Stránka 9 z 23
SkytechX
Napsal: 22. 04. 2016, 20:22
Měl bych ještě jeden postřeh.
Když vyhledám nebo nebo označím objekt a dám najet dalekohled a následně vycentruji tento objekt jemnými pohyby, a dám synchronizovat, tak u jiných programů se synchronizuje (kalibruje) na ten objekt, který jsem si před tím vybral ( a jeho detaily jsou v popisu). Tady si na mapě musím znovu myší do toho objektu kliknout, jinak se provede synchronizace na polohu, kde je zrovna odložen kurzor. To není zrovna nejšťastnější - dokonce bych řekl, že to je protismyslné.
SkytechX
Napsal: 22. 04. 2016, 22:08
od PavelM
To jsem teď předělal.
Plus jsem tam opravit tu velikost písma. Teda ne velikost ale rozšíření polí aby se to tam vešlo.
S tím vytížením CPU se to má asi tak že to celé kreslí procesor a ne grafika (nepoužívá se tam žádná Open Gl akcelerace)
SkytechX
Napsal: 25. 04. 2016, 02:35
od Lamid
Plna verzia 1.04 k dispozícii. U mňa OK. Autorovi ďakujem.
SkytechX
Napsal: 25. 04. 2016, 18:49
od palkog
Pri instalacii novej verzie 1.04 som narazil na jeden problem.
Najprv som odinstaloval staru verziu 1.03, ale ponechal som uzivatelske subory. Nainstaloval som 1.04, ale nepodarilo sa mi program spustit. Vzdy nabehlo okno program prestal pracovat >:( Nepomohlo ani spustenie pomocou skytech_x.exe -reset_profile.
Tak som odinstaloval verziu 1.04 aj so zmazanim uzivatelskych suborov (tym sa zmazali aj subory z 1.03). Po opatovnej instalacii uz 1.04 bezi
SkytechX
Napsal: 25. 04. 2016, 19:53
od PavelM
Na tenhle problém jsem taky narazil. Ono stačí smazat uživatelské profily zbytek tam může zůstat. Protože v těch profilech jsou adresáře a ty se změnily.
to -reset_profile odstraní jenom registry. Tak to ještě později opravím.
SkytechX
Napsal: 26. 04. 2016, 13:57
Několik prvních poznatků :
1/ zůstalo obrácené otáčení Slunce ( nultého poledníku) , což není správné
2/ Při hledání asteroidů, komet se otevře dost nelogicky pole o velikosti 2´ . Přizpůsobení pole velikosti objektu bych chápal u planet, kde se zobrazuje fáze, GRS, měsíce, ..., už méně u DSO, které jsou zobrazeny symboly, u asteroidů a komet už ne. Mohlo by zůstal pole, které bylo dosud používáno(kromě planet, Slunce a Měsíce)
3/ v nastavení asteroidů a komet - pokud si nenastavím trvale limitní hodnoty mag na 20,potom se mi při hledání konkrétního objektu tento ve většině případů potom nezobrazí , jen střed pole na něj míří a je veliké 2´. A pokud nemám zvolené jako zobrazování symbol, tak i v případě, že je kometa viditelná, tak v poli 2´ je přes celé pole trochu světlejší flek. To je naprosto nesmyslné zobrazení.
4/ V událostech u měsíců Jupitera nejsou zahrnuty zatmění, což jsou nejvýraznější události a pro mnoho pozorovatelů s menšími přístroji jediné úkazy , které mohou pozorovat
5/ U GRS bych uvítal přímý link na získání polohy pro nastavení
6/ v postranním okně při zobrazení např. měsíce Jupitera se objevují úkazy ( přechody stínů...) a je tu údaj osvětlení Sluncem .ANO/NE Možná by byl vhodnější údaj Zatmění ANO/NE, protože o to jde
7/ Při kreslení kruhu : nepamatuje se volba: zobrazit průměr/zobrazit text
8/ Jako významnou čáru bych uvítal možnost zobrazit si v mapě meridián
nejde mi stáhnout Měsíc v 16k, ale to bych pokládal spíše za můj problém
SkytechX
Napsal: 27. 04. 2016, 05:49
od Lamid
SkytechX má aj možnosť vytvorenia správy o udalosti
Takto sa dajú jednoducho vytvoriť časy pre nadchádzajúci prechod Merkúru.
SkytechX
Napsal: 27. 04. 2016, 23:08
od PavelM
1) Mě to přijde správné viz obr.
Je tam rozmezí 2 dnů. Skvrny jdou doprava a meridián jde doleva.
2) Tam je chyba má to být 2°
3) Tady nevím co s tím protože se zobrazují ty asteroidy pouze do nastavené jasnosti. Ale když ho vyhledám tak se tam prostě nezobrazí. Musel bych to vymyslet nějak jinak.
4) To je myšleno v dialogu Denní události měsíců planet? Tedy to co je v bodu 6?
5) Dodělám
6) Přepíšu
7) Opravím
8) Přidám na to nějaké tlačítko v toolbaru.
p.s: ještě je tam chyba že to neukládá u objektů poznámky. Je tam posunutá adresářová struktura. Taky opravím.
SkytechX
Napsal: 28. 04. 2016, 02:29
Já moc nechápu tu souřadnou sít v Calsky, ale heliografické souřadnice vypadají takhle :
http://www.pozorovanislunce.eu/userfile ... adnice.jpg
a nultý = Caringtonův poledník sleduje "otáčení" Slunce ( a tím i heliografická délka skvrny se "nemění"). Jinak by ani ten systém neměl smysl A protože se heliografická délka měří směrem od východu k západu, z toho důvodu hodnota heliografické délky centrálního meridiánu s postupujícím časem klesá . Kdyby to mělo být, jak máš naznačeno v programu, potom by ta hodnota L0 musela stoupat
byl bych rád, kdyby se k této problematice mohl vyjádřit např. Sajri nebo KpS nebo někteří slunečníci ( ne sluníčkáři, prosím )
ad 4/ Pozorování -Měsíce planet -Denní události měsíců planet-Jupiter : zde doplnit jako událost zatmění
ad 6/ postranní panel ... po kliknutí na obraz měsíce (Io...)
A jen ze zvědavosti : k čemu je tlačítko :"otočit pohled o 180°" ? Kdo a kdy a na co ho může využít?
Škoda, že tlačítka nejdou po jednom odložit do zásobníku , aby nepřekážela ta, která nepotřebuji
SkytechX
Napsal: 29. 04. 2016, 01:58
od PavelM
Teď jsem vyhrabal starou ročenku z 1990. Jsou tam tabulky L B P (helio. délka, šířka a poziční úhel středu slunečního disku). Tam délka s časem klesá. Ale u ostatních planet naopak stoupá. Tak už nevím.
Ještě jsem našel tohle tady by taky ten meridián rotoval do leva kdyby jeho hodnoty klesaly.
To zvýraznění meridiánu udělat jenom v zobrazení horizontu nebo v každém režimu mapy?.
SkytechX
Napsal: 29. 04. 2016, 02:56
Tady se pletou dohromady dvě věci a také dva pojmy ( centrální meridián a nultý poledník)
Na té sféře je vyznačeno měření souřadnic(skvrn) na Slunci vůči centrálnímu meridiánu a rovníku. Tady nic nerotuje, v tomto "pevném" systému se pohybují skvrny a to zleva doprava. Výsledkem měření je heliografická šířka a vzdálenost od centrálního meridiánu skvrny v daném čase.
Centrální meridián se nikam nepohybuje, udává se jeho poloha v heliografické délce v daném čase.
Heliografická délka se měří od nultého poledníku ( Caringtonova poledníku) a ten rotuje se Sluncem zrovna tak, jako skvrny. Poloha skvrny v heliografické délce je tedy "stále stejná".
A protože Slunce nemá pevný povrch a nejde na něm tedy vyznačit nultý poledník a tudíž od něho přímo měřit, měří se od centrálního meridiánu (= "středu") a pro okamžik měření se potom určí výpočtem(tabulkami) jeho heliografická délka ( = heliografická délka centrálního meridiánu) , která s rostoucím časem klesá, tak, jak se otáčí Slunce s nultým poledníkem doprava .
No a pokud známe heliografickou délku centrálního meridiánu a vzdálenost skvrny od něho ( obojí pro daný okamžik, ) můžeme už lehce spočítat heliografickou délku skvrny.
A tento systém je "pevně" vázán na Slunce a jeho rotaci.( zrovna tak, jako u všech planet i Země)
to zvýraznění meridiánu by bylo vhodné hlavně pro rovníkovém zobrazení( a v obzorníkovém není vůbec na škodu). Myslím, že většina z nás při ovládání dalekohledu a focení používá rovníkové zobrazení
a vyznačený meridián současně se zobrazenými souřadnicemi RA vlastně hned informují o době ( a poloze) ,kdy bude potřeba proložit dalekohled. Je to určitě názornější,( a určitě to i lépe varuje) než sledovat číselný údaj hodinového úhlu dalekohledu.
SkytechX
Napsal: 29. 04. 2016, 23:47
od PavelM
Ať už to rozluštíme.
Asi pletu pojmy ale to co je teď ve Skytechu je nultý poledník (poledníkem je myšlen meridián ang. poledník = meridian).
U planet a Slunce v postaním panelu je hodnota 'Centrální meridián' (ve SkyChartu značeno Hlavní poledník eng. Central Meridian) ta je správná i u Slunce (z různých zdrojů).
Jde mi o to proč by to u Slunce mělo být zobrazeno jinak než u ostatních planet a hlavně když tato hodnota u Slunce klesá a u ostatních planet naopak stoupá. Tj rotace u Slunce je opačná.
Ty výpočty jsem použil z tohodle dokumentu.
http://aa.usno.navy.mil/publications/re ... l2011a.pdf
Možná je myšleno centrální poledník jako střed Slunce z pohledu ze Země.
SkytechX
Napsal: 30. 04. 2016, 02:02
Takhle to ale není.
1/ Slunce se otáčí naprosto stejně, jako ostatní planety- Vždyť to celé vzniklo z jednoho akrečního rotujícího disku. Nakonec, stačí se podívat, jak se pohybují skvrny. A skvrny v souřadném systému nemění polohu - t.j hodnotu délky!
2/ Výpočet polohy centrálního meridiánu je v pořádku
3/ Jenže centrální poledník ( meridián) není totéž co nultý poledník
4/Nultý poledník jako součást souřadného systému Slunce je navázán na jeho "povrch" a rotuje s ním - úplně stejně jako u ostatních planet = zleva doprava = od východu k západu
5/ centrální meridián - leží na spojnici střed Slunce -střed Země - je to tedy pevná vazba na Slunce a Zemi. Je to v podstatě projekce . pod níž se otáčí Slunce.
6/ a protože se Slunce otáčí zleva doprava a s ním i nultý poledník a protože se heliografická délka měří v kladném směru / t.j proti pohybu hodinových ručiček/, ,tak se "pod" centrální meridián s postupem času dostávají hodnoty snižující se heliografické délky .
7/ a to je ten údaj : heliografické délka centrálního meridiánu - která s e s časem snižuje
8/ a by se snižovala , musí nultý poledník, od kterého se měří, pohybovat doprava
9/ jenže v programu se hodnota délky centrálního meridíánu správně snižuje, ale nultý poledník se otáčí doleva
10/ A protože se Slunce otáčí doprava , tak skvrna na jeho povrchu by se vzdalovala od nultého poledníku = rostla by ji s časem heliografická délka
11/ Jenže ten systém je tam proto, aby bylo možno určit polohu skvrny a ona v něm měla stabilní polohu = souřadnici délky.
12/ Proč je to jinak u Slunce a jinak u planet, je velmi jednoduché.
-- U planet se udává úhel, o který se otočil nultý poledník od centrálního meridiánu ( a s časem tedy roste) = 0 + úhel otočení planety
--U Slunce se udává, jaká je poloha ( souřadnice- délka ) centrálního meridiánu v souřadném systému Slunce. Ne tedy vzdálenost . A ta hodnota se s časem zmenšuje = 360 -úhel otočení Slunce
-- Je to dáno historicky a vše se otáčí stejným směrem
SkytechX
Napsal: 30. 04. 2016, 21:18
od PavelM
Dobře.
Takže co je potřeba udělat?
1) Změnit položku 'Centralni meridian' na Nultý polednik? Změnit to i u ostatních planet?
2) Na obrázku je hodnota 45° vpravo nebo vlevo od středu Slunce?
Já jsem nikde nenašel program který by to takhle zobrazoval abych to mohl porovnat.
Ten lokální meridián bude stačit takhle.
SkytechX
Napsal: 01. 05. 2016, 01:00
Jak u planet, tak i Slunce se položka nazývá
"délka centrálního poledníku" = "délka centrálního meridiánu" a běžně se do tabulek uvádí jako hodnota "centrální meridián". A je to vzdálenost od nultého poledníku k centrálnímu
Nultý poledník, rotuje s planetami i Sluncem . To znamená, že nultý poledník se vždy pohybuje ve směru rotace = od východu k západu. A to je ten oblouk, který se kreslí na mapě planet i Slunce
A teď to nejpodstatnější:
-u Slunce se měří úhel od nultého poledníku od východu k západu = ve směru rotace Slunce. A to znamená, že s časem hodnota "centrální meridián" KLESÁ
- u planet se ten úhel měří proti rotaci = od západu k východu a s časem ROSTE
Takže:
-- obr. 1: vše je OK + názvosloví - viz výše( všude )
-- obr. 2 : vzhledem k tomu, že to je možná nejdůležitější čára v mapě udělal bych ji asi výraznější a dal ji i výraznou barvu. V mnohých planetáriích je i tlačítko ve znění " ukaž meridián" a je určitě dobrá pomůcka při plánování. Určitě je daleko důležitější než tlačítko " ukaž zenit."
