Lidlskop
Lidlskop
#1156
KreuZ:  Lídlák 70/700 je menší dalekohled a jeho možnosti na DSO nejsou velké, ikdyž na dobré obloze ukáže dost DSO objektů.  Proto pozorování planet, Měsíce a dvojhvězd dobře pozorování obohatí.  Tady jsou potřeba větší zvětšení, kdy na těchto objektech bude už něco vidět.
Okulár 5mm dá zvětšení 140x, což je už docela dobré, ovšem zvětšení  2D je už moc.  Zároveň doporučované okuláry 8-9mm daj zase skoro zbytečně malé zvětšení.  Lídlák má celkem slušnou optiku a proto bych jako max. velké zvětšení doporučil 116x.
Obraz bude sice už tmavší, ale u jasných objektů to tak nevadí. O kvalitu obrazu bych se moc nebál a to ani za trochu horšího seeingu. Zvětšení 116x není ještě moc velké.
Jako okulár bych doporučil http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Je to cenově dostupný a přitom dostatečně kvalitní okulár.
Lamid
Lidlskop
#1157
Příspěvek od Lamid »
Lídlák 70/700Ale  KreuZ dopytuje Lidlskop 70/900
teda asi ta 8 mm a 112x zvecsenie max.
Lidlskop
#1158
AleKreuZ dopytuje Lidlskop 70/900
Lamid děkuji za upřesnění. Už to je ten novější typ. Doplním tedy, že po obrazové stránce u R 70/900 není  zvětšení 128x (7mm okulár) velký problém.  Tady je problém spíš slabá montáž, ale za málo peněz.....
Možná bych se teda  nebál 7mm okuláru http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Obraz bude celkem v cajku, jen tmavší a větší zvětšení klade větší nároky na montáž.
PS: Proč preferuji větší zvětšení? Je to malej dalekohled, ale má dobrou kresbu. Obraz blízko zv. 2D se nezbortí, jako např. u Newtona 130/650. Je malej a tak je třeba z něj vymáčknout max. aby bylo pozorování zábavné. Jistě to má i své nevýhody, jako třeba právě ten tmavší obraz, ale tady u malého přístroje si nemůžem moc vyskakovat a je třeba využít rozlišovací schopnost dalekohledu. Ono to větší zvětšení přeci jen nějaký užitek přinese. Např. taková GRS na Jupiteru se pak dá trochu líp detekovat, než při menších zvětšeních.
U R 70 by měla být asi tři zvětšení. Malé, střední así 70x a pak to větší 112x nebo i 128x. Pak budou možnosti refráčku dobře využity.
Sasa3
Lidlskop
#1159
Příspěvek od Sasa3 »
Ano, to jsem mel na mysli, okular, ktery bude davat zvetseni kolem 110x. V 63mm refraku pouzivam na Jupiter hlavne zvetseni 105x, vyjmecne 120x. V 80mm zase 120x. Tech 70mm je nekde mezi. To mi prijde jako rozumny dalsi krok.
Ale ani tohle neni konecna, Mars, Saturn a Mesic snesou jeste vetsi zvetseni. Takze jalo dalsi krok muze byt neco kolem 140x. Tedy v podstate tech 6mm. Tohle bych ale doporucil jen pro opravdu zaniceneho pozorovatele. A jen v pripade, ze ten dalekohled ma slusnou kresbu.
mitovka
Lidlskop
#1160
Příspěvek od mitovka »
Ano pri Mesiaci, Marse, by som sa nejak nestvorcoval a kludne pouzil aj cez 2D. Pamatam si ako dieta, dalekohlad s objektivom z okuliarovej sosovky (tusim 1,5D) zacloneny na 30mm, zvacsenie cca 100x a bol som uneseny. 70 mm achromat je predsa len uz niekde inde. Trosku opatrnejsi by som bol so Saturnom, ten som toho roku pri 1,5D-2D vizualne x-krat skusal skusal a svetla tam je uz strasne malo. Mne na Saturn sedi do 1D. Moj nazor.
mitovka
KreuZ
Lidlskop
#1161
Příspěvek od KreuZ »
Vsem dekuji za odpovedi a za rady.  :) Takze mam hledat okular SWA 8-7 mm a typ Plossl?
A ty okulary t-s Planetery jsou taky mozne, nebo to je jen jine oznaceni? Diky :)
Lidlskop
#1162
Já bych dal přednost při pozorování planet SWA Planetary. Cena je menší než u TS. Zárověň jsou komfortnější při pozorování než typ plossl. Až bude lepší dalekohled, tak SWA se hodí. Takže hlasuju pro SWA :)
Giftmacher
Lidlskop
#1163
Příspěvek od Giftmacher »
Pár vylepšení Lidlskopu. S úspěchem vyzkoušeno na mém Arcturu, který je velmi podobný.
http://www.instructables.com/id/12-impr ... inderscope
mystiq
Lidlskop
#1164
Příspěvek od mystiq »
Ahojte,
Vie mi prosim niekto vysvetlit aky je rozdiel medzi:
http://www.amazon.co.uk/Bresser-telesco ... B00ALNC356
a
http://www.amazon.co.uk/Bresser-telesco ... s+explorer
okrem tej ceny? alebo vobec ziadny..snazim sa porovnavat tie parametre ci vzhlad ale vsetko je stejne okrem napisu: Skylux EL a Mars Explorer EL
Bresser Messier AR102s/600, ES 25mm , Hyperion 13mm
deneb
Lidlskop
#1165
Příspěvek od deneb »
cenová politika, hardware stejný. "pouze jeden na skladě!" vytváří tlak na kupující aby ten jeden předražený koupil.
mystiq
Lidlskop
#1166
jj asi to bude v tom, teraz som este schvalne napisal na support priamo do firmy Bresser tak som zvedavy co mi napisu :)
haplo602
Lidlskop
#1167
Příspěvek od haplo602 »
podla mna to je ten isty teleskop len inak pomenovany pre ine regiony (jeden je asi pre US a druhy pre europu). podobne ako Canon ma Rebel pre US a EOS pre EU ...
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
mystiq
Lidlskop
#1168
jj je to nieco podobne, viz. mail priamo od firmy:
Dear Andrej,
thank you for your e-mail.
The Bresser Mars Explorer EL 70/900 is a regular article which is available in several shops.
The Skylux EL 70/900 is a special offer. This offer often is valid for a short time.
I hope we could help you a little bit. If you have further questions, please ask.
Freundliche Grüße · Best regards
Tesi ma ze aspon odpisali.
astrodi
Lidlskop
#1169
Příspěvek od astrodi »
neviete niekto, ci je pohon montaze EQ3-2 kompatibilny s montazou ASTRO 3 ? (v RA)
http://s.ics.upjs.sk/~dimrich/pmwiki/as ... elescopes/
podla tohto videa sa to nejako da, ale nie je mi jasne, ako to je s prevodmi. Uchytenie motora k montazi nejako spravim.
https://www.youtube.com/watch?v=Ffxbp7JHSNU
Originalny pohon k Astro 3 som na nete nasiel az za 110€, co sa mi uz zda privela.
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa2/ ... 9&show=all
Vdaka za odpoved
Domino I.
Napalmex
Lidlskop
#1170
Příspěvek od Napalmex »
DObrý deň priatelia astronómie. na tomto fóre som nový, takisto ako aj s pozorovaním som začal tiež nedávno. Vlastním úplne štandartný začiatočnícky refraktor bresser skylux 70/700+ nejaké to príslušenstvo. V orientácii robím tiež dosť pokroky, zjednodušene: mám predstavu kde čo a kedy mám hľadať. Moja otázka na vás je: máte niekto skúsenosti 3x barlow šošovkov (štandartná bresser barlow 3x cca 25 eur) na takýto typ teleskopu? pomôže to niečo čo sa týka zvačšenia, či to bude len mizivý rozdiel? ďakujem.....ohľadne tohto problému som fórum prebrowsoval, a odpoveď som nenašiel.
