pro data na jeden měsíc i v zimě s rezervou). Běží tam i skládání videí a odesílání na WEB server. Záznam běží jen v noci od setmění do rozednění. Tu velkou jsem už vyměnil, když se začaly vyskytovat chyby.
decmen
Věk: 64
#122
Příspěvek od decmen »
Tak nějak bych to taky viděl, ale vzpomněl jsem si, že mám nevyužitý SSD disk 128 GB, tak ho dám pak na testovací provoz sem. A na systém zatím 64GB mikro sdxc Samsung EVO PLUS.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
decmen
Věk: 64
#123
V týdnu jsem nainstaloval RPi OS na tu Samsung kartu a už při verifikaci hlásila chyby, takže půjde do reklamace a zatím jsem použil obyčejný Kingston 64GB. Po velkém trápení se mi podařilo s pomocí AI zprovoznit i kameru RPi HQ. Než si začnu večer hrát s nahráním AllSky sw, tak se chci zeptat:
OS jsem nahrál verzi 32bit. Neměl jsem raději nahrát verzi 64bit? Obě jsou desktop.
Děkuji za rady, fakt nejsem ajťák a v tomhle úplná lama.
#124
Příspěvek od hades »
Určitě 64bit
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 40
#125
Příspěvek od Pepa217 »
K té chybě při ověření po instalaci/nahrání - pokud to hlásí ten instalační program pro RPI - Raspberry PI Imager, tak na to pozor. Chybu mi hlásil snad u 3 fungl nových kartách a přitom byly v pořádku!
decmen
Věk: 64
#126
Děkuji, tak to ještě nejdřív přehraju na 64bit.
Ano, hlásil to ten Imager.
Tu kartu zkusím naformátovat a nahrát ještě jednou, jinak zkusím reklamaci a uvidíme. Mám to v práci, prodávám elektro, tak moc za blbce nebudu :D
#127
Doporučuju formátovat to programem SD card formatter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
decmen
Věk: 64
#128
Díky, ten program jsem neznal. Zkusil jsem ho, ale kartu to naformátovalo jen "rychle", pomalý formátování se v půlce seklo, vyhodilo nějakou chybu a konec. No, zatím si tu kartu nechám, nalil jsem do ní Allsky a zprovoznil aspoň na stole. Teď budu asi pár večerů malovat a tisknout. Zbláznil jsem se do provedení, co tady dával na plotovým sloupku "alda", ale ten nereaguje, tak musím sám.
decmen
Věk: 64
#129
Tak jsem včera postoupil, nainstaloval allsky, rpi a kamerka s objektivem nahrubo zaostřená. Ještě jsem kontroloval kamerku a zdálo se mi, že v rohu nad čipem je kousek vlákna. Tak jsem vzal foto-balonek a fouknul. V rohu nebylo vlákno ale prasklina a krycí sklíčko upadlo a lítá uvnitř kamery.
Zkusil jsem to reklamovat na rpi-shopu (je to RPi HQ kamera). Pokud to neuznají, mám zkusit to sklíčko vyloupnout a provozovat bez něj nebo jsem přišel o 1500 ?
decmen
Věk: 64
#130
Hm, tak koukám do popisu, že to byl IR filtr :-(
PetrK
Věk: 50
#131
Příspěvek od PetrK »
Třeba by šel před, nebo za objektiv nabastlit UV/IR cut filtr.
15x70, 10x30, 6.5x32
#132
Filtr se prodává i samostatně.
https://tinyurl.com/3238b2bj
decmen
Věk: 64
#133
Tak mi rpi-shopu uznali reklamaci a poslali kameru novou. Mám dotaz na zkušenější popř. stavitele těchto zařízení. Komplet co je přiložených fotkách chci už jen umístit do trubky dlouhé ca. 15cm, průměr 12cm, jen vývodka na Poe napájení. Dovnitř bych ještě dal větší sáček se silikagelem.
Teď ten dotaz: bude se to uvnitř rosit nebo se to v létě uvaří? Bude v zimě na kupoli námraza a sama neodtaje? Čili, mám tam umístit ještě nějaké topení kolem objektivu a do těla s malinou ventilátorek a větrací otvory?
Děkuji za rady. Včera jsem spadl ze štaflí, pár zlomených žeber, tak mám chvíli čas to dodělat. Jen nevím, kam to umístím, na střechu mě teď žena nepustí :D
Sestava je RPi4b 8GB, RPi Poe-HAT, kamera Pi HQ, objektiv 1,56mm, senzor teploty a vlhkosti DHT 11. Materiál PETG.
Fester
#134
Příspěvek od Fester »
Mam to urobene plusminus podobne,tlacene diely, plastova trubka. Vsemoznym sposobom som sa najprv snazil to utesnit,zamedzit pristupu vlhkeho vzduchu plus kombinacia so silikagelom vnutri. Vzdy to vydrzalo tak tyzden,pripadne do silnejsieho dazda, potom sa silikagel nasytil a mlzilo sa mi to. Vyriesil som to tym ze zospodu som nechal otvor,cez tento otvor nalepil zvnutra kusok filtracnej tkaniny z vysavaca(hrubka asi 4mm)aby sa cez to nedostal hmyz a prach a hore pod kopulku dal topenie. Zospodu to teda je otvorene a dycha to, trubka ma presah pod ten spodny diel - voda sa tadial dovnutra nedostane. Pouzivam POE HAT,ten ma na sebe ventilator takze aka-taka vymena vzduchu tam je a spolu s topenim pod kopulkou to funguje naparadu uz druhym rokom.
Fester
#135
Este k tym teplotam- nainstalovane to mam na konzole,nicim nechranene proti slnku. Mam tam stare RPi 3B, s tymto su teploty tak na hrane- ked nato zapecie slnko tak uz to vie ist k 70C na procesore, maximalnu teplotu co som si vsimol minule leto som mal asi 73C.
