Stránka 9 z 41
Vyhřívání
Napsal: 26. 11. 2012, 20:27
od Miloš Hroch
Díky všem za zájem. Budu to muset asi rozdělit do dvou várek, tak mějte prosím trpělivost. Vyřizovat to budu v pořadí jak se zájemci ozývali.
Vyhřívání
Napsal: 29. 11. 2012, 19:03
od jura
Jelikož mě cena nových vyhřívacích pásků fi. Kendrick naprosto odradila,mrknul jsem na stránky Miloše kde je výroba termopásku docela podrobně popsána.Pro případné kutily sem vkládám odkazy na odporový drát a teflonovou pásku.
http://www.hadex.cz/u697-odporovy-drat- ... 8mm-140°c/
http://cz.strima.com/ptfe-25mmx10000mmx ... m/1001556/
Když to všechno sečtu a přidám poštovné,nějakou tu korunu na konektory,kabel,suchý zip,tak se vejdu do 1500Kč za obě vyhřívací pásky a jaště mě zbyde pro další astrobastlíře.Ta páska je z Polska,tak je trochu dražší dopravné,ale je jí 10m a pokud by měl někdo zájem můžu mu odstřihnout.Vychází to 120Kč za 1m.
Vyhřívání
Napsal: 29. 11. 2012, 20:54
od stZ
Ja si delal vyhrivaci pasky uz asi 2x a byl jsem relativne spokojen.... nicmene jsem si nedavno objednal Dew Not vyhrivaci pasky a ty hreji po cele plose a ne lokalne jen tam kde je drat.... Topi vic a staci jim polovicni vykon. Investice cca 1000/ks rozhodne nelituju.
Mozna pri volbe vhodneho materialu nebo toho teflonu co pouzivate se teplo vic rozptyli....nevim nemam zkusenost.
Vyhřívání
Napsal: 29. 11. 2012, 21:12
od jura
Já jsem si říkal,že bych do středového pásku navlíkl odporový drát, ze strany rosnice bych dal druhou vrstvu té PTFE pásky,tím by se teplo rozložilo do celé plochy a ze zhora bavlněnou keprovku a suchý zip,jako tepelnou izolaci,aby se páska neochlazovala z venčí.Vše bych sešil.Doufám že to nebude zbytečná investice.
zde jsem našel Českého výrobce PTFE folií a cenově to vyjde super
http://ptfe-flexon.cz/kategorie/12/
Vyhřívání
Napsal: 06. 12. 2012, 15:39
od Tomáš Grygarčík
Včera mi přišel odporový drát, tak jsem se do stavby taky pustil. Na prvním místě byla opět kvalita za co možná nejnižší cenu.
Nejdříve jsem hledal vhodný materiál a narazil jsem na kus starého prostěradla. Pro ED 80 jsem z něj vystřihl pásek 6 × 40 cm přičemž počítám s překrytím 2 cm. Na jednu polovinu jsem vymodeloval polohu drátu, který jsem následně přišil.
Potom už stačilo dodělat připojení napájecího drátu, ať mám výstup jen na jedné straně. Napájecí drát jsem na několika místech přišil, abych zabránil jeho volnému pohybu. Přece si nebudu tavit jeho izolaci.
Nakonec to stačilo přeložit podélně na polovinu a zašít kraj.
Konektor pro připojení jsem zvolil cinch, protože manipulovat v rukavicích s něčím menším mi nepřijde moc rozumné. Žlutý je proto, ať ho ve tmě najdu i se slabým zdrojem světla. Konce pásky ještě opatřím suchým zipem a můžu to začít používat.
Ještě mě čeká jeden pro 70/500, ale tolik šití bych už dneska asi nervově nezvládl.
Vyhřívání
Napsal: 06. 12. 2012, 16:01
od vla
Tak si do krabičky na okuláry nalep třeba folii na vyhřívání autozrcátek a máš hotovo. Nechá se běžně koupit v různých rozměrech.
Vyhřívání
Napsal: 06. 12. 2012, 23:05
od Bill
Jinak PWM regulátor nemusíte vyrábět. Hotový od GME stojí 177 Kč:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-do- ... -p751-510/
Vstup je autozásuvka, výstup je několik různých konektorů - nebo ustřihnout a dát kostku třeba 4xcinch
http://www.gme.cz/konektory-cinch-do-dp ... -p808-026/
Za 15 Kč.
Není plynulá regulace, ale skoková - 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12, což si ale myslím není zápor, spíše klad.
Vyhřívání
Napsal: 06. 12. 2012, 23:25
od biker.fm
Za 15 Kč.
Jsi si jisty ze to je PWM regulator ?
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 07:55
Není, je to regulovatelný DC/DC měnič. Nicméně fungovat to bude, je úplně fuk, jakým způsobem se řídí proud do pásku, jestli PWM nebo změnou napětí. Problém spíš je ergonomického rázu, že krabička nemá několik výstupů zakončených obvyklými Cinch konektory, jaké jsou na koncích vyhřívacích pásků, a také že tam chybí knoflík pro ovládání výstupního napětí.
Takže by to chtělo desku vyloupnout z krabičky, zadělat ji do jiné, s výstupními konektory a externím přepínačem napětí s knoflíkem, který se dá chytit zmrzlými prsty
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 13:33
od Bill
Tak já bych klasický PWM raději nepoužil - může to rušit. To by se musely protáhnout hrany, ale to zase snižuje účinnost. Nebo stíněné dráty k topení? Fuj!
DC/DC je lepší, ale může mít o něco menší účinnost. PWM je mnohem levnější na výrobu, ale viz výše.
Na ovládání čudlíku je udělátko - možná by se tam dalo něčím zalepit nafurt (ale je to plast/kov).
Mít více výstupu na krabičce znamená mít více drátu, které se potenciálně někde zamotají. Podle mne je lepší jeden drát, na konci ta kostka 4xCinch a k topítkům krátké kablíky. Ale samozřejmě každý má jiné preference.
Omezení je 2A a to že když se nastaví 12V, tak tak na výstupu je o něco méně, takže max. výkon topení okolo 20W. Podle mne by to mělo stačit.
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 14:42
PWM u topítek obvykle neruší. Ono se to spíná s periodou řekněme jedna sekunda (odporový drát má setrvačnost). Není to nikde v kHz.
Krabička se obykle připevňuje na suchý zip někde na dalekohled, kabely pak vedou lokálně a krátké. A jeden přívodní kabel ke krabičce.
Nicméně to co píšeš, taky není problém.
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 16:29
od Bill
Tak ono za méně peněz měně muziky. Každopádně to je použitelná varianta, pokud má někdo hloběji do kapsy nebo chce penízky raději utratit jinak. Ono topítko mám taky "low cost". Odporový drát jsem natáhnul do silikonové bužírky, několikrát ho otočím okolo objektivu a přitáhnu páskem na suchý zip - něco jako na lyže
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 20:45
od RomanKn
Já ty konektory vtlačil do orginál krabičky, místa je tam dost. A ta uprava knoflíku ovládáni je dobrý napad, mívám ten klíček po kapsách a nikdy ho nemohu najít
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 22:01
od vla
Už se vám někomu stalo, že byste pozoroval nějaké zhoršení kvality obrazu při vyhřívání vyšším než nezbytně nutném?
Vyhřívání
Napsal: 07. 12. 2012, 22:19
od Honza Ebr (honza42)
JEdnou jsem to omylem nechal fakt hodně a viděl jsem pak na orozstřenejch hvězdách, jak se od sekundáru tetelí vzduch ale to byl prostě omyl, něco jako 6W místo 0,5 ...
