#1186
Bez klínu se do toho nedostaneš (tedy myšleno foto DSO), zde je paralaktika prostě nutnost (pokud pominu aplikaci derotátoru kamery, čímž bych to raději nekomplikoval). Planety se dají, když to uděláš rychle, ono se to pole zase tak rychle nestáčí.
Jen teda netuším, jak to budeš pointovat. Bez zámku zrcadla to moc stabilní není. Leda to plichtit z relativně krátkých expozic, které půjodu upointovat bez průhybu. A nebo fakt pořídit ten OAG + kameru co umí alespoň pár sekund expozice. Když to ohnisko zredukuješ 0.63x, tak je to pořád 1.7m, a to při nějakých 6um pixelech dá rozlišení nějakých 0.7"/pixel. To bude fakt těžký boj. Tohle řešení (velký málo světelný SCT + malé pixely senzoru) není zrovna šťastná kombinace.
Pokud to fakt myslíš vážně, tak DSLR stačí jakákoli bazarová, počínaje řekněme 350D či 20D, optimálně se hodí něco s live view na ostření (bazarové 40D-čko). Pokud tam chceš mít zachycené i červené vodíkoé mlhoviny, tak to chce vyměnit filtr v zrcadlovce. Tím se stane nepoužitelná (skoro) na denní foto.
Filtr se dá koupit a s výměnou ti někdo pomůže, pokud si na to podle návodů na internetu netroufneš sám.
Otázkou je, jestli si nenechat SCT na koukání a planety, a astrofoto DSO začít s něčím jiným. Jenomže to nebude za 15k.
Zkus si někde opatřit a pročíst tenhle astropis speciál:
http://www.astropis.cz/archive/83.listing
Martinuss
#1187
Příspěvek od Martinuss »
Já věděl že sem se s koupí tohoto dalekohledu unáhlil a koupil zbytečně velkej a těžkopádnej stroj a navís s parametrama co na astrofoto značně prodraží... Tak s tím budu muset bojovat alespon s tou zrcadlovkou
Možná časem dokoupim něco menšího a použitelnějšího, ted se budu věnovat tomu co mam.
Takže nějakou tu DSLR Canon zrcadlovku s live view min 350D
Moc díky za ochotu a spoustu informací, určitě se ještě ozvu :)
Schmidt-Cassegrain 280/2800mm, Okulár Baader Hyperion 68° 21mm, Nikon 10x25 , Fomei 20x50
#1188
Tak se na DSO zatím vybodni, kup si pořádnou rychlou kameru na planety, měsíc, slunce a můžeš se bavit těmihle objekty. To se do 15k vejde a máš taky na dlouho vystaráno. Jako bonus by tím mohly jít drobné jasné objekty jako planetární mlhovinky, nepointovaně, krátkými expozicemi, až seženeš ten klín.
Výbava na astrofoto DSO objektů se vyvrbí později.  To se totiž v té ceně nedá. Tím, že koupíš jen DSLR, to neřeší nic. Tím to teprve začíná, viz co jsem psal.
Martinuss
#1189
Určitě si nechám poradit od zkušenějších a jak říkáš DSLR ted nic neřeší.
K tý kameře by to stejně určitě směřovalo, jen zas nevím jakou :)
mono jsou sice o dost citlivější na světlo ale je s tím víc práce na barevný fota.. ale to k tomu nejspíš patří a nebo color kamerka neni zas tak špatná?
Esperant
#1190
Příspěvek od Esperant »
ahoj
chtěl bych se zeptat.
Existují nějaké stránky které shromaždují data z kterých se dá poté vyčíst pro určitou oblast jaká bude pravděpodobná viditelnost,oblačnost,mlhy atd. .A nějaký "návod" jak umět z těchto dat něco vyčíst.
Jsem opravdový začátečník a vůbec o tomto tématu nic nevím proto se omlouvám pokud píšu nějaké nesmysli.
Děkuji
#1191
Nevím jestli dotazu rozumím, myslíš tohle? http://portal.chmi.cz/portal/dt?menu=JS ... last=false
ampospisil
#1192
Příspěvek od ampospisil »
Pro predpoved pouzivam "aladin":
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... s/ala.html
a nove i dalsi model "medard":
http://www.medard-online.cz
A pripadne to jeste overuji na:
http://www.yr.no/sted/Tsjekkia/
kde se da nastavit i konkretni mesto nejen v CR
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
Esperant
#1193
no nemyslel jsem uplně předpověd počasí spíš nějaké data z meteorologických stanic na zemi.Data jako MHV[mag] atd.
nevyznám se v tom takže nemůžu více přiblížit
muckos78
#1194
Příspěvek od muckos78 »
ahoj, hodi sa na astrofoto Samsung WB150F? popripade ake prislusenstvo k Sky watcher 70/500 AZ2, chcem fotit planety a nejake galaxie, dik
#1195
Ne, toto nepůjde pořádně použít na astrofoto ničeho. Na planety je nepoužitelný ten dalekohled, na DSO objekty zase potřebuješ EQ montáž a dlouhé expozice, což nejde na té AZ montáži ani tím kompaktem.
Jasnovidec
#1196
Příspěvek od Jasnovidec »
pokud bude dnes v okolí Plzně relativně jasno, co zkusit vyfotit? Měl by někdo nějaký typ? Sestava D1100 setový objektiv 18-55, HEQ5 pro.
díky za návrh, čas cca. do půlnoci.
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Adamlek
#1197
Příspěvek od Adamlek »
Zdravím, existuje nějaký postup (návod) pro astrofoto se zrcadlem eos? Měl jsem zapůjčenou 500d (ostatní v podpisu) a zkoušel jsem fotit slunce a jupiter a oboje jsem nedokázal zaostřit. Jde mně hlavně o to, jaký program na zrcadlovce zvolit, ISO atd. prostě to základní info..
Díky
SW Dob 8 Go-To, Hyperion 16mm, Planetary 6mm, Meade Plossl 26mm, Bresser Plossl 10+15mm, filtry UHC Profi, ND0.9, 80A, 21, sluneční
Adamlek
#1198
Jestli máš telefon s androidem, doporučuju Astro panel
https://play.google.com/store/apps/deta ... rch_result
Je to celkem přesný a zdarma...
kober
#1199
Příspěvek od kober »
Je to celkem přesný a zdarma...Astro Panel je jenom "frontend" k tomuto čínskému výpočtovému modelu:
http://7timer.y234.cn/
Funguje to docela fajn, ale třeba se současnou inverzí si to vůbec nedokáže poradit, podle předpovědi bychom měli mít v Praze už pár dní vymeteno.
Jarous1
Věk: 55
#1200
Příspěvek od Jarous1 »
Obrovská škoda, že ten prográmek neumí už jednou stažená data použít i v offline režimu... Mít pokaždé zapnutá data (a plácat si zbytečně už tak nízký FUP) abych se pouze podíval na, i před pouhou hodinou staženou, aktuální předpověď, tak to mne ani nehne  :(
