Lidlskop
- Karell
Lidlskop
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 99/184#184][splithere][/link][splithere_end]
- denis.marc
Lidlskop
Dnes jsem viděl v Lidlu u nádraží v Pardubicích 3 "lidlskopy" 70/700 asi za 1650 Kč, takže pokud to ještě někdo kupuje...
Lidlskop
Jsem vlasníkem posledního Lidlskopu - Bresser Skylux EL 70/900.
Chtěl jsem něco jiného, ale ježíšek mě předběhl...
Okuláry 20 a 12 jsou celkem použitelné, ale 4mm sotva na měsíc, je problém to doostřit než mi to uteče a než se dalekohled přestane klepat.
Barlow je absolutně k ničemu, se žádným z okulárů nešel doostřit (ani ve dne).
Podle vzoru sekyrové polévky, bych teď rád dokoupil pár věcí, co mi pomůžou k lepším výsledkům, ale budu je moct použít i pro další dalekohled (asi newton 150/750 - chtěl bych trochu fotit).
Poradíte jaký krátký okulár a a cca v jaké ceně? A stativ, aby byl i na toho budoucího newtona - jaký doporučíte? Samozřejmě rozpočet je omezený...
Lidlskop
Milion: co mi pomůžou k lepším výsledkům, ale budu je moct použít i pro další dalekohled (asi newton 150/750 - chtěl bych trochu fotit).
Tak si přečti tuhle včerejší debatu http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 458096/8#8
No a okulár bych doporučil tedy levnější 7mm http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Dá zvětšení 128x a pro Tvůj dalekohled bude tak akorát. Pro plánovaný Newton budeš potřebovat jiné ohnisko, nebo spíš ohniska okulárů.
Lidlskop
našel jsem tyhle dva ale netuším, jestli má cenu ten dražší, i vzhledem k tomu, že píšeš, že na větší dalekohled asi nebude mít cenu
za 950 http://www.astro-partner.cz/okulr-celes ... p-776.html
a tento za 600 http://www.astro-partner.cz/okulr-gso-p ... p-488.html
nebo je ten co jsi psal lepší volba naž ty dva?
Děkuju.
Děkuju.
Lidlskop
Ty okuláry nemaj špatný obraz, ale dost malé zorné pole a krátkou výstupní pupilu. Jsou tedy celkem nepříjemné na pozorování a malé zorné pole taky moc nepotěší. Proto jsem doporučil SW a jeho obraz je pro začátečníka dostatečně kvalitní. Sám ho mám a používám.
Lídlák má zvětšení 2D 140x a tuhle hranici bych moc nepřekračoval. Určitě né na planetách. Snad jen u dvojhvězd lehké překročení zv. 2D tolik nevadí a trochu to pomůže.
Lidlskop
U lidlskopu se dlouho traduje, že okulár 4 mm má ve skutečnosti ohnisko 6mm, takže nejprve si toto ověř, jinak si dle tvé úvahy koupíš totéž. Osobně bych se klonil k dalšímu okuláru 8-9 mm. Sice je to daleko od teoretického zvětšení 2D, ale nakonec stejně většina z pozorovatelů uzná, že při maximálním zvětšení jim vadí málo světla díky malé výstupní pupile. Navíc sám máš poznatek, že při velkém zvětšení díky třesu sestavy ani nemůžeš pořádně zaostřit a ještě se aspoň chvilku podívat, než objekt opustí zorné pole. Pro mě je rozumné zvětšení 1,4-1,5D, ale to je trošku individuální.
- denis.marc
Lidlskop
U lidlskopu se dlouho traduje, že okulár 4 mm má ve skutečnosti ohnisko 6mm To se nejenom "traduje", to je skutečnost, tedy alespoň snad u všech starších, co měli ještě paralaktiku.
Lidlskop
Děkuju za odpovědi.
Objednám tedy ten SWA. Větší zorné pole se určitě hodí a vzdálenost výstupní pupily je něco co jsem zatím jako parametr neregistroval, ale pochopil jsem od pana gůgla, že je to taky důležité.
Těch 7mm by určitě mělo stačit, stejně se to strašně klepe při sebemenším dotyku.
A co stativ a montáž? Má to cenu řešit, nebo mám šetřit na větší a lepší a netrápit se s tím?
Lidlskop
Milion napsal: "Těch 7mm by určitě mělo stačit, stejně se to strašně klepe při sebemenším dotyku."
Klepání se dá eliminovat zvolením vhodného oděvu při určité teplotě.
Např. lehčí jarní bunda při -4°C vede k harmonickému protitřesu, který adaptivně eliminuje drobnou nestabilitu montáže.
Někdo namítne a co v létě. I na to sortiment Lidlu pamatuje, německé párky v koncervě po konzumaci vyvolají podobný třes.
Lidl je bez pochyb takový AF lídr v nízké cenové hladině jako např. TV v mírně vyšší.
Optické dílny v současnosti prověřují možnost, že 1litrové balení Lídl okurek má vypouklé dno tvořící spojku a pokud do ní zasunete opačně 0,5l balení okurek s rozptylkou ve dně, vznikne primitivní refraktor s ne až tak špatným obrazem...
Lidlskop
Já bych na to prděl. Pozoruj tím co máš a ujasňuj si co pak koupíš. Jestli půjdeš cestou fotiče, či okukovače večerní oblohy. Spojit obojí je problémové a často se používaj dve sestavy. Jedna na foto a druhá na vizuál. Přitom ta na foto je většinou několikanásobně dražší, než ta jen na vizuál.
No a až budeš mít jasno, tak se tady nezapoměň poradit co koupit. Ušetříš tak peníze, protože jít cestou pokus omyl, výde dost draho.
g:
g:
Lidlskop
Návody na antitřes a lídlskop z okurkových lahví jsou ovšem geniální, g ;D To je ještě lepší než "Flat cap"!
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
