M45
honza.ho
M45
#121
Příspěvek od honza.ho »
Ja zas tajně obdivuju tvoje fotky, každá je naprosto skvělá. Mohl by jsi napsat, na jaké montáži s tím Newtonem fotíš? Hledal jsem (u tebe na webu, fóru), nenašel jsem :)
ZV
M45
#122
Příspěvek od ZV »
vlastofka napsal:
Jeste mam jeden dotaz na astrofotografy:
Ciste teoreticky, pomohl by mi k natazeni expozice nejaky CLS nebo UHC filtr ?
No, ciste teoreticky ano, ale moc smysl to asi nema. CLS filtr ponekud zvysi kontrast mezi pozadim a objektem, pokud jde o emisni mlhovinu, tak vic (protoze mlhovinu prakticky nezeslabi, zatimco objekt se spojitym spektrem ano). Ale zadny zazrak, ktery by ti suploval temnou oblohu to neni - ze zvedavosti jsem to zkousel v Prerove na balkone, kdyz jsem testoval autopointer, jasne planetarky jeste sly, ale slabsi mlhoviny skoro vubec.
UHC filtr nemam, takze nemuzu posoudit, jak efektivne odrusi vsechno svetelne znecisteni. Ten je ovsem pouze na mlhoviny.
V kazdem pripade, filtry pomahaji, ale neresi vsechno, cim tmavsi obloha, tim lip. Nesmis ocekavat, ze kdyz mas filtr, tak je jedno kde fotis.
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
vlastofka
M45
#123
Příspěvek od vlastofka »
honza.ho napsal: Ja zas tajně obdivuju tvoje fotky, každá je naprosto skvělá. Mohl by jsi napsat, na jaké montáži s tím Newtonem fotíš? Hledal jsem (u tebe na webu, fóru), nenašel jsem :)Ted uz mam HEQ-5, protoze se pomalu pripravuju na vetsi dalekohled :]
ZV napsal:
kdyby mi filtr pomohl natahnout expozici o 1/4 az 1/3 s tim, ze dostanu stejne "znecistenej" snimek jako ted s kratsi expozici bez filtru, tak uz by mi to mozna stalo za to, si s tim pohrat.
NWT SW Quattro-250P, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
M45
#124
O 1/3 až 1/4 si moc nepomůžeš. Ve městě umožní CLS natáhnout expozici tak na dvojnásobek, ale ve větším městě to může být (spíš opravdu bude) stejně málo.
UHC je účinnější, tak 4x i více, ale funguje jen na emisní mlhoviny (propouští čáru OIII, některé typy i H-alfa). Výsledné barevné podání je silně zkreslené a srovnat při zpracování se nedá. Ve snímku je jen modrozelená a červená. POužívám ho na doplnění - zvýraznění emisních mlhovin ke snímku bez filtru, když jsou mlhoviny slabé, a obloha nahouby.
S úzkopásmovými filtry (OIII, SII, H-alfa) se ve městě fotit dá už celkem slušně, ale chce to monochromatickou CCD kameru. Obojí je docela drahý špás. A s DSLR je to přes ně bída.
Být tebou, začnu výletem ven z města. Je to nejlevnější a nejjednodušší. A rázem můžeš být na čtyřnásobku expoziční doby bez ořezávání si propouštěného spektra.
M45
#125
to ZV : To s těmi filtry je trochu složitější, ale pokud jsem nucen z jakýchkoliv důvodů fotit v blízkosti města či ve městě, filtry typu CLS nebo Lumicon Deep Sky mají dosti podstatný vliv. Umožňují za stejných podmínek prodloužit expozici cca 4x. Výsledek je asi takový, že emisní a planetární mlhoviny lze fotit i z města poměrně slušně. U hvězd je přínos cca 1 mag. Dosti podstatný vliv mají filtry i u focení komet. Slabší vliv mají filtry u galaxií a nejmenší u reflexníxh mlhovin.
vlastofka
M45
#126
Diky vsem za rady a pripominky.
Filtry teda jeste necham na pozdeji :]
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
petr_b
M45
#127
Příspěvek od petr_b »
taky si dovolim pridat svuj prvni snimek.
objektiv: 300mm
exp.: 4x 360s
iso: 800
no nic moc to neni.
atalli
M45
#128
Příspěvek od atalli »
Dovolím si také jeden přidat.
http://album.volny.cz/atalli1/view.php? ... page=0#img " alt="" />
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
petr_b
M45
#129
Duk napsal: Proč to máš´Petře odbarvené?
Dělal jsi to snad C300Déčkem?
protoze jsem bl.... . Spatne jsem to zpracoval, ja to predelam.
tak jsem to trohu upravil. Puvodne jsem mel vice snimku, ale az na konci foceni jsem zjistil ze mam oroseny objektiv a tak jsem mazal a mazal a zustalo je prvnich par fotek.
Bíba75
M45
#130
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj.
Tak pomálu po roce jsem si na konci focení 19.9.2007 zkusil tuto krásnou hvězdokupu. Bohužel baterka ve foťáku mi dovolila už jen 5snímků po 6.min.Ještě si ale počkám až budou plejády co nejvejš a pak jim věnuju jednu celou noc! ::)Tak že zde je můj první letošní pokus:
Foceno mou klasickou sestavou, Expo-5x360s , iso -800.
Duk
M45
#131
Příspěvek od Duk »
Vůbec to nevypadá špatně, ba naopak.
Jen, co tam dělají ty vrtule vlevo ::)
Bíba75
M45
#132
Duk napsal: Vůbec to nevypadá špatně, ba naopak.
No tak to ho jsem si taky všimnul ale až při zpracování.No abych vysvětlil ty vrtule tak ty tam jsou proto že při hledání důvodu proč se mi dělají hala kolem hvězd jsem vyndal u primáru takovou clonku a když jsem zjistil že to není tímhle ale kolimací tak ji tam zase musím vrátit. Jsou to vlastně držáky primáru ;)
milan1960
M45
#133
Příspěvek od milan1960 »
Ahoj Libore .Krásný pokus.Škoda, že jsi neměl možnost více expozicí než těch zmiňovaných pět.Čau Milan
petr_b
M45
#134
ahoj,
pridavam dalsi snimek
objektiv: 300mm
exp.: 12x8min 2x10min
iso: 800
honza.ho
M45
#135
Přidávám svůj první pokus. 8x8 minut, ISO 800, ED80, ruční pointace, odečten darkframe. Dále to zpracovávat vůbec neumím :(. Ještě si s tím pohraju zítra. Také byla chyba použít měděný drát namísto svářečského kvůli paprskům, ale snímek mi s nimi připadne zajímavější. Chtěl jsem se zeptat, zda-li se dá nějak zbavit těch jasných kruhů kolem hvězd. Nevím jak se tomu říká. Nevadí mi moc, ale předpokládám, že na to nějakou vychytávku máte :). Díky
edit: http://www.space-walk.info/galerie/hvezdy/m45/m45.html
