Stránka 9 z 31
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 13:50
od alex.sky
Zdravím!
Prosím vás o radu ohľadne štruktúry flatu z DSS:
Keď som fotil pre flat, už bola obloha zamračená, tak som ich spravil nasmerovaním na plafón v izbe. Spravil som otáčaním tubusu NW viac sérií, od 4 (po 90st.) až po 12 (cca podľa hodinového ciferníka).
Všetky série mi dajú z DSS veľmi hrubý raster s veľkými odchýlkami, čo sa mi nepozdáva. Keď ich používam v DSS, tak na tých miestach sú rôzne farebné fľaky tmavšie/bledšie čo kazí kvalitu výslednej fotky.
Na flat fotky som použil ISO1600 a časy 1/30 alebo 1/60 sec.
Otázka: má napr. stred toho MasterFlatu z DSS vyzerať takto (2x zväčšené)?
Flat z DSS zo 6 (teda asi po 60st.)
príp. zo všetkých 12 (cca po 30 st.):
Vďaka za pomoc.
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 15:18
Ano, to je úplně normální flatfield z digitálního foťáku. Ten rastr je Bayerova maska. DSS s ní počítá a při zpracování ji nějakým způsobem vyfiltruje.
Spíš by bylo žádoucí, abys vystavil celý flatfield. Žádné fleky by v něm být neměly. Pokud jsou, je plocha nerovnoměrně osvětlená.
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 16:25
od alex.sky
Vďaka Martin!
Mne vadí to, že bez flatu dostanem viac "vyhľadený" obraz ako s flatom!
S flatom z 12 záberov:
Bez použitia flatu:
Inak celkovo ten flat s ostatnými štruktúrami je OK. Mne sa nepozdávajú tie extrémne tmavé a biele pixely >:(
Nečakal by som také lokálne odchýlky.
Celý MasterFlat z DSS (20MB):
Vďaka ešte raz!
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 20:47
To je divné. Vypadá to jako hotpixely ve flatfieldu. Jak dlouhým časem exponuješ ty flatfieldy ? Není mi jasné, kde se tam vzalo tolik hotpixelů.
Pokud exponuješ FF delšími expozicemi (v řádu sekund a více) musíš použít odpovídající DF i pro koreci flatfieldu. Ale právě u DSLR s rychlou závěrkou se dá tomuhle elegantně vyhnout a FF pořídit expozičními časy ve zlomcích sekundy, kde hotpixely nevzniknou.
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 21:15
od LKamarad
Při 1600 ISO vznikne bordel i při 1/8000 sec ;D ;D
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 21:20
Jo, to vím. Ale FF se přeci nefotí při 1600 ISO, ale při nejnižším možném. I když, vůbec mě nenapdlo se na tohle Alexe zeptat... To může být klidně důvod.
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 21:32
od LKamarad
Dyť se nabonzoval sám
Flatfield
Napsal: 21. 03. 2011, 23:22
nojo, já zas čtu moc rychle. Dík za nakopnutí. Tím je to jasné.
Flatfield
Napsal: 22. 03. 2011, 03:26
od Vabra
Pokud se nepletu tak DSS vyzaduje aby FLATy meli stejne ISO jako ostatni LIGHT a DARK snimky. Ted jsem mimo a nemohu to overit experimetalne, ale mam pocit ze si tuhle zavislost pamatuji dobre...
Flatfield
Napsal: 22. 03. 2011, 07:28
od alex.sky
No veď mne sa to zdalo tiež ::)
Vďaka všetkým, overím to najjednoduchšie tak, že akonáhle sa k tomu dostanem, spravím fotky na oblohu a tam dúfam že si budem môcť nastaviť bezbordelové parametre a skúsim to celé znova spracovať
Díky mockrát
Flatfield
Napsal: 22. 03. 2011, 10:58
od MaG
Já jsem zase nikdy nefotil flatfield při jiné citlivosti než ISO 100 a DeepSky Stacker mi snímky běžně vzal. Nicméně na kalibraci bych doporučil např. mraw a v DSS až složení.
Flatfield
Napsal: 22. 03. 2011, 12:06
od stZ
DSS 100% vezme flaty s rozdilnym ISO, nez jsou ligt snimky.
Flatfield
Napsal: 26. 03. 2011, 11:28
od amil
Zdravím,začátečníky-na flatfieldy jsem dle rady MMys zhotovil krabici z překližky 25cm výška a aby pasovala na rosnici.Nahoru jsem umístil žárovičku 2,5V a zdola asi 4cm je napnutý pečící papír,jiný jsem neměl.Na fotáku 350D ISO 100 a čas na A- Dep automatiku.Krabici po focení nasadím na rosnici vyfotím potřebný počet snímků a funguje to.Histogram je uprostřed.Papír má být bílý zdola.
Flatfield
Napsal: 12. 08. 2011, 18:18
od viktormt
je toto korektne nafoteny flatfield? fotene dnes o 18:10, smerom na vychod, cez 2x pauzovaci papier, iso 100, zaostrene na nekonecno, nafotil som asi 10 snimkov, postupne som otacal papier v smere hod. ruciciek.
Flatfield
Napsal: 12. 08. 2011, 19:05
od Prazan
Vypadá to, že ano. Vždyť vidíš, že vinětace je tam zachycena. To, co je obsaženo v RAWu ale JPEG nemůže korektně interpretovat. Prostě ten flatfield aplikuj a sám při zpracování snímku poznáš, jestli je kalibrace provedena dostatečně přesně.
