Stránka 76 z 199
Napsal: 26. 01. 2018, 21:20
od biker.fm
Kablik a konektory, tot vse.
Napsal: 26. 01. 2018, 21:52
od juh
MarosO píše:... Ako, alebo co pouzivate na pripojenie k obycajnej autobaterii
Podľa toho, či je zapojená v aute, alebo je samostatná mimo. Existuje nespočetné množstvo rôznych typov svoriek na pripojenie, ku ktorým si treba pripojiť kábel, ktorý je ukončený konektorom na napájanie montáže.
Napsal: 29. 01. 2018, 17:02
od Therp
Dobrý den,
dnes ráno jsem spatřil pěknou oblohu a přímo z okna na mě koukal Jupiter, jelikož jsem úplný nováček, tak jsem to nevydržel a i na tu půl hodinku, než jsem měl jít do školy jsem ten teleskop vytáhl na zahradu. Bez problému jsem ho našel, ale viděl jsem ho hodně světlý, prostě světlý tak moc, že na něm nebyli vidět nějaké detaily i tak to byl pohled naprosto úžasný (ty měsíce okolo hlavně..) a vůbec se mi od toho nechtělo pryč. Světelné znečistění bylo značné, byl velký vítr a teleskop neměl srovnanou teplotu s okolím za takovou chvíli. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli až vyjedu za ideálníma podmínkami (nechám ho vytemperovat atd..), tak jestli detaily uvidím, nebo je tohle klasika ? Mám Dobson SW 200/1200, koukal jsem s 10mm a pak i s SW planet. 6mm bez filtru.
Díky za rady a tipy
Napsal: 29. 01. 2018, 18:21
od Tomáš Grygarčík
Velmi záleží na místě pozorování, každopádně výjezd na kopec mimo město/obec znamená vždy přínos.
Napsal: 29. 01. 2018, 18:50
od miro75
Therp píše:Dobrý den,
Díky za rady a tipy
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 45#p355053
Toto videl kolega menším priemerom,a mnohí iní tu majú výborne kresby, tak hľadaj. Svetlý fľak určite nie je štandard :D
Napsal: 30. 01. 2018, 00:01
Tak to bych řekl, že v tomhle počasí, v téhle výšce nad obzorem a s nevytemperovsným dalekohledem je to právě spíš "standard"
Napsal: 30. 01. 2018, 07:02
od Therp
Jojo, bylo to tím. Dneska jsem si přivstal, že to zkusím znovu, hodil teleskop na 45minut ven, a pak jsem šel pozorovat. Vzhledem k podmínkám už jsem viděl celkem v pohodě ty dva hlavní pásy a později i menší detaily. Ikdyž ten Jupiter je v tomto roce, jak jsem se díval dost bída. Vlastně snad všechny planety, až na Uran..
Napsal: 30. 01. 2018, 08:11
od PsychX
Ahojte, potreboval by som radu.
vcera sa mi podarilo zachytit prelet ISS cez mesiac na celkovo 7 snimkach ale problem je ten su voci sebe mierne posunute.
Nejaka rada ako ich vycentrovat tak aby sa z toho dalo spravit gifko?
Dakujem
Marcel
Napsal: 30. 01. 2018, 09:52
od juh
Napríklad v Adobe PS sa to dá spraviť načítaním súborov do balíčku s automatickým zarovnaním vrstiev. Ak sa vrstvy nepodarí zarovnať automaticky, tak ich načítať do balíčku bez automatického zarovnania a jednotlivé vrstvy v balíčku zarovnať manuálnym posunutím. Následne vrstvy orezať a spraviť z nich animovaný gif.
Bolo by vhodné napísať, či má byť rada pre nejaký konkrétny grafický program, alebo sa aj má doporučiť nejaký program na spracovanie.
Napsal: 30. 01. 2018, 13:23
od PsychX
juh píše:Napríklad v Adobe PS sa to dá spraviť načítaním súborov do balíčku s automatickým zarovnaním vrstiev. Ak sa vrstvy nepodarí zarovnať automaticky, tak ich načítať do balíčku bez automatického zarovnania a jednotlivé vrstvy v balíčku zarovnať manuálnym posunutím. Následne vrstvy orezať a spraviť z nich animovaný gif.
no skusal som to. ale nemam v praci adobe len gimp som stiahol. a neni to ono ale celkom som spojojny
a bolo to skor na konkretny program
Napsal: 30. 01. 2018, 13:47
Pokud to zpomalíš, zvýšíš kontrast a upravíš jas a zvětšíš, tak je dobře vidět, jak letí přes obraz Měsíce
Napsal: 30. 01. 2018, 20:54
od PsychX
MilAN píše:Pokud to zpomalíš, zvýšíš kontrast a upravíš jas a zvětšíš, tak je dobře vidět, jak letí přes obraz Měsíce
spravil som to ale uz to sem neviem uploadnut. ma to cca 5mega a to neprejde
Napsal: 30. 01. 2018, 22:06
A co třeba GIF ze 2-3 snímků jen s částí Měsíce ?
třeba :
ISS II.gif (149.38 KiB) Zobrazeno 3635 x
je to z tvého GIFu, z originálů to bude o dost lepší
Napsal: 04. 02. 2018, 09:48
od SHaitan80a
Zdravím vespolek, potřeboval bych poradit s paticí k okulárovému výtahu.
Jedná se o tento kousek:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... id=7051#cs
Pokud to chápu dobře, na straně teleskopu potřebuji přišroubovanou základu s T2 závitem, do které se zašroubuje tento okulárový výtah. Nedaří se mi však žádnou takovou patici na cstránkách najít, tak si říkám, zda jsem to vůbec pochopil. Co jsem našel, tak spoustu různých přechodek, ale nic, co by vypadalo jako okulárová základna. Poradíte?
Napsal: 04. 02. 2018, 17:36
od majklus
Na jaký dalekohled by to mělo být? Pokud jsem správně pochopil, tak tyhle věci se používají na velmi jemné precizní doostření např při focení, není to "standardní" okulárový výtah. Asi by se to dalo použít u nějakého SCT na jemné doostření, kde přibližně zaostřím posunem hlavního zrcadla a tímhle jemně doostřím...
"Patice" na dalekohled s T2 závitem se asi bude hledat špatně. Taky je potřeba pořádně propočíst její výšku, tenhle doostřovač má zdvih jen 10mm, aby se vůbec se všemi okuláry zaostřilo! Nebude lepší normální crayford / monorail?
