EQ6-R SynScan
Medojedlik
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#121
Příspěvek od Medojedlik »
jen jsem povoloval tlak na loziska v RA & DEC ose, protoze ta montaz byl straslive tuha a nedala se vyvazit.
Pomohlo mi tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=H4oGszYcfIY nic na tom neni, hlavne v DEC ose to je opravdu snadne.
Pritlak na reminky resi zde: https://www.cloudynights.com/topic/6808 ... ar-of-use/
Honza
Edit:
vule snekoveho kola jsou podle me nastavitelne stejne, jako na starsi eq6: http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild ... gnment.htm
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Re: EQ6-R SynScan
#122
Vidím na EQ6-R ve stejných místech stejné červíky pro nastavení vůle. Nebude potřeba zřejmě žádný návod- prostě se povolí imbusy, které drží klec se šnekem a červíky se upraví vůle. K tomu se hodí mít oddeklovaný přístup k převodům ( to netuším, jak u té EQ6-R-jde), a vypnutou montáž, aby šlo převody ručně otáčet a cítit odpor a vůli šnekového převodu.
Re: EQ6-R SynScan
#123
Příspěvek od hades »
Zkoušel jsem si přes PHD2 měřit vůli v Dec ose a vyšlo z toho 8414ms. Není to nějak moc vysoké číslo?
Screenshot at 2020-06-01 22-49-20.png (482.44 KiB) Zobrazeno 3235 x
Screenshot at 2020-06-01 22-48-55.png (449.37 KiB) Zobrazeno 3235 x
Re: EQ6-R SynScan
#124
Pro ty, kteří k tomu potřebují nějaký program , aby si zjistili vůli, to je velkeé číslo, pro ty, kteří si to umí přepočítat, a znají pointační rychlost kterou mají nastavenou , to představuje hodnotu úhlu, a pro ty , kteří se umějí rukou dotknot dalekohledu, tak to vidí v reálu, např. při pozorování Jupitera. Bez programu, bez počítání. Ae ano, je to dost, mohlo by to být 2 - 3s při poloviční siderické rychlosti. Když to bude výrazně méně, je nebezpečí že se to v jiné poloze šnekového kola kousne.
Re: EQ6-R SynScan
#125
Díky MilAne, pokusím se to tedy nějakým seštelováním snížit alespoň na polovinu
Re: EQ6-R SynScan
#126
Zajímavý způsob, jak pomocí klešťového ampérmetru zjistit vyváženost os na montáži: https://www.youtube.com/watch?v=JHHvJ68TulM
Re: EQ6-R SynScan
#127
Ladil jsem vůle na montáži a pro RA se mi montáž v jedné poloze zastavila. Zmírnil jsem tedy přítlak, montáž už se nezastaví, ale zvuk při plné rychlosti se v té samé poloze změní. Mám to zkusit ještě více uvolnit nebo je to zbytečné?
Re: EQ6-R SynScan
#128
Já bych to uvolnil...
Re: EQ6-R SynScan
#129
Díky, Bille, právě se stalo :) Chtělo to jenom trošku a už to nerachotí. A vůle tam taky není. Budu to muset jet vyzkoušet pod oblohu
Re: EQ6-R SynScan
#130
Udělal jsem test pod oblohou a PHD2 mi vůli změřil 2320ms, takže jsem spokojený
t.vargax
Věk: 34
Re: EQ6-R SynScan
#131
Příspěvek od t.vargax »
Ahojte, akú batériu a adaptér odporučujete dokúpiť k montážu EQ6-r pro?
Re: EQ6-R SynScan
#132
Trakční gelovou 12V baterii, pokud jenom pro montáž tak by ti mohla stačit 25Ah
nou
Re: EQ6-R SynScan
#133
Příspěvek od nou »
Ja som mal len 12Ah gelovu baterku a vydrzalo mi to tych 7 hodin chladit kameru aj pohanat montaz. Rano bola prakticky uplne vybita. Dohromady to mohlo brat tak 1.6A takze ak je to iba na samotnu montaz tak bude stacit aj mensia 12Ah baterka.
Re: EQ6-R SynScan
#134
Úplně vybíjet olověné baterie není vhodné, doporučuje se nejít pod 50% kapacity. Montáž si bere většinou kolem 1A, záleží jak moc je vyvážená a jak často přejíždí. V zimě se na kapacitě taky podepíše nízká teplota. Když budeš fotit dejme tomu 7 hodin někde v teplotě kolem nuly, považuji za rozumné minimum 20Ah. Já mám například baterii v autě a k montáži a dalšímu harampádí mi od ní vede jenom jeden kabel. Když je mi v autě zima, na pár minut nastartuji a se mnou se ohřeje i baterie
astar
Věk: 69
Re: EQ6-R SynScan
#135
Příspěvek od astar »
Jak na psal hades, jen pro montáž tak tu 25Ah . Při normálním běhu bere montáž cca 0,7-0,8A ,při přejezdech i 1,5A . Jak píše nou, ve spojení s kamerou mívám taky kolem 1,6A a v létě i víc 1,8A (chlazení kamery).
