M16 - Orlí mlhovina
M16 - Orlí mlhovina
Oko1: Umasteny to Honzo rozhodne neni, jenom tomu nejak chybi dynamika v te nejjasnejsi casti.
Ale ja bicolor taky neovladam ;)
M16 - Orlí mlhovina
Chtěl jsem včera napsat to samý, dokonce už jsem začal, ale pak jsem se podíval na tu svoji M16 a uvědomil si, že nemám moc co rejpat, protože ani ta moje není dokonalá. Tak jsem tu větu zase smazal ;D
Zkus na tu centrální část aplikovat Multiscale HDR transform nebo Local histogram equalization (decentně !) to pomůže. Pak to bude ono.
edit:
Nedalo mi to a teď jsem to zkoušel z JPG. Range mask tak, aby byla odkrytá nejjasnější část až po sloupy stvoření, pak plynulý přechod do ztracena. Na tu centrální část aplikovaný Local Histogram Equalization, r=72, contrast limit 2.5, amount 0.5 nebo něco okolo těchto hodnot dle gusta, a je to parádní ;)
edit:
- Věk: 63
M16 - Orlí mlhovina
Však říkám, že je to pěkný, upravit si to může každý sám podle libosti
http://download.psionfired.com/M16_OKO1.jpg
M16 - Orlí mlhovina
Kluci díky za kritiku, když jsem si olízal rány ze zraněného ega ( neberte mě vážně), tak jsem se na to podíval a dávám samozřejmě zapravdu.
Zkusil jsem to lehce napravit, použil jsem tak jak psal Martin přes masku (L kanál upravený křivkami) Local Histogram Transform, a potom ještě jenom superlehoučký Median Multiscale Transform v druhé a třetí vrstvě (Bias 0.075). Tak snad je to koukatelnější.
Martine, zkoušel jsem lehce to HDR Mult.Transform, ale nelíbilo se mi to. U téhle funkce se mi zdá, že výborně funguje v prvotních fázích zpracování, protože ten výsledek potřebuje ještě hodně zásahů. Ale když se to udělá u skoro finální verze, tak už se to těžko umravňuje aniž by se celý výsledek nerozhodil.
M16 - Orlí mlhovina
Srdce orla
Mimo Prahu na tohle vubec nemam sanci vzhledem k tomu ze prekazi kopec, a i odsud je to problematicke, nejake stromy, a jeste jak je to nizko na jizakem tak to proste stoji za to Podminky vcera taky zadnej zazrak ani v zenitu natoz takhle nizko, ale i tak z toho mam celkem radost, tak snad se na to da koukat. Je to 252x40sec.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 542240.jpg
newton 30 cm, eq6
M16 - Orlí mlhovina
Tak doufám, že se ti to někdy povede ještě trochu lépe, překvapily mě detaily už na této verzi.
M16 - Orlí mlhovina
Chtelo by to trosku vic na jih, a nebo nejaky zazracny podminky
newton 30 cm, eq6
M16 - Orlí mlhovina
Má to sice nedostatky, ale jinak je to parádní detail. :o
Jestli ti M16 připadá nízko nad obzorem, tak zkus vyfotit M8. ;D
M16 - Orlí mlhovina
mich1: predpokladam, zes to fotil bez MPCC s kamerkou v primarnim ohnisku bez jakychkoli filtru? Ono pokud bys tam prave ten MPCC mel, tak by to 100% chtelo jeste pridat UV/IR aby odfiltroval ten bordel co tam MPCC (sklo) vyrobi. Jinak pokud to je (asi jo) ciste zrcadlova soustava, tak holt ten sajrajt a nizko nad oblohou dela proste svy :-/ ale jinak dobry no
M16 - Orlí mlhovina
No je to bez korektoru v primarnim ohnisku takze velky zrcadlo, maly zrcadlo, lumicon ds a senzor, myslim ze naprosta vetsina bordelu se da pricist tomu kde ten objekt je. On seeing v zenitu celkem skakal mezi 2.1 az 2.8 a na ty m16 to bylo nekde u 3.3-3.8 coz jsou ve vysledku pri 0.5arsec/pix obrovsky hvezdy s hodne rozmazlou mlhovinou. Proste s tricitkou horizont zacina na 30 stupnich
newton 30 cm, eq6
M16 - Orlí mlhovina
ano a k tomu navic tesne nad horizontem se fotit neda, chce to alespon 20 a vice stupnu nad obzorem, takze REALne to dela 30 kde horizont zacina + 20 = 50 jo to by tak odpovidalo... ;D
M16 - Orlí mlhovina
Pěkný výsledek, obzvlášť na to jak nízko objekt je. Seeing mě první napadl když jsem viděl ty rozlezlý hvězdy. Ale s tím nic nenaděláš, tohle už nejde ani moc potlačit dekonvolucí a podobnýma trikama.
M16 - Orlí mlhovina
Oko: presne tak, dekovoluce na tom sice nejaka je, ale v mensi mire nez co jde pouzit na ostrejsi snimky, preci jen je to moc presamplovany a pak uz to nefunguje tak jak by si clovek pral a akorat to vyrabi nejaky nerealny bordel, a ty velky hvezdy jsou navic trosku pod maskou aby se uplne nerozprasily.
newton 30 cm, eq6
M16 - Orlí mlhovina
Ahoj
Tak jsem konečně poskládal první letošní fotku z července.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=J ... 777669.jpg
