EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1141
Ano.
Taky jsem to zažil na vlastním značkovém noťasu HP. Ale prakticky nic jiného se ve spotřební elektronice dnes nepoužívá...
Vítej ve 21. století!
Edit - občas se ve větších Power bankách LiFePO4 používá - třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003249094827.html
Ale člověk si musí vybrat správný model, jinak bude mít špatné napětí na přímém výstupu:
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1142
Příspěvek od midars »
Byl jsem šikovný a ukroutil jsem pojistný šroub na nastavování délky nohy stativu montáže EQ-6R. Naposledy jsem staviv použil na podzimním MHV. Poradí ( (strojař ?) jak z toho ven ? Nešlo s tím rukou pohnout, tak jsem to nastříkal WD40 a po několika hodinách, když to furt nešlo, jsem si pomohl hasákem :oops: . Zbylé dva šly hnedle rukou lehce.
bakosmi
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1143
Příspěvek od bakosmi »
u nas v naradi som videl sadu na odvrtanie srobov podobnu ako tato:
https://majoauto.sk/sada-na-vytahovanie ... k-5-dielna
s tym by to mohlo ist - zabrusi sa, navrta sa diera a cez nu sa opacnym smerom vytoci...
(nie som strojar) :D
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1144
Příspěvek od juh »
Ak nepomohlo WD, tak tam bude najskôr spriečený nejaký kus hliníkovej zliatiny, z ktorého je to teleso vyrobené. Bez tých vyťahovákov to asi nepôjde a namiesto WD by som pred vyťahovaním tej zalomenej skrutky skúsil použiť obyčajný lieh, alebo terpentínový olej.
mkl33
Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1145
Příspěvek od mkl33 »
Odvrtáním středu šroubu se šroub nepatrně smrskne a může se i uvolnit, ale než levotočivé vytahováky je na malé a více zaseknuté šrouby lepší použít natloukací vytahováky,protože kónus vytahováku může šroub ještě více rozšířit a více zaseknout, já osobně raději do vyvrtaného šroubu natluču imbus nebo torx , které se dají rovnou nastrčit na golu. Ale jestli jsi na to musel vzít sikovky, tak může být natažený závit, potom je potřeba počítat s tím že ten šroub vytočíš i se strženým závitem v tělese nohy.
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1146
Tak jsem bohužel použil klasické vytahováky. Bylo to od minulé zprávy napuštěné WD40. Nejprve se mi zlomila malá račna (nebyla to ocel jak jsem pak zjistil). Měl jsem náhradní už festovnou ocel a jsem ukroutil vytahovák :shock: . Vzal jsem o číslo větší a
Tenhle náhradní díl asi není k dispozici. Nemá někdo jinak zničený stativ EQ6 ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1147
Než to vyřešíš, tak tu jednu nohu zafixuj trošku vytaženou (třeba kouskem plechu navinutým na vnitřní část nohy) a srovnat to můžeš zbývajícími nohami...
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1148
Dík za radu. Já stejně nohy nevysouvám (mám tam prodlužovací pilíř o délce 25cm pro montáže řady EQ-6 - proto to tak "zatuhlo". Jinak mám asi víc štěstí než rozumu.
69Ocicml
EQ-6 SynTrek
#1149
Příspěvek od 69Ocicml »
Zdravim pani. potrebujem pomoct s eq6 syntrek ktoru som tu nedavno kupil. pouzivam ju cez asiair nastavim pa na polarkubez problemov aj sa vrati na home position, problem nastava v momente ked dam vyhladat objekt napr dam na vegu ktora je teraz juhozapad tak montaz sa rozbehne smerom severovychod dolu az pod capelu a takto je aj naopak dam napr capelu a stoci sa na zapad aj cez rucku som skusal na tri hviezdy dokonca aj rucne potvrdit a absolutneto lietalo mimo. jedina vyhoda asiir je ze ked cvakne hviezdy aj ked je na uplne inej strane ze zisti polohu a potom sa vrati na to miesto kam potrebujem a uz funguje bez problemov celu noc az kym nevypnem montaz potom zas ide na inu stranu ako keby tam bola nastavena juzna pologula. za kazdu radu vopred dakujem
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1150
Zkus trochu jinak popsat,co to vlastně a jak děláš.
Na Polárku se nastavuje pouze polárním hledáčkem. Pohyb s tím nemá co dělat a tak tvoje informace, že se vrátí do Home pos. je tady naprosto nemístná. Vlastní alignment a to na nejlépe 2 hvězdy začíná z Home pos. , do které nastavíš ručně dalekohled a utáhneš ustanovky. Pokud ti to na 1 hvězdu najede naprosto jinam, povol ustanovky, ručně dostrkej na danou hvězdu, utáhni ustanovky, potvrď tu hvězdu a dej zpět zaparkovat do Home pos. A pak po vypnutí znovu nastartuj a začni znova.
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1151
No takto aby sme sa rozumeli asiair ma vlastne nastavenie na polarku natoci osu od foti a ty uz len rucne dostelujes na presno asiair ti este ukazuje ze do ktorej strany a vysky nastavit ked to cele nastavis tak das montaz do homeposition. Cize by mala montaz vediet kde je a tu nastava problem ked idem bud na objekt alebo na hvizdu tak ide presne na opacnu stranu na ktorej je ten objekt napr ked aj som dal andromedu ktora je smer juhovychod tak montaz ide smer zapad.
mike
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1152
Příspěvek od mike »
Nemůže to být chyba ve špatně zadaných souřadnicích pozorovacího místa, že by si montáž myslela, že je na jižní polokouli?
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1153
Příspěvek od hades »
AsiAir neznám, ale používá části Ekosu. A tam se mi to už taky párkrát stalo. Pomůže vymazat/resetovat mount model a pak ručně, povolením ustanovek, dát montáž do home pozice. Tak zkus něco takového pohledat v AsiAir.
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1154
No mne to tak pripada jako keby bola juzna oblaha tam ale zas ked asiair si nastavuje polarku tak by mala vedet ze je na severe este tam ma aj gps suradnice preto mi to je divne. Preto sa pytam ze ci sa to da nejak vyrestetovat v tej eq6 len ze to neni goto ale syntrek ze ci tam neni problem. Lebo jak tu pisal Milan s nastavenim rucne cez rucku to som takiisto skusal dokonca na 3 hviezdy rucnym doladenim a potvrdenim a ked som dal home position tak montaz zacal tocit dolu hlavou tak uz som to viac neskusal aby som ju nerozbil
69Ocicml
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1155
Este skusim taku vec ked bude nastavena polarka a budem homeposition ze dam vyhladat na polarku ze ci pojde dolu hlavou alebo ostene na mieste. Lebo to vypada ako keby bola opacne otocenalebo ide viac menej zrkadlovo ked sa to da tak povedat
