Stránka 78 z 159
Re: Prosím poraďte
Napsal: 05. 04. 2019, 00:13
majklus píše:Netušíte prosím někdo co mi to ničí pozadí? Kalibrováno by mělo být dobře...
Jedná se o 69x3min přes L filtr, 40 darků, 24 flatů a dark-flatů s 2s expozicí. Tady je kdyžtak zkalibrované složenina: https://uloz.to/!SghJRl9Szptq/vysledek-flat-tiff
Hodně podobný pruhy byly i na předchozím testovací snímku NGC4565. Jsem z toho poněkud rozladěný, na úzkopásmu to nebylo, může to dělat filtr?
Ty pruhy jsou docela soustředné, není někde mimo pole nějaká jasnější hvězda ? Nesvítí něco zhruba ve směru, kam míří dalekohled ?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 05. 04. 2019, 07:36
od majklus
No právě že o ničem takovým nevím. Ta m63 je focená v Konojedech, tam žádný světlo nebylo vůbec. Tohle jsem zkušebně cvakal pod lampama na zahradě a je to tam taky, skoro identicky, jen je to trochu míň stetchnutý.
Vůbec mě nenapadá důvod. Že by mi lezlo nějak nějaký světlo třeba filtrkolem? Ale to by udělalo přece spíš gradient a ne takový divný pruhy...
Re: Prosím poraďte
Napsal: 05. 04. 2019, 10:07
od majklus
Když nad tím ještě přemýšlím, tak pruhy jsou na stejném místě i když byla při těch dvou snímcích různě natočená kamera ve výtahu, takže to dalekohled asi nedělá. Reduktor používám stejný i při focení Ha a tam pruhy nejsou, tak mi z toho vychází ten L filtr. Z jakýho důvodu by to ale na filtru vznikalo??
Mám tuhle sadu: http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -5253.html
Re: Prosím poraďte
Napsal: 19. 04. 2019, 21:13
od majklus
Tak jsem objevil příčinu. Kdyby náhodou někdo narazil na podobnej jev, tak prouhy mi zmizely když jsem v nastavení kalibrace u darku změnil způsob generování master darku z median na average. Median mi tam zůstal viset z předchozích pokusů a nevšiml jsem si toho. Proč to tak je je mi záhadou. Ale prostý průměr funguje...
Stále častěji se mi potzvrzuje, že většina neduhů je způsobená nesprávnou kalibrací a ten zbytek je většinou pointací. Pomalu začínám střízlivět z kolimačního šílenství...:-)
Re: Prosím poraďte
Napsal: 21. 04. 2019, 19:08
od Cztwerec
Doufám, že se jednou potkáme na Konojedech. Rád bych s tebou o dosti věcech pokecal. Někdy to řešení je jednoduché, fotky z ASI 174 máš pro mě pěkné.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 21. 04. 2019, 21:48
od mirkovacik
Ahojte,
už dlhšiu dobu robím debayering na superpixel, pričom vychádzam z toho, že veď resize 2x môžem urobiť hocikedy aj po finálnom spracovaní a predpokladám, že o nič neprichádzam. Obrázky sú 4x menšie, spracovanie rýchlejšie.
Ale všimol som si, že niektoré hviezdy mám mierne natiahnuté 45 stupňov sprva hore doľava dole. Mohlo by to vznikať z toho, že to debayerujem na superpixel? Myslel som, že je to chyba montáže, ale napadlo ma, že či to nesúvisí s RGGB a debayeringom.
Všeobecne - robím dobre, keď to debayerujem na superpixel?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 22. 04. 2019, 11:33
No rozhodně s tím nemohou vzniknout protažené hvězdy. Prostě 4 pixely RGGB se sloučí do jednoho. U osučasných mnoho desítek megapixelových senzorů je to rozumné řešení. A je to téměř ekvivalentní následnému zmenšení na polovinu, jen s tím, že tam nevznikne malé rozostření interpoalcí baerovy masky. A jako bonus je vše 4x rychlejší.
Prosím poraďte
Napsal: 08. 05. 2019, 09:03
od Zdeněk Vojč
Zdravím vás,
prosím mohli byste mi poradit jak se zbavit toho přeexponovaného efektu ve středu té galaxie (na přiloženém obrázku). Objeví se to po MaskedStretch v Pixinsight. Co to může způsobovat?
Díky
Zdeněk
Re: Prosím poraďte
Napsal: 08. 05. 2019, 12:49
No jestli to máš v jednom z kanálů přeexponované, tak nijak (ale ve všech to rozhodně přeexponované není, mě to tak nepřijde). Zkontroluj vstupní data. Pokud to v nich není, tak je tam nějaká chyba ve zpracování. Možná nějak blbě nastavený clip algoritmus při skládání či kdovíco. To bych ta data musel vidět.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 08. 05. 2019, 14:42
od Zdeněk Vojč
Díky. Mám nastaveny Winsorised Sigma Cliping Low=3, High=3
Myslíš tyto parametry ?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 11. 05. 2019, 08:54
od Zdeněk Vojč
Nastavil jsem Low=4, High=3 a je to pryč. Díky za navedení. Zdenek
Re: Prosím poraďte
Napsal: 13. 05. 2019, 15:55
od stana85
Který fotoaparát je lepší na astrofoto canon 1000D nebo 450D?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 13. 05. 2019, 18:58
od Slaviak
Zdravicko. Potreboval by som poradiť. Mám doma zrkadlovku Canon 1300d a hviezdny ďalekohľad sky-watcher 130/900 eq2. Rád by som fotografoval cez neho nejaké planétky ,mesiac ,hmloviny a podobne... Mám k tej zrkadlovke aj T mount ktorí sa skladá do okulára spolu so zrkadlovkou. no problém nastal vtedy keď som chcel ostriť ....akonáhle som sa snažil ostriť tak obraz sa nedal zaostriť. okulár som mal v každej polohe či vo vnútri alebo vonku ale nikdy obraz nebol ostrý stále bol rozmazaný. Tak by som sa chcel spýtať či už niekto z vás riešil tento problém, Ak áno tak by som bol rád keby ste mi napísali,že ako ste ho vyriešili. Ďakujem.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 15. 05. 2019, 07:55
od Jackxl
Zdar.
Měl jsem stejný dalekohled a stejný problém.
Problém spočívá v tom, že tento dalekohled má příliš dlouhý výtah.
Jediným řešením co mi fungovalo bylo, že jsem do výtahu vložil Barlow a pak zrcadlovku, když jsem zkoušel fotit tzv. "v primáru" -> tak jak to máš na fotce. Lepším řešením je připojení zrcadlovky na okulár. (nebo vyměnit výtah).
S montáží EQ2 rovnou zapomeň na focení DSO, protože už i tenhle dalekohled je pro tu montáž težký i bez připojené zrcadlovky
a žádný dostupný pohon pro tuto montáž nedokáže tuhle zátěž utáhnout s přesnou hvězdnou rychlostí.
Pak je i problém s ustavením na severní pól.
Pro připojení zrcadlovky na okulár potřebuješ kromě T-kroužku ještě redukci pro uchycení na okulár:
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -5077.html
S pohonem Deluxe a obstojným ustavením dokážeš udržet objekt v okuláru, ale bez zrcadlovky.
Jinak nejlepším řešením je koupě jiného dalekohledu :D
Re: Prosím poraďte
Napsal: 05. 06. 2019, 20:24
od astar
Mám prosbu. Proč se mi dělají tak velké difrakční rozptyly? Neví někdo proč jsou tak velké? Dá se to nějak zmírnit ? Zkusil jsem si to nasimulovat v OSLO a na průměru 175pix(0,8mm nebo 1/24 šířky) je jas 10^-7 ale jas hvězdy 57Cyg je 2*10^9 fotonů (ADU)tak rozdíl 200 . To je polovina jasu oblohy při velmi dobrých podmínkách
Sestava SW 250/1000 + Exporer korektor a ASI294.
Snimek : 27x300sec , colorcalibration,backgroundNeutralization, maskedStretch , Hystogram 0.08-0.237-1.0 RGB
200ADU - rozdíl tmavého místa na okraji nad 57Cyg a špička zobáku pelikána, je to ale v červené po integraci bez úprav .
