M31 v Andromedě
astropintr
M31 v Andromedě
#121
Příspěvek od astropintr »
jednoduše ve photoshopu prostě okraje ořízni. Takhle to dělám i já, když mi to vyjede ze Subrawu, na levé straně snímku mám temný proužek, který při zpracování dělá velké problémy. Prostě fotku ořež u všech stran a můžeš dále upravovat.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
ZV
M31 v Andromedě
#122
Příspěvek od ZV »
Já myslím, že Petr_b měl na mysli opravdu mozaiku - tzn nafotit postupně celou galaxii a složit to do jednoho velkého obrázku. To je ovšem podstatně složitější udělat tak, aby to nebylo vidět a chce to umět dobře zacházet s Photoshopem - s vrstvami, křivkami a většinou i gradientními přechody. V každém případě pomůže kvalitní flat-field snímek, který vyrovná rozdíly v jasu. Pokud nějaký gradient v pozadí zůstaně, je potřeba ho před skládáním odstranit, třeba GradientXterminatorem.
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
petr_b
M31 v Andromedě
#123
Příspěvek od petr_b »
:D
jo to je ono, asi jsem to spatne napsal, to je to co neumim.
ZV
M31 v Andromedě
#124
Příspěvek od ZV »
petr_b napsal: :D
No, jestli si troufáš, můžeš to zkusit. Buď získáš pěkný snímek, nebo zkušenost :D. Aby to vůbec šlo, musí tvé snímky splňovat několik podmínek:
1) měly by být stejně naexponované
2) měly by mít co možná ploché pole bez optických vad (tzn. dobrá kolimace a koma korektor je nutností, z tvého zmenšeného snímku nedokážu poznat, jestli ho máš) - jde o to, aby stejná hvězda nevypadala na různých snímcích různě
3) pozadí by mělo být co nejrovnoměrnější - toho dosáhneš jednak použitím flat snímku a případně to vyrovnáš zpracováním ještě před skládáním do mozaiky.
Potom už jde o laborování s histogramy ve Photoshopu, spíš podle citu než podle nějakého návodu.
Ale chce to hodně zkušeností s focením i zpracováním, takže bych zvážil, jestli se do něčeho takového pouštět, nebo radši sbírat zkušenosti s "jednoduchými" snímky.
petr_b
M31 v Andromedě
#125
dik moc
rozumel jsem tak 50% z toho co pises necham to na dlouhe zimni vecery.
M31 v Andromedě
#126
Tak jsem včerejší noc strávil s Milošem Hrochem v Jedlové v O.H. (na Vesmíru, jako obvykle), a protože tam foukalo a na plánovaný záměr Vixenem s ohniskem 1.8m to nebylo, rozhodl jsem se pro mozaiku M31 pomocí astrografu 185/610mm + Paracorr a kamera QHY8. Záměrem bylo ze snímku vytěžit maximum, které dovolí tamnější docela tmavá obloha. Takže šly zase jednou stranou veškeré filtry, a to co zde vidíte je mozaika ze dvou polí APS-C nastojato vedle sebe. Každé z polí je exponováno 10x10minut (tedy celkem 200minut na celou galaxii) + 5x1minuta na jádro galaxie. Pointováno Borgem 77ED + TVGuiderem.
Větší verze v plném rozlišení na klik (přes 4MB). Pozor, jen pro silné povahy ;)
Zpracování:
Standardní processing (Dark, Flat, Hotpixel mapa) a interpolace do RGB. Registrace a zprůměrování (s vyloučním vychýlených hodnot pomocí mediánu) v Registaru, doladění v Adobe PS (žádná velká věda, vyvážení pozadí na neutrální, saturace 200%, gamma korekce přes křivky a doplnění přeexponovaného jádra z kratší expozice) Barvy takhle vyšly.
KDan
M31 v Andromedě
#127
Příspěvek od KDan »
Ježkovy oči, to je nádhera!
Bíba75
M31 v Andromedě
#128
Příspěvek od Bíba75 »
No tak k tomu není co dodat, prostě paráda! :o
Gratluju Martine k perfektnímu snímku! ;)
Duk
M31 v Andromedě
#129
Příspěvek od Duk »
Prvotřídní práce Martine,
skutečný balzám pro oči
GRATULUJI !!!
mkcz
M31 v Andromedě
#130
Příspěvek od mkcz »
Breathtaking....vždy když vidím takové nádherné okno do vesmíru, tak si uvědomuji, jaké štěstí má vesmír, že se tam nemůžeme dostat....
Martine, nádhera.
Miloš Žák
M31 v Andromedě
#131
Příspěvek od Miloš Žák »
:o Skvele! Na co mame vlastne na obezne draze Hubbla? Muze mi to nekdo vysvetlit? ;D
Miloš Hroch
M31 v Andromedě
#132
Příspěvek od Miloš Hroch »
Tak vidím, že se včerejší úsilí vyplatilo :). Jsem rád, že se ti podařilo rozchodit ten disk. Toho snímku by bylo opravdu škoda.
milan1960
M31 v Andromedě
#133
Příspěvek od milan1960 »
Tak tomu říkám SNÍMEK.Když jsem ho otevřel ve větším rozlišení tak mi málem spadla čelist.Prostě skvělé. Milan
fidler
M31 v Andromedě
#134
Příspěvek od fidler »
S úctou a obdivem mlčím.
fidler
KDan
M31 v Andromedě
#135
Příspěvek od KDan »
To MMys:
Musel jsem se po ránu ještě jednou pokochat Tvým snímkem.
Napadlo mě - měl bys ho pořádně prohlédnout, jestli se v něm neskrývá pár neobjevených supernov.  ;)
