Vadné expozice, artefakty, detaily
Gigo
Re: Problém biely kruh
#1141
Příspěvek od Gigo »
MilAN píše: 14. 01. 2026, 11:28 Hlavně udělat nový FF se současnou sestavou komplet, včetně DF k FF.
Jaký tam máš reduktor ?
Ty myslíš kalibračné snímky .. tie niesu robené tá foto je bez kalibračných snímok .. ja stále spravím pár fotiek zložím a pozriem či mám dobre zaostrené a znepokojilo ma že ten kruh tam je ..pri starej som to tam nemal vôbec aj keď som spravil pár fotiek a zložil proste bola čistá bez bieleho kruhu … myslel som že myslíš nesprávnu vzdialenost reduktora od kamery … reduktor je tam lacný DSO 0,5x .. ale kruhy mi nerobil na 178c ale tá mala menší čip
#1142
Ale asi bych tenhle reduktor vynechal- je určen na daleko menší čipy a ani tak není moc použitelný.Nic s ním navíc nezískáš
Jirka V.
#1143
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,mohl by někdo poradit,co způsobuje takové hala kolem hvězd?
Mám sestavu Samyang 135mm f2,Asi585mc pro a filtry Optolong L-Extreme.Na jednotlivých snímcích jsou vidět jen u těch jasnějších hvězd.Po složení vylezou skoro všude.Filtr mám před senzorem,ale je jedno kam ho umístim,jestli před nebo za rotátor.Hala to dělá stále.Na druhé fotce je senzor nejdál co ho můžu dát.Když přidám prodloužení 5mm tak už nezaostřím.
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
Dansemacabre
#1144
Příspěvek od Dansemacabre »
Jirka V. píše: 19. 01. 2026, 13:09 Ahoj,mohl by někdo poradit,co způsobuje takové hala kolem hvězd?
Halo ti způsobuje Optolong L-extreme v kombinaci s f2 objektivem. Budeš muset pořádně zaclonit, nebo pořídit variantu filtru určenou pro f2, jinak se toho nezbavíš. Dělalo mi to úplně stejně, s Optolong L-ultimate je halo v porovnání s tímhle nepatrné. Můžeš se toho zbavit přes Star X-terminator v Pixi a pak healing brush v Photoshopu na snímku bez hvězd. Je to ale strašná práce, pořídil jsem kvůli tomu nakonec jiný filtr.
Dansemacabre
#1145
A taky se připojím s dotazem, na který jsem zatím nenašel uspokojivou odpověď. Kamera ASI 2600 mi dělá tenhle čtvercový rastr na single snímcích. Je to tam bez ohledu na nastavení gainu i bez ohledu na délku expozic. Co to způsobuje?
(vlevo přirozený single, vpravo jsem zvýšil kontrast, aby to lépe vylezlo)
Jirka V.
#1146
Ale právě že L-extreme je pro takhle světelné systémy.A dělá to,ikdyž zaclonilm na f4.Né tak výrazně samozrmejmě,ale po složení to vyleze i tak.A dělá to i s f5 Evoguide 50ED
A jaký filtr jsi nakonec koupil?
nou
#1147
Příspěvek od nou »
Dansemacabre píše: 23. 01. 2026, 14:00 A taky se připojím s dotazem, na který jsem zatím nenašel uspokojivou odpověď. Kamera ASI 2600 mi dělá tenhle čtvercový rastr na single snímcích. Je to tam bez ohledu na nastavení gainu i bez ohledu na délku expozic. Co to způsobuje?
Je to vidno aj v tých dátach čo si dával na stiahnutie do Pixinight témy? Lebo v nich som to nevidel.
Dansemacabre
#1148
Jirka V. píše: 24. 01. 2026, 12:57 Ale právě že L-extreme je pro takhle světelné systémy.A dělá to,ikdyž zaclonilm na f4.Né tak výrazně samozrmejmě,ale po složení to vyleze i tak.A dělá to i s f5 Evoguide 50ED
Kdyby byl určený pro takhle světelné systémy, nezačnou vyrábět jeho f/2 variantu:
https://www.optolong.com/cms/document/d ... d/276.html
Pořídil jsem Optolong L-ultimate, to je skutečně ultimátní řešení pro barevné kamery.
nou píše: 24. 01. 2026, 13:14 Je to vidno aj v tých dátach čo si dával na stiahnutie do Pixinight témy? Lebo v nich som to nevidel.
Kalibrací to naštěstí zmizí, takže mě to trápit nemusí. Zajímá mě, proč se to tam objevuje, když na jiných ASI kamerách jsem to neměl.
astar
Věk: 69
#1149
Příspěvek od astar »
Ahoj. Dostal jsem snímky od kamaráda který začíná fotit kamerkou ASI 533 MC. Snímek je hodně přeexponovaný gain 400, pozadí na cca kolem 1/2 rozsahu. Teď otázka: Proč došlo k takové přesatutaci středu jasné hvězdy, že je střed černý? Já jsem se tím zatím nesetkal. Fotí přes APT. Nebude to někde v nastavení, něco jako blokace saturace? Přijde mi to podobné jako přetečení registru u procesoru.
Přikládám obrázek řezu hvězdou .
Přepálená hvězda.jpg (655.93 KiB) Zobrazeno 1221 x
#1150
To bude spíš chyba softwaru, snímacího nebo pro zpracování, který blbě interpretuje hodnoty přes plný unsigned int 16bit rozsah, a místo clipu na 0xFFFF to nechá přetéct někam, ale nechápu proč ne do nuly ale na nějaké hodnoty mezi 28 až 40k ADU. Ale to mohlo vzniknou až pozdějším processingem.
Ať zkontroluje:
1) surové FISTy, pokud je střed černý i tam, je to dílo snímacího SW.
2) pokdu ne, tak zkouknout složeninu. Pokud je to tam, vzniklo to při kalibraci, integraci.
3) a pokud to není ani ve složenině, tak už je to jeho dílo při následném zpracování.
astar
Věk: 69
#1151
Martine díky.
Je to rovnou na surovém fitu co vypadne z kamery.
Tak to vypadá na ten soft. Co s tím ? Reklamace?
Jinak se jedná o Andreje ( amil) a koupi jsem zprostředkovával já.
Tady je snímek ke stažení
https://www.uschovna.cz/zasilka/UUBNSM5 ... E692XTGVT3
nou
#1152
Příspěvek od nou »
Ja by som znížil gain. Ten gain 400 nebude robiť dobrotu. Niečo podobné sa mi stalo aj na mojej ASI1600 keď som vytočil gain tak vysoko. Pre tú kameru odporúčam gain 100 kedy zapne HCG režim a read noise skokovo padne. S ASI533 nemá zmysle použivať nič iné ako gain 100 poprípade ešte 0 pre veci typu jadro M42.
astar
Věk: 69
#1153
Dušane, ano to byl z jeho strany úlet. Usměrnil jsem jej a příště bude jen 100 -120.
Kéž by to bylo jen tím.
#1154
A jakým SW to snímá ?
O gain nejde, vždy tam budou hvězdy které jsou na doraz. Tohle snímací SW udělat prostě nesmí. Saturace musí zůstat v maximální hodnotě ADU.
astar
Věk: 69
#1155
Martine fotí přes APT. Psal jsem to v prvním příspěvku.
Nebude třeba potřeba zapnout volbu Apply BZERO in fits?
