Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Věk: 47
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
#121
Příspěvek od Pidrman »
Ten závit na výtahu má stoupání 1 mm ?
Jinak je to přesně to co potřebuji :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
nou
#122
Příspěvek od nou »
Co som meral so sublerov tak by to malo byt 1mm. Daval som to vyrobit v jednej CNC firme a odniesol som im tam cely dalekohlad aby si sustruznik mohol tie zavity presne napasovat. Do toho zavitu medzi vytah a adapter davam 1mm gumeny O-kruzok takze si viem upravit kompoziciu o tych 90 stupnov a zaroven to drzi. Tiez mi ten adapter sluzi ako predlzenie pretoze povodne pri plnom zasunuti korektora som nedokazal zaostrit.
Pidrman
Věk: 47
#123
Tak první generálka :-) Nekoukejte na zpracování, pouze 5 x 5 minut složeno v DSS bez darků, flatů atd.
Kolimace je trošku boj, dělal jsem to vlastně poprvé a ještě to není dokonalé :-(
Co mě překvapilo, že po strečnutí nejsou vidět ty barevné vady na jasných hvězdách, ani na jednotlivém snímku.
uložení koma korektoru jsem dočasně vymezil a teď je ve výtahu ve středu a na těsno.
Každopádně jsem zatím spokojený.
zuzi
#124
Příspěvek od zuzi »
Dej sem jeden nesložený snímek, zda se mi že jsi neměl dobře zaostřeno, některé hvězdičky mají tvar kolečka s dírkou.
#125
Já bych zase až tak nadšený nebyl, ten tvar hvězd je viditelně do trojúhelníku po celém poli. Buď tedy ujíždějící pointací nebo uložením zrcadla. To by se poznalo na jednotlivém snímku.
edit : co mě ale překvapuje, že ten tvar hvězd máš i na oblázku už z 23.11.2020, což je jednotlivý snímek.
Pidrman
Věk: 47
#126
Zde je jeden snímek
http://www.uschovna.cz/zasilka/OOZ3JU49PLR4EWIE-AH6
To zrcadlo je uložené dost pevně a pointaci mam pořád stejnou a stejně uchycenou. Nevím.
Třeba jeden snímek řekne víc.
#127
Snímek ukazuje stále to samé. Osobně bych se na zrcadlo podíval okulárem . Difrakční kroužky by ukázaly deformace i stínění, a bylo by alespoň trochu jasněji, kde hledat problém.
nou
#128
Příspěvek od nou »
Ci nie je ulozene az prilis pevne. Trojuholnikove hviezdy indikuju deformovane primarne zrkadlo. Podla fotky na predchadzajucej strane je uchytene prave v troch bodoch takze by to davalo zmysel.
#129
Pevně uchycené zrcadlo je zásadní chyba výroby. Primár musí být vždy volný, minimálně na kompenzaci tepelné roztažnosti objímky. To samé s lepením sekundáru. Základem je optika ničím neomezená v pohybu. Jen to připomínám, obojí je na foru prakticky a s postupy jak na to, řešeno mnohokrát.
Pidrman
Věk: 47
#130
Aby jsme si rozuměli, zrcadlo je uloženo tak aby se nehýbalo, zespoda je uloženo na devíti bodech ( vahadla ) a z boku je přidrženo třemi silonovými šrouby M10, které se lehce dotýkají zrcadla, nejsou utaženy. styk zrcadla a silonových šroubů je zafixované silikonem. Ze shora je přidržováno na třech bodech pryžovou" podložkou, také bez jakéhokoliv tlaku.
Pochopil bych, kdyby bylo venku hluboko pod nulou a vlivem ochlazení misky hlavního zrcadla by došlo ke změně jeho rozměrů, ale venku je pohodová teplota 15°.
#131
Já myslím, že je na čase udělat jediné: podívat se okulárem a ne se přesvědčovat, co je kde dobře. Protože výsledek není dobrý.
P.S: je mi líto, že se dnes už ve 2. vláknu vyjadřuji k nějakému výsledku negativně, ale někdo to vždy musí udělat jako první , i když to i ti ostatní (hyperkorektní) vidí také :)
Pidrman
Věk: 47
#132
Určitě je tam něco špatně. Ale i tak jsem z výsledku "spokojený".
Snad počasí dovolí pro další seřizování.
astar
Věk: 69
#133
Příspěvek od astar »
S Honzou jsem to telefonicky konzultoval, tak tady jen pro doplnění. V první řadě je trochu nakloněný korektor . Proto dole jsou patrné oválky směřující do středu. Zaostření není taky nic moc , náznak jakých si tmavších středů u středních hvězd. Jak jsem se dozvěděl, tak byl problém se zaostřením, velký seeing. Z toho vyplývá , že ani ta pointace nedopadla dobře. Ty jakési trojúhelníky, to může být způsobeno i horší kolimací primáru, případně , ale to se musí ještě ověřit , skříplým zrcadlem.
Jen pro zajímavost , dneska se mi zrovna sešli 3 emaly, skoro na stejné téma :)
#134
Trojúhelníky dokáže i udělat i sekundár. Pokud je nalepená za tři místa, a vrstva elastického tmelu je nízká, a nebo je tmel hodně tuhý.
Já bych ten primár ke šroubům nelepil. Pokud už ho chceš zafixovat proti vyklopení, tak mimo šrouby, tedy šrouby nech s vůlí na papírek, a tři bobky silikonového tmelu vytlač někde mimo šrouby, aby vrstva byla silná tak 2-3mm, průměr okolo centimetru, to musí stačit.
Pokud ale máš stejně clonu před zracdlem, a je pevně uchycená ke konstrukci objímky, tak to zrcadlo nemá smysl fixovat vůbec. Stejně vypadnout nemůže.
#135
MMys píše:Pokud ale máš stejně clonu před zracdlem, a je pevně uchycená ke konstrukci objímky, tak to zrcadlo nemá smysl fixovat vůbec.
No já jsem na tvou radu přilepil zrcadlo u menší 150/600 a je to super - zmenšil se odpad snímků při průchod meridiánem...
