Kolimace newtonova dalekohledu
Pidrman
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
#1111
Příspěvek od Pidrman »
Na kolimaci nejsem odborník :-) ale nějaký čas jsem nad tím strávil a tahle kolimace je zvláštní. ....... Když tak mě opravte.
Já mam za to, že jako první věc co udělám je ( kolimuji Přes OCAl ) :
- chci mít optický střed sekundáru ( brán v potaz i offset ) v ose výtahu. prostě sekundár musí při pohledu do výtahu opisovat kružnici souslednou s
hranou výtahu
- s prvním krokem zároveň kontrolovat odraz clony primárního zrcadla, rovněž musí opisovat souslednou kružnici s hranou sekundáru.
- až toto všechno je, tak seřídím primární zrcadlo tak, aby se mi odraz čipu z OCALu odrazil na střed ( na kříž ).
- pak až je jasná obloha, tak doladím primární zrcadlo na hvězdě.
Tak nějak beru, že musí ( nemusí, v tomhle si nejsem ) všechny proměnné ( výtah, sekundár a primár ) a jejich kruhové odrazy musí mít stejný střed.
Ty první dva kroky dělám najednou a je to pakárna, tím že si zajistím, že mi sekundár při pohledu do výtahu opisuje kružnici, si vždy rozhodím odraz clony na primáru a tak dokola dolaďuji výškovou polohu a natočení sekundáru oproti primáru až je to skoro ideální :-)
Jo a důležitá věc, ( to tu píše jak Martin, tak i Milan ) po vložení korektoru se to prostě rozhodí, můj ES korektor je na to prvotřídní expert :-) Pak se snažím najít ideální polohu a provedu kontrolu na hvězdě a doladím primár.
No a pak se jen modlit a doufat :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#1112
Pidrman píše: ↑15. 03. 2023, 08:01 Jo a důležitá věc, ( to tu píše jak Martin, tak i Milan ) po vložení korektoru se to prostě rozhodí, můj ES korektor je na to prvotřídní expert :-) Pak se snažím najít ideální polohu a provedu kontrolu na hvězdě a doladím primár.
Já jsem psal, že po skolimování dalekohledu seřizuji příslušenství ,ale určitě nesahám již na skolimovaný dalekohled
MartinT
#1113
Příspěvek od MartinT »
Pidrman píše: ↑15. 03. 2023, 08:01 Na kolimaci nejsem odborník :-)
1. Ta Tvoje fotka z OCALu je přisvícená, nebo Ti to takhle ukazuje bez přisvícení do výtahu ? Předpokládám že je bez korekroru, když je to tak pěkně ostré..
2. Jen hádám, že mít střed sekundáru přesně na ose výtahu je žádoucí ale není úplně nutné, komplikuje to nastavení kolmosti jeho kratší osy, jak píšu..
3. To doladění na hvězdě - myslíš na jejím rozostřeném obrazu ? Musíš do toho sahat pokaždé ? Po vložení korektoru už na OCAL kašleš, nebo ještě zapneš OCAL + tu kontrolu na hvězdě.
Díky za popis.
PS: MiLAN - mně šroubovaný korektor kolimaci nerozhodí, do 2" vvkládaný NEXUS ale ano. Předpokládám že je to tím nešťastným upnutím..
Pidrman
#1114
To Milan : jj je lepší udělat kolimaci na hvězdu bez komakotektoru. A pak doufat že to komakotektor tolik nerozhodí.
To Martin : jj je to tak, mám na zdi bílý papír na který svitim lampickou a bez komakotektoru. S korektorem tam litaji odrazy od čoček a navic nejde zaostřit.
kamaka
#1115
Příspěvek od kamaka »
MartinT píše: ↑15. 03. 2023, 08:54
Díky za popis.
No, VIXEN konkrétně k tomuto teleskopu dává k jeho kolimaci pokyny. Ale to už jistě víte. ;)
#1116
Příspěvek od hades »
Příspěvky o přestavbě ultralight dobsona jsem přesunul do samostatného tématu sem: viewtopic.php?t=32725
rys
#1117
Příspěvek od rys »
Teď se sebe uďelám blbce, ale nedá mi to abych se nezeptal.Včera jsem dělal kolomaci na rozostřené hvézdě.Která dopadla výborně.Kroužky symetrické.
Ale když jsem popojel k jedné straně ZP, tak rozostřená hvězda byla jakoby oříznutá, nebyla kulatá.U druhé strany ZP kulatá byla.Je možné
, že není sekundár v ose, i když je kolimace OK?
Jinak na výsledný obraz toto nemá žádný vliv.
Děkuji Tomáš.
#1118
A jak to vypadá, když se tam dá laserový kolimátor? Tipoval bych , že není dobrá kolimace primáru (osa primíru jde mimo osu dalekohledu)
rys
#1119
Příspěvek od rys »
Kolimátorem to jde normálně seřídit. Jediné co, že když koukám přes OV tak sice mám primár v ose, ale středový terčík na primáru se neodráží přesně do osy sekundáru. A když pohnu sekundárem aby byl terčík v ose, tak zase nemám vystředěný primár .
rys
#1120
Příspěvek od rys »
Jěště zkusím dnes změřit, jestli je kolmý výtah vůči tubusu. Je to N 150 x1200mm. Problémi jsem s ním měl od začátku. Popsané v tématu Skywatcher 150x1200mm zkušenosti.Kdybych měl trubku na tubus, tak bych začal asi znova.Ale problémi byly jen po mech.stránce.( šetření mat.)Opticky vinikající.
#1121
Pokud máš offset sekundár, tak nemůže přeci optická osa procházet středem sekundáru.
A kolmost OV není vůbec potřeba
rys
#1122
Příspěvek od rys »
Mimo střed na sekundáru to není přes elipsu( delší stranu), ale přes ten průměr 34,5mm.
g
Věk: 64
#1123
Příspěvek od g »
to vypadá na rozhozený pavouk
rys
#1124
Příspěvek od rys »
Myslýš jako že není ve středu tubusu? Když jsem ho tam dával, tak jsem ho právě dal tak, aby středový šroub v držáku pavouka byl v ose tubusu. Takže rozostřená hvězda musí být v celém poli pořád kulatá?
g
Věk: 64
#1125
Příspěvek od g »
u všech newtonů jsem měl po kolimaci rozostřenou hvězdu v celém poli souměrnou (nejčastěji jsem vlastnil F8 a F6, méně F5). Orientační hrubá kontrola - pokud se podíváš z dálky cca 10-15cm do výtahu a srovnáš v ose zorničku-střed primáru, pak musí být v sekundáru patrné celé primární zrcadlo i s packami
Naposledy upravil(a) g dne 11. 08. 2023, 11:56, celkem upraveno 3 x.
