Raspbbery Pi
Re: Raspbbery Pi
Ok, takže vyzkoušeno nanečisto doma: připojím Canona, připojím HEQ5 přes ručku, připojím QHY kameru.
Ale arduino fokusér ne. Moc se v těchto hračkách nevyznám, ale cosi mi říká, že budu muset do arduina nahrát jiný FW, aby to s INDI fungovalo. Dokázal by mi někdo poradit, jak na to? Autorovi fokuséru jsem už dotaz poslal, zatím bez odpovědi, přeci jen je to open source
Re: Raspbbery Pi
To by bolo veľmi zlé riešenie periférií, keby sa do nich musel nahrávať firmvér podľa toho, z akého OS sa majú ovládať. V praxi je to presne naopak, pod príslušným OS je potrebné mať ovládač, ktorý dané pripojené zariadenie dokáže ovládať. Mimochodom, neviem si predstaviť, že by som musel kupovať periférie, alebo do nich nahrávať FW podľa toho, pod akým OS budem dané zariadenie prevádzkovať (či už pod Windows, alebo pod Linux), napr. myši, klávesnice, tlačiarne, ... To by bolo jednoducho šialenstvo. V prípade daného focuséru to asi nebude riešiteľné, predpokladám, že ide o tento projekt AF1 a podľa toho, čo je tam uvedené, sú napísané ovládače len pre platformu ASCOM, ktorá je určená pre OS Windows. Pokiaľ autor nenapíše ovládače aj pre Liniux, tak to pod Linuxom v tomto prípade nebude mať riešenie.hades píše:... Ale arduino fokusér ne. Moc se v těchto hračkách nevyznám, ale cosi mi říká, že budu muset do arduina nahrát jiný FW, aby to s INDI fungovalo. ...
Na porovnanie uvediem iný projekt, ktorý má napísané ovládače ako pre Windows (ASCOM), tak aj pre Linux: Arduino ASCOM Focuser Pro2 DIY
Re: Raspbbery Pi
V Ekosu existují obecné ovladače na Arduino fokusér, a podle mě je řešením napálit do fokuséru FW, který s nimi bude spolupracovat. Už se to pokouším spolu se zkušenějším kolegou rozchodit
Re: Raspbbery Pi
Po včerejším několikahodinovém laborování a rozcházení propojení RPi s Androidem (kvůli GPS, přes BT), jsem nakonec objednal RTC modul pro RPi. Přesnou polohu GPS nepotřebuji, protože jezdím fotit stále na stejné místo. Ale pokaždé nastavovat čas se mi nechce a občas na to i zapomenu. Ten modul vyšel na 30Kč, bez baterie, kdybych chtěl GPS, bylo by to podstatně dražší a navíc by mi to zabíralo další USB port.
RTC modul pro RPi
RTC modul pro RPi
Re: Raspbbery Pi
Existujú aj gps do rx/tx to používam ja
Re: Raspbbery Pi
Tých možných riešení pre pripojenie GPS k Raspberry je viac - RS232 TTL, I2C, USB - 10 Best GPS Module For Raspberry Pi
RTC s DS3231 má jeden menší nedostatok, podľa datasheetu môže byť nepresnosť do ±2 až ±4 sec / deň v závislosti od teploty. Raz za čas ho treba synchronizovať s NTP. Na bežné pozorovanie / fotenie to nevadí, ale treba na to pamätať.
Naposledy upravil(a) juh dne 22. 01. 2019, 22:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
Dobré vědět, díky
Re: Raspbbery Pi
Pozeral som si nejakú dokumentáciu k DS3231. Ten obvod je navrhnutý tak (resp. dosky osadené týmto obvodom), aby dosahoval nulovú časovú odchýlku pri teplote 25°C. Zmenou teploty od 25°C narastá časová odchýlka obvodu (osadenej dosky).
K arduinu/raspberry sa väčšinou predávajú dve varianty osadených dosiek, jedna ako je v odkaze #124 a potom ešte jedna väčšia. Tá z odkazu #124 má deklarovanú približne 1.5x väčšiu časovú odchýlku (5ppm vs. 2ppm).
Automatická synchronizácia času DR3231 s NTP servrom (pre Ubuntu MATE / Linux) je popísaná v tomto odkaze Supporting DS3231 RTC source & synchronise with network time
Re: Raspbbery Pi
První plně ostrý test včera ukázal že EKOS a KSTARS jsou plnohodnotným balíkem software pro automatizované pořizování astrofotek. Vše následující fungovalo bezvadně:
1) Ovládání montáže
2) Ovládání DSLR
3) Pointace s ditheringem
4) Automatické ostření
5) Astrometrie (plate solving)
S polárním ustavením se budu ještě muset trochu víc seznámit. A taky mě trochu matou FITS soubory, které EKOS vytváří - oproti CR2 jsou podstatně chudší
1) Ovládání montáže
2) Ovládání DSLR
Re: Raspbbery Pi
FITS chudší oproti CR2 ??? Jako v čem ? Ne snad naopka ? Obrazová zata jsou identická, ale v FITS hlavičce je přeci ototi EXIFu navíc spousta astronomicky důležitých informací (tedy pokud je ten SW vyplní) které se v normálím fotografickém EXIFu nevyskytují.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Raspbbery Pi
Není někde v nastavení INDI, že má vytvářet 8bit FITS snímky?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Chudší ve smyslu obrazových dat. Naopak prostoru zabírá FITS výrazně více, CR2 má cca 23MB, FITS pak 35MB. Tome, vypadá to, že máš pravdu, u FITS mi IrfanView hlásí 8bit. Oba snímky najdete na tomto odkazu: https://uloz.to/!adU9KpdXRr8C/rpi-test-ic443-zip
CR2 je vytažený z karty foťáku, FITS je pak z maliny
Re: Raspbbery Pi
Hlavička FITS uvádí 16 bit. CR2 22MB, FITS 35MB
Obávám se , že Irfam tohle neumí.
Re: Raspbbery Pi
To je blbost, že je chudší ve smyslu obrazových dat. FITS z foťáku je uložený tím SW na malině do bitové hloubky 16-bitů (i když převodník foťáku je třeba jen 12 nebo 14 bitový). FITS totiž nepodporuje jiné zarovnání dat, než v násobcích 8 bitových bloků.
RAW (minimálně ten u Canonu) má vyřešené to ukládání do CR2 že využívá pouze skutečně použitou bitovou hloubku, a tak vyjde v tom poměru 12/16 nebo 14/16 menší. (byť je to aalgoritmická komplikace u dekódování RAWu, tak si s tím dali práci kvůli úspoře místa na kartě)
8-bitový FITS určitě nastavený není, to by to nemělo 36MB ale polovinu, a takovou nepraktickou pitomost mít pouze 8-bitový FITS na astro by nikdo neudělal.
A obrazová data zcela jistě musí být stejná, a taky že jsou. Viz obrázek níže, jako monochromatický RAW i v barvě po debayeringu jsou úplně identické.
Otevírat FITS v Irfanu je nerozum, ta podpora je tam asi dost očesaná. Ale všechny astro SW ti s tím FITS-em budou fungovat úplně nromálně, FITS je v astronomii základní standard, který umí snad všecky astro SW.
Re: Raspbbery Pi
hades píše:První plně ostrý test včera ukázal že EKOS a KSTARS jsou plnohodnotným balíkem software pro automatizované pořizování astrofotek. Vše následující fungovalo bezvadně:
1) Ovládání montáže
2) Ovládání DSLR
funguje ti aj automatic meridian flip? ...lebo s tým som bojoval, a boj som prehral...
