Poraďte vhodný okulár
Re: Poraďte vhodný okulár
Určitě to chce vyzkoušet. Ale VP přes 3 mm může být i na malém městě ještě dost velká. Možná bude stát za to oželet i něco z té velikosti pole za cenu optimálnějšího jasu oblohy.
Pokusím se u mě v okolí někoho oslovit a vyzkoušet,který PVP by mohl byt optimální. Klidně oželím i kus pole pro lepší pohled. Díky za Váš čas a cenné rady.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Bežne pozorujem 80mm f/7 ďalekohľadom s Panopticom 27mm (priemer výst. pupily cca. 4mm) a je to i z Říčan v pohode, pravda pozerám smerom pd Prahy. S 35mm okulárom (PVP 5mm) sa už necítim komfortne, i keď kvalita zobrazenia stále ujde.
Prosim o radu pri vybere vhodnych okularov.
V priebehu par dní mi príde Celestron - CGEM II 800 EdgeHD . Chcel by som si na zaciatok kupit tri zakladne okulare TeleVue preto by som som sa rad obratil na vas kto pouziva rovnaku ci podobnu zostavu.
Dakujem
Dakujem
To je ťažké, radiť iba tri okuláre TeleVue
Vhodné by mohlo byť začať 2" širokoúhlym okulárom, napr. 35mm Panoptic (zv. 57x). Okulár samotný je pomerne ťažký (cez 700g) a vyžaduje prerobenie vizuálnej koncovky SCT na 2", tiež použitie 2" zenitového zrkadla. Ľahšia alternatíva je 27mm Panoptic; v 1,25" prevedení potom 24mm Panoptic (zv. 83x). S tým sa stále dá existovať a do zorného poľa sa stále vojde i celý Mesiac.
Od výberu okuláru na "malé" zväčšenie sa potom bude odvíjať výber nasledovných okulárov. Vhodné je tiež zv. okolo 100-120x na DSO a 200x na detaily planét. Záleží tiež na požiadavkách na zorné pole - u 120x by som volil širšie zorné pole, vyhovie napr. 16mm Nagler, ktorý je navyše relatívne malý okulár.
Super dakujem za radu zatial iba trochu citam zacinam bude to moj prvy dalekohlad. Je to darcek tak som to nemohol nijako ovplyvnit a okular by tam mal byt iba nejaky zakladny spolu v sete. Postupne urcite dokupit dalsie akurat by som chcel radu ktora je kvalitna a vydrzi. Mozno sa niekto zasmeje ze zacinam zrovna takouto zostavou ale postupne sa dufam dostanem do obrazu.
Keby som začínal okulármi od TV, ušetril by som si rok hľadania a aj nejaké financie. A 8" SCT od Celestronu je dosť dobrý ďalekohľad.
Setový okulár bude Plössl 25mm so zorným poľom okolom 52°. TV Panoptic 24mm má zorné pole 68° a je to to najširšie, čo sa v 1,25" prevedení dá dosiahnuť (ekvivalent 32mm Plössl-a).
Osobne ale najprv odporúčam prerobiť Visual Back na 2" Click-Lock koncovku, a k tomu nejaký BBHS zenitový hranol alebo zrkadlo od rovnakého výrobcu. Luxusné TV okuláry si to vyslovene zaslúžia.
No, jenže 2x Clicklock, BBHS hranol a okulár od TeleVue vyjde cenovš už na 1/2 ceny optického systému Celestronu HD.
Začal bych určitě pozorovat tím, co bude v sestavě.= zenitové zrcátko Plössl F 25. asi první, co bych pořídil, by byl okulár s ohniskem cca 12-13mm- to je to, co momentálně bude určitě chybět. A s tím by se mělo na dost dlouho i vystačit. Určitě na dobu seznamování se s dalekohledem i oblohou.
A pokud tedy TV, potom v tom ohnisku je k dispozici DeLite, Delos nebo Nagler . s polem 62,72 a 82°. Ale určitě bych kupoval až v okamžiku, kdy se přes ty okuláry podívám. Ne každému musí sedět ergonomie jednotlivých typů. Všechny jsou v provedení 1 1/4"- pro uvedená ohniska tam je zbytečné dávat nějaké provedení typy granát - více muziky z toho nebude.
Najskor to skusim s okularmi 1,25” do prestavby na 2”sa moc nechcem moc pušťať, predsa len musim priznat ze mam problem vobec s niektorymi pojmami, všetko musím dohľadávať ale nemusím sa ponáhlat nikam. Dakujem za rady a postrehy.
2" výstup a příslušenství využiješ při vizuálním pozorování pouze pro jedno zvětšení - t.j cca 60x (okulár F30-35mm) s polem 1-1,2°. )
Len poznámka, prerobenie na 2" ClickLock neznamená prestavbu na 2" a už vôbec netreba 2× ClickLock, redukcia 2/1,25 úplne stačí obyčajná.RastislavDS píše:
To je hezké, že to takhle zjednodušuješ, ale pak je nepochopitelný už tem první 2" Clicklock. Když dáváš za hranol jen obyčejnou redukci se šroubkem, potom bych mohl pokračvat tím, že nepotřebuji ten první Clicklock, protože už výstup ze SCT je vybaven pro upevnění 1 1/4" hranolu/ zrcátka a netřeba tedy nic kupovat.
Ale teď trochu vážněji.
Na SCT bych ve finále dal určitě 2" Clicklock. Umožní kdykoliv v budoucnu připojit jak 2" příslušenství, tak 1 1/4", tak i jakékoliv foto příslušenství. Za Clicklock bych dal BBHS hranol(36mm) na 2" redukci 2"/T2. Za hranol jakoukoliv z redukcí T2/1 1/4" pro použití s okuláry, nebo bajonetové uchycení pro binohlavu. A pokud tedy nějaký 2" okulár (max do F30 mm) , tak klidně do 2" trochu slušného zrcátka, které pro malé zvětšení postačí. Větší zvětšení bych neřešil určitě z průměru 2", nedává to vůbec žádný smysl.
Predpokladám, že vieš, aký je rozdiel v manipulácii pri otáčaní okuláru do vhodnej polohy pri dodávanom výstupe alebo pri použití ClickLock, najmä na EQ montáži. Takže preto ClickLock namiesto toho, čo tam je. Mal som dojem, že tvoj príspevok pochopil, ako keby musel ísť do 2" príslušenstva (čo zrejme zatiaľ nechce), keď by prerobil výstup na 2" ClickLock.
Ale oba ty předcházející moje příspěvky doporučovaly okuláry právě v 1 1/4" provedení a jen to, pokud by bylo potřeba delší (30mm širokoúhlejší okulár) tak potom tedy v 2"
S tým, čo píše Milan, sa plne stotožňujem. Po rozmenení na drobné doporučuje (dovolím si to pre názornosť rozpísať):
- pôvodný Visual Back nahradiť 2" Click-Lockom, ktorý umožní rýchlu výmenu akéhokoľvek zrkadla, hranolu, atp.
- T2 hranol, buď tento (#6095) alebo tento (#6005)
- T2 hranol opatriť 2" tubuskom pre uchytenie do výstupu z ďalekohľadu
- T2 hranol na výstupe opatriť niektorým T2/1.25" úchytom okuláru, napr. touto, alebo touto Click-lock (vysoko návyková)
Obecne platí:
- 2" výstup zo SCT je univerzálne riešenie. V budúcnosti umožňuje použitie 2" príslušenstva. A na rozdiel od pôvodného visual back-u šachty s prítlakom cez pero alebo Click-Lock nepoškodzujú/neškrabú to, čo majú upevniť,
- T2 hranol (alebo zrkadlo) pri C8 postačuje na väčšinu aplikácií, i na malé zväčšenia, ak sa skombinuje s 32mm Plösslom alebo 24mm Panopticom.
Miera investície do príslušenstva je samozrejme na zváženie, ale je škoda znižovať optické kvality C8 Edge HD a TV okulárov tým, že sa ušetrí na zenitovom hranole alebo zrkadle.
Obecne platí:
