Stránka 9 z 87
M31 v Andromedě
Napsal: 21. 08. 2007, 14:00
od astropintr
jednoduše ve photoshopu prostě okraje ořízni. Takhle to dělám i já, když mi to vyjede ze Subrawu, na levé straně snímku mám temný proužek, který při zpracování dělá velké problémy. Prostě fotku ořež u všech stran a můžeš dále upravovat.
M31 v Andromedě
Napsal: 21. 08. 2007, 14:37
od ZV
Já myslím, že Petr_b měl na mysli opravdu mozaiku - tzn nafotit postupně celou galaxii a složit to do jednoho velkého obrázku. To je ovšem podstatně složitější udělat tak, aby to nebylo vidět a chce to umět dobře zacházet s Photoshopem - s vrstvami, křivkami a většinou i gradientními přechody. V každém případě pomůže kvalitní flat-field snímek, který vyrovná rozdíly v jasu. Pokud nějaký gradient v pozadí zůstaně, je potřeba ho před skládáním odstranit, třeba GradientXterminatorem.
M31 v Andromedě
Napsal: 21. 08. 2007, 14:40
od petr_b
jo to je ono, asi jsem to spatne napsal, to je to co neumim.
M31 v Andromedě
Napsal: 21. 08. 2007, 15:41
od ZV
petr_b napsal:
No, jestli si troufáš, můžeš to zkusit. Buď získáš pěkný snímek, nebo zkušenost
. Aby to vůbec šlo, musí tvé snímky splňovat několik podmínek:
1) měly by být stejně naexponované
2) měly by mít co možná ploché pole bez optických vad (tzn. dobrá kolimace a koma korektor je nutností, z tvého zmenšeného snímku nedokážu poznat, jestli ho máš) - jde o to, aby stejná hvězda nevypadala na různých snímcích různě
3) pozadí by mělo být co nejrovnoměrnější - toho dosáhneš jednak použitím flat snímku a případně to vyrovnáš zpracováním ještě před skládáním do mozaiky.
Potom už jde o laborování s histogramy ve Photoshopu, spíš podle citu než podle nějakého návodu.
Ale chce to hodně zkušeností s focením i zpracováním, takže bych zvážil, jestli se do něčeho takového pouštět, nebo radši sbírat zkušenosti s "jednoduchými" snímky.
M31 v Andromedě
Napsal: 21. 08. 2007, 16:09
od petr_b
dik moc
rozumel jsem tak 50% z toho co pises necham to na dlouhe zimni vecery.
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 02:42
Tak jsem včerejší noc strávil s Milošem Hrochem v Jedlové v O.H. (na Vesmíru, jako obvykle), a protože tam foukalo a na plánovaný záměr Vixenem s ohniskem 1.8m to nebylo, rozhodl jsem se pro mozaiku M31 pomocí astrografu 185/610mm + Paracorr a kamera QHY8. Záměrem bylo ze snímku vytěžit maximum, které dovolí tamnější docela tmavá obloha. Takže šly zase jednou stranou veškeré filtry, a to co zde vidíte je mozaika ze dvou polí APS-C nastojato vedle sebe. Každé z polí je exponováno 10x10minut (tedy celkem 200minut na celou galaxii) + 5x1minuta na jádro galaxie. Pointováno Borgem 77ED + TVGuiderem.
Větší verze v plném rozlišení na klik (přes 4MB). Pozor, jen pro silné povahy
Zpracování:
Standardní processing (Dark, Flat, Hotpixel mapa) a interpolace do RGB. Registrace a zprůměrování (s vyloučním vychýlených hodnot pomocí mediánu) v Registaru, doladění v Adobe PS (žádná velká věda, vyvážení pozadí na neutrální, saturace 200%, gamma korekce přes křivky a doplnění přeexponovaného jádra z kratší expozice) Barvy takhle vyšly.
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 03:06
od KDan
Ježkovy oči, to je nádhera!
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 03:13
od Bíba75
No tak k tomu není co dodat, prostě paráda!
Gratluju Martine k perfektnímu snímku!
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 03:39
od Duk
Prvotřídní práce Martine,
skutečný balzám pro oči
GRATULUJI !!!
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 04:05
od mkcz
Breathtaking....vždy když vidím takové nádherné okno do vesmíru, tak si uvědomuji, jaké štěstí má vesmír, že se tam nemůžeme dostat....
Martine, nádhera.
M31 v Andromedě
od Miloš Žák
Skvele! Na co mame vlastne na obezne draze Hubbla? Muze mi to nekdo vysvetlit? ;D
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 04:25
od Miloš Hroch
Tak vidím, že se včerejší úsilí vyplatilo
. Jsem rád, že se ti podařilo rozchodit ten disk. Toho snímku by bylo opravdu škoda.
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 04:54
od milan1960
Tak tomu říkám SNÍMEK.Když jsem ho otevřel ve větším rozlišení tak mi málem spadla čelist.Prostě skvělé. Milan
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 05:14
od fidler
S úctou a obdivem mlčím.
fidler
M31 v Andromedě
Napsal: 18. 09. 2007, 14:02
od KDan
To MMys:
Musel jsem se po ránu ještě jednou pokochat Tvým snímkem.
Napadlo mě - měl bys ho pořádně prohlédnout, jestli se v něm neskrývá pár neobjevených supernov. ;)
