Mikroskop z Lidlu
foton
Mikroskop z Lidlu
#121
Příspěvek od foton »
Pro zajímavost zde je ukázka obrazu při vysokém zvětšení na badatelských mikroskopech bez a s použitím imerzního oleje
http://www.youtube.com/watch?v=H_G2wc3_3P4
Je krásně vidět, jak absence imerze razantně sníží rozlišovací schopnost přístroje, skoro to vypadá, jako by nešlo zaostřit.
dobson 250/1200, plossl 25 a 10 mm, SW planetary 6 a 4 mm, rusky triedr 20x60
Ekolog
Mikroskop z Lidlu
#122
Příspěvek od Ekolog »
K Lidl mikroskopu. Při své profesi jsem strávil víc času u mikroskopu než u dalekohledu. Jedná se o verzi tzv. školních mikroskopů. Má to jednoduchý max. 2 čočkový kondenzorek s revoverovou clonou, achromatické objektivy, revolverový měnič objektivů. Křížový stolek. Použitelné zvětšení se standardním tubusem (délka cca 150 mm) je 400 – 600 x. Při větším zvětšení to bude v okuláru vypadat asi tak jako když chcete z 80 mm refraktoru zvětšení 500 x. Výhodou je horní osvětlení.
Pokud budu potřebovat mikroskop doma na jednoduché věci – je naprosto postačující.
Kdo by pošilhával po přístroji pro vážnější práci, (objekty velikosti bakterií) volil bych starší stativ Meopta či Zeiss, vybavený apochromatickými objektivy. Tyto přístroje dnes nejsou drahé a poskytují i při stáří 40 – 50 let velmi kvalitní obraz. Při použití imerze ukazují parádně i při zvětšení 1 200 x, což je skoro použitelné maximum. Mají kvalitní osvětlovací systém umožňující použití šikmého osvětlení, fázového posunu a jiných fint.
Podle mých zkušeností si Meopta příliš nezadá na Zeisse, vyráběli jsme spolu s se Zeissem to co bylo na světě nejlepší, a uměli jsme to dělat. Polské mikroskopy nejsou tak dobré.
Tato Meopta:
http://aukro.cz/mikroskop-meopta-i1987999273.html
je za 3 550,00 Kč! V laboratoři býval mým favoritem.
Ekolog
Mikroskop z Lidlu
#123
Ještě k mikroskopu. Zvětšení mikroskopu zjistíme podle vzorce:
Z = (250 * d)/(f1 * f2)
kde:
250 – norm. oční vzdálenost 250 mm
d – vzdálenost opt. středu objektivu a okuláru
f1 – ohnisková vzdálenost objektivu
f2 – ohnisková vzdálenost okuláru
Důležitou hodnotou je Numerická apertura objektivu, čím je větší tím bývá objektiv lepší. Zeissovy imerze měli NA až 1,40 a to znamenalo rozl. schopnost na úrovni blížící se 0,0001 mm. Dál to šlo jen v UV světle nebo pomocí elektronů ...
Ekolog
Mikroskop z Lidlu
#124
To foton:
NA = n*sin [ch945]/2
n – index lomu prostředí
[ch945] – úhel ještě vstupujících paprsků do objektivu
Doporučuji si nakreslit chod paprsků z hlediska geometrické optiky a ohybu světla a myslím, že je pak vše naprosto jasné. Vysvětlil bych, ale nevím jak s obrázky.
Pohled bez oleje a s olejem je velmi rozdílný při velkých zvětšeních. Použití imerze nelze svěřit nezkušenému laborantovi. Imerzní objektiv je drahý a vyžaduje vysokou a odbornou péči.
Stenkovan
Mikroskop z Lidlu
#125
Příspěvek od Stenkovan »
Dobrý večer,
Zajímalo by mě srovnání Lídl mikroskopu a tohoto http://www.ebay.de/itm/Bresser-Biolux-N ... 1061wt_934 Zajímá mě to proto, že Lídl mikroskop už není k sehnání a toto je dostupné hned. Podle mě jsou oba mikroskopy co se týče použitelnosti na domácí hraní srovnatelné. Nebo je to ebay šunt a raději nekupovat?
Mikroskop z Lidlu
#126
Jednotlivé díly (tělo, objektivy, okuláry, kamerka, zdroj) vypadají naprosto identicky s tím Lidláckým, co mám. Je to prostě stejný Bresser jako v tom Lidlu, jen je narovnaný v jiném kufříku.
demonek
Mikroskop z Lidlu
#127
Příspěvek od demonek »
http://www.ebay.de/itm/Bresser-Biolux-N ... kop-/30065...
Ano vypadají stejně.I to příslušenství.Tento kufřík mně ovšem přijde daleko praktičtější než ta hranatá bedýnka přez rameno z Lidlu.
Black_Man
Mikroskop z Lidlu
#128
Příspěvek od Black_Man »
Zdravím,
Lídl má v nabídce: http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... _26270.htm
B_M
Fulleren
Mikroskop z Lidlu
#129
Příspěvek od Fulleren »
Pani,
Nie som si isty, ze ci najnovsi lidlmikroskop nie je uplne nieco ine ako ten, co sa predaval v tejto dobe, ked bolo vytvorene toto vlakno. Resp. neviem ako vypadal ten povodny, ale z toho co citam v starych prispevkoch mi to tak pride.
Co si o tom myslite?
Lidlskop, Lidlbino, CG5 ADV GOTO, phillips SPC900NC
Black_Man
Mikroskop z Lidlu
#130
Ano, je to úplně jiný typ.
cartas
Mikroskop z Lidlu
#131
Příspěvek od cartas »
Máte s tímto typem už někdo zkušenost. Plánoval jsem ho koupit synovi na "domácí hraní"...
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
hokle
Mikroskop z Lidlu
#132
Příspěvek od hokle »
Koupil jsem dceři (11) a líbí se jí. :). Dobré je to regulované osvětleni zhora/zdola. Funguje i na NB s USB 1.1. 350x zvětšení se již hůře zaostřuje. Jinak nedokážu porovnat s jiným podobným mikroskopem.
Můj dojem je: splnil očekávání
caribic10
Mikroskop z Lidlu
#133
Příspěvek od caribic10 »
Jo jo ... je to za ty finance pěkná věc. Zabaví na poměrně dlouhou dobu. Jenom dopodrobna prozkoumat svůj domov dá slušně zabrat.
Tady jenom malá ochutnávka.
Upozornění: na zdraví žádného zvířete nebylo ublíženo!  ;)
"malá rozborka papouška"
http://caribic10.galerie.cz/5824629-mikroskop
Kuba  ;)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Petr_C
Mikroskop z Lidlu
#134
Příspěvek od Petr_C »
Zdravím, získal jsem také tento mikroskop ale bohužel nemám v pc cd mechaniku,tudíš je možné udělat image cd a někde to hodit abych si to mohl stáhnout?Nebo aspon návod v pdf ? V krabici byl jen návod vesměs k ničemu a podrobnější pré je jen na tom CD :-(.Díky
Jarous1
Věk: 55
Mikroskop z Lidlu
#135
Příspěvek od Jarous1 »
Něco podobného má v nabídce i Conrad. Nešel by návod a software od něj použít i pro ten z Lidlu ?
Jinak pro nějaký přímo z Lidlu jsou ty soubory tady.
