pointace s OAG
midars
Věk: 71
Re: pointace s OAG
#121
Příspěvek od midars »
Já to pochopil tak, že jde jen o otočení OAG, aby se našla použitelná hvězda pro pointaci. Vlastní kamera by se točit neměla (pokud si nepřipojím i ten rotátor).
Re: pointace s OAG
#122
Ale o točení se tam nic nepíše, naopak o ostření ano.
midars
Věk: 71
Re: pointace s OAG
#123
Bohužel asi máš pravdu :
A stepper motor ensures absolute position of the focus point.
Profile each filter that might have a different focus position and just click the filter in the supplied software to precisely set the OAG to the stored position.
Já žil v přesvědčení, že OAG se dává vždycky před filtry. Takže to neřeší "můj problém".
Re: pointace s OAG
#124
Ono je asi jedno v tomto případě, kde jsou filtry, protože nikdy nepůjde o přesnou parfokalizaci jednotlivých filtrů, a mezi výrobci už určitě ne. A pokud přeostřím pro kameru, tak rozostřím pro OAG kameru.Proto tam může být vhodné mít nezávislé ostření. A pokud na dálku, tak i elektrické
Re: pointace s OAG
#125
No já nevím, jestli si to neděláme moc složité. Pokud mám filtry stejně tlusté, a OAG před filtrkolem, tak je přeostření mezi jednotlivými kanály tak malé, že absolutně nemá vliv na funkčnost OAG. SW spočítá ten centroid hvězdy tak jako tak, i když není úplně optimálně zaostřená.
Co se rotace OAG pro hledání hvězdy týká, tak bych snad raději investoval do kamery, která je tak citlivá, že tam nějakou hvězdu vidí vždy. Ono hlavně u 2" korektorů je jen málo míst, kam se dá strčit OAG, pokud nemáš nějaký pidi senzor. V podstatě bez zastínění obrazu to jde jen po delší straně senzoru.
Osobně si nedovedu představit ten kabel-guláš, kdy mám kameru s OAG na hlavním rotátoru, a ještě mi jezdí OAG s pointační kamerou dokola :-)
Pokud je to fakt jen ostření OAG, tak asi budiž, pokdu mám ve filtrkole z historických důvodů mix filtrů třeba 2mm RGB a 3mm úzkopásmo (třeba Astrodony), tak už to bez přeostření OAGu nejde.
midars
Věk: 71
Re: pointace s OAG
#126
Používám k pointaci TSOAG27 (už se neprodává) a ten umí jen naklápět zrcátko a rotovat o cca 120° pro nalezení vhodné hvězdy (bez vlivu na focený obraz). Pokud ho správně používám Obrázek, tak se zrcátko nedá zasouvat. Pointační kamerku používán ASI120MM-S, dalekohled RC8. Proto mě napadla ta možnost rotace jen OAG.
Teď se snažím přejít z APT na Win10 na INDI na RPi4 s Ubuntu Mate, kde s PHD2 - s vnitřní pointací jsem to nerozchodil.
midars
Věk: 71
Re: pointace s OAG
#127
Protože TSOAG27 nemá zasouvatelný hranol, tak jsem si zkusil vypočítat, o kolik by mohl být zasunut teoreticky více a jestli bych si pomohl třeba jiným OAG (vidět více hvězd pro pointaci). Bude-li se někomu chtít zkuste to prosím zkontrolovat, jestli jsem to počítal správně.
A RC 8 Průměr 203 mm
F Fokus 1624 mm
H Vzdálenost chip-hranol 76 mm
C Výška chipu kamery 13,4 mm
d Světlost OAG Průměr 37 mm
x (Objektiv-chip)/2 (A-C)/2 94,8 mm
Poměr F/H (F/H) 21,37 x
y Rozšíření proti chipu 4,44 mm
E Od osy (C/2+y) 11,14 mm
Z Zasunutí do OAG (d/2-E) 7,36 mm
změřené TSOAG27 zasunutí 6 mm
Výpočet:
x=(A-C)/2	x=(203-13,4)/2  =   94,8
y=x*H/F	        y=94,8*76/1624	=   4,44
E=C/2+y	        E=6,7+4,44	=   11,14
Z=(d/2)-E	Z=(37/2)-11,14	=   7,36 mm
V LibreOffice - díky.
BiF
Věk: 54
Re: pointace s OAG
#128
Příspěvek od BiF »
Potřebuji novou kameru pro pointaci - poradíte mi někdo vhodnou kameru použitelnou s OAG na N300/1200? (tzn. dostatečně citlivou a spolupracující s PHD)
viator
Re: pointace s OAG
#129
Příspěvek od viator »
myXall
Re: pointace s OAG
#130
Příspěvek od myXall »
Ahojte, idem si po radu...
Uz nejaky cas bojujem s pointaciou cez ZWO OAG.
Pointujem RC 6 (154/1379) s reduktorom 0.67x, cize ohnisko cca 918mm.
Ten najvacsi boj je v najdeni vhodnej hviezdy... V PHD2 nejaku hviezdu vidim ale je taka slaba alebo stratena v sume ze ju PHD neakceptuje.
Vyskusal som na guiding ASI120mm a tiez QHY 5-II mono.
S QHY a bin2x2 to bolo trochu lepsie ale stale to nie je ono, hviezda mi zmizla, stacilo zhorsenie seeingu...
Rozmyslam teraz ci vyskusat dalsiu kameru, napr. ASI 290mm mini alebo dat sancu kameram ktore mam a skusit zasunut hlbsie zrkadielko alebo mate nejaky iny tip?
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
juh
Re: pointace s OAG
#131
Příspěvek od juh »
Len pre zaujimavosť, ak niekto rieši problém s nedostatkom hviezd v OAG. Ja som k svojmu 150 mm newtonu dokúpil OAG od Askaru. Je to v podstate novinka na trhu. Je tam veľký hranol 10x10 mm. Používam ho spolu s pointačnou kamerou ZWO ASI 220MM Mini. Mám tam nastavený bin 2x2, expozíciu 1.5 sec. V takejto kombinácii to pochytá celkom slušné množstvo hviezd. Ďalekohľad mieril neďaleko od Capelly.
Ascar OAG.jpg (41.33 KiB) Zobrazeno 4900 x
nosuh
Re: pointace s OAG
#132
Příspěvek od nosuh »
Mel bych dotaz ohledne nastaveni PHDcka v kombninaci s OAGem. Zkousel jsem neco googlit, ale moc toho ruzne na webu neni..O vikendu jsem rozchodil pointaci s OAGem celkem uspokojive, ale prislo mi ze chvilkama byly grafy dost "rozskakany". NA fotkach se to pak neprojevilo - mel jsem nulovy odpad a hvezdy pekne kruhovy. Akorat jsem cekal trochu mensi chybu ( pohybovala se mezi 0,5-0,8" s multistarem).
Je dobry neco prenastavit na pro OAG lepsi hodnoty, pripadne gain atd..? S ohledem napr. na ohnisko pointeru (1000mm) apod?
Diky za info.
Moje nastaveni viz obr.
02_OAG pointace_2.jpg (311.67 KiB) Zobrazeno 4208 x
Re: pointace s OAG
#133
Já bych nc neřešil - přes seeing se nedostaneš.
Re: pointace s OAG
#134
Příspěvek od hades »
Se snímky jsi spokojený, tak proč se v tom rýpat? To, jaký je graf pointace, je jedno, když jsou hvězdy kruhové a mají rozumné FWHM.
nosuh
Re: pointace s OAG
#135
Oka, tak nejak sem se v tom stoural az to jelo takhle..tak dobry
dikec!
